> Полумост., Греется трансформатор, ключи, диоды.
smk
сообщение Aug 12 2016, 07:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Собрал полумост. Расчетное питание 10-24В постоянного. Частота 150 кГц. Собран на TL494 + IR2101 + IRFZ44N.
Трансформатор - кольцо N87 R16х9,6х6,3. I - 12вит. II - 16вит. III - 2х50вит. Ток в нагрузке II - 1.3А III - 2х30мА. Стабилизация по вторичке (II) = 4,6В. Греются ключи. Сквозного тока похоже нет. Управление разнесено во времени достаточно. Греется трансформатор. Почему? Прошу помощи в вопросе что проверить и что предпринять? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Александр1
сообщение Aug 12 2016, 08:20
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Преобразователь повышающий?
Когда то делал для себя несколько БП по полумостовой схеме с пропорционально-токовым управлением (как в компьютерных БП). Окрыленный успехом, выбрал эту топологию за базовую для своих БП. Но впоследствии выяснилось, что эта топология не всегда хороша для разных выходных напряжений: чем выше напряжение, тем сильнее греются силовые транзисторы. Происходило это из-за затягивания времени переключения транзисторов, и соответственно, увеличения мгновенной мощности на ключе. До истинных причин докапываться было некогда, вопрос был решен по другому, но для практического использования определил, что соотношение числа витков трансформатора W1/W2 должно быть не менее 4.
Возможно, для профессионалов с многолетним опытом это может показаться очевидным, но в свое время мне негде было взять нужную информацию. А в литературе я не нашел ответа до сих пор. Обычно описывают принципы работы, математику процессов, но ни в одной книге нет тонкостей разработки.
iosifk
сообщение Aug 12 2016, 08:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите ток в ключах. Он в идеале должен быть из прямоугольников. Но если на заднем фронте прямоугольника есть большой плюсовой выброс, то это значит, что есть сквозной ток. Он максимальный при полной нагрузке.
Посмотрите ток в трансформаторе. Он в идеале должен быть из прямоугольников. Но если на заднем фронте прямоугольника есть большой плюсовой выброс, то это значит, что замагничивается трансформатор.
Либо Вы применили медленные диоды и на момент коммутации они коротят мост...
www.iosifk.narod.ru
alexvu
сообщение Aug 12 2016, 08:48
Пользователь №: 68 299
IR2101, вроде бы, до 20В предназначена.
А на всех напряжениях питания греется?
smk
сообщение Aug 12 2016, 09:31
Из: Украина, Киев
IR2101 вместе с TL494 включены от стабилизатора 15В. Он конечно при низких напряжениях не стабилизирует, но запуск преобразования происходит при 10,3 - 10.5 В, что достаточно.
Токи посмотрю. Спасибо.
Но звону там при переключениях (если по напряжению смотреть) очень немало. Есть еще диоды сток-исток параллельно. Такое впечатление что вообще не работают. Выбросы и выше питания и ниже.
Ydaloj
сообщение Aug 12 2016, 10:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Схему, товарищ, схему! С номиналами, причём, и с топологией соответствующего куска платы.
Насколько достаточно разнесено управление ключей?
датащит на IR2101: Io+ 130mA, Io- 270mA
датащит на IRFZ44: Qg 66нКл
Складываем, делим, возводим в степень, умножаем на курс доллара - получаем, что ирка сможет обеспечить Tr примерно 500нс, Tf примерно 250нс. И если мёртвое время, заданное шим-контроллером, этому не соответствует - вуаля - сквознячок, закройте форточку.
И это мы ещё затворных цепочек не видели.
Решение: меняем IR2101 либо транзисторы, на что-то более подходящее.
iosifk
сообщение Aug 12 2016, 10:22
Из: спб
А еще добавляем время на коммутацию диодов выпрямителя.
www.iosifk.narod.ru
smk
сообщение Aug 12 2016, 10:27
Из: Украина, Киев
На пониженном напряжении тоже греется тот-же набор.
Время между тылом верхнего ключа и фронтом нижнего примерно равно длительности самого импульса. Они точно не встречаются.
iosifk
сообщение Aug 12 2016, 10:45
Из: спб
тогда давайте сюда диаграмму напряжения на транзисторах и диаграмму тока на транзисторах и в трансформаторе. А иначе все это - гадание на кофейной гуще...
www.iosifk.narod.ru
wim
сообщение Aug 12 2016, 11:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
В силовой электронике то, что не греется, либо мертвое, либо ненужное. biggrin.gif Попробую угадать, греется - это температура, когда "палец нельзя держать".
smk
сообщение Aug 12 2016, 12:21
Из: Украина, Киев
Ток в катушке линейно нарастает (3 мкС), потом падает в ноль с характерным убывающим звоном ( около 1,5 мкС), далее то же, но зеркально вниз.
На резистор 0,12 Ом амплитуда составила 380 мВ.
На диодах палец держать нельзя. На мосфетах можно но больно. Трансформатор ощутимо теплый.
На всякий случай замечу, что рабочая температура окружающей среды - 70 град.С. Так что лишнее тепло очень лишнее.
domowoj
сообщение Aug 12 2016, 12:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему именно полумост?
И на камнях растут деревья!
smk
сообщение Aug 12 2016, 12:43
Из: Украина, Киев
был пуш-пул. Фонил сильно. Полумост примерно в 4 раза меньше фонит.
wim
сообщение Aug 12 2016, 12:57
рядовой
Продолжим угадывать - диод какой-нибудь "быстрый" FR201?
smk
сообщение Aug 12 2016, 13:06
Из: Украина, Киев
Ток верхнего ключа повторяет ток по форме ток транса. но без тока нижнего ключа.
Диод 30BQ100 (выпрямительный мост.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
