> Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать?
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 13:05
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Интересуют сети постоянного напряжения до 27 В.
Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств и такое ощущение, что в нем творится радиотехнический хаос: какие-то вечные помехи на цифровых шинах даже внутри крейта основного блока, старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Исполнитель пытается все закрыть ПО, раз в неделю шлет новые прошивки. Хочется обоснованно указать на недочеты исполнителю.
Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. В частности интересует то, что в объединительной плате крейта питание для внешних устройств тянется к передней панели прямо под цифровыми шинами и измерительными аналоговыми линиями без всяких полигонов между этими слоями. Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
wim
сообщение Aug 13 2016, 21:10
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:14) *
токи в несколько ампер под аналоговой частью заметил
Если токи постоянные, радиочастотных помех они не создают. biggrin.gif Но проводочки, по которым они текут, могут давать синфазную помеху даже от маломощных импульсных преобразователей.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 21:18
Сообщение #32
Так вопрос и был про помехи от потребителей, как их измерять и какие нормы.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 21:20
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 21:22
Сообщение #33
Guests
Надеюсь, что Вы уже поняли - такие вопросы на форуме не решить, это дело профи.
Выберите "правильного" разработчика. В Питере - это не проблема.
wim
сообщение Aug 13 2016, 21:30
Сообщение #34
рядовой
Так ответ был - ГОСТ Р 51318.22. Но Вы, видимо, хотите методику "измерения" тем, что есть в наличии?
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 21:44
Сообщение #35
Нет. Если добавить к списку нечего, то ничего не хотел.
Такие вопросы так просто не решаются. Если скакать от разработчика к разработчику, то организация давно бы обанкротилась sm.gif К тому же на выбор исполнителей влияет не только их компетенция, но и всякие аспекты вроде корпоративных связей. Поэтому не будем продолжать этот оффтопик.
К тому же, мероприятия по оценке перспектив проекта нужно выполнить хоть бы и ради самих мероприятий sm.gif Поэтому пока что воспользуюсь вашим списком. Вопрос самостоятельной первичной оценки не выглядит таким уж нереальным, тем более, что наш вариант - не совсем "на коленке".
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 21:45
wim
сообщение Aug 13 2016, 22:01
Сообщение #36
рядовой
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:44) *
мероприятия по оценке перспектив проекта ... самостоятельной первичной оценки
Для эффективных менеджеров мне добавить действительно нечего. А буде от вашей конторы инженер появится, так с ним потолковать можно. Отчего ж не помочь коллеге? biggrin.gif
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:05
Сообщение #37
Вот уж зуд у вас. Столько сообщений от вас в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается. Смирите гордыню, инженер, не разводите оффтоп sm.gif Заказчик всегда прав.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 23:43
HardEgor
сообщение Aug 13 2016, 22:21
Сообщение #38
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Закажите не разработку, а экспертизу разработанного оборудования. А так, без КД сложно что-то посоветовать. Можно только поболтать sm.gif
wim
Сообщение #39
рядовой
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:05) *
Столько сообщений в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается.
Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять, а они фигвамы показывают. Успехов вам, Заказчики, хорошего настроения и вы там держитесь.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:28
Сообщение #40
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:21) *
Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять.
А не просили учить. Просили список нормативных документов sm.gif Грамотный, а первое сообщение темы целиком прочитать не смог. Умора.
Цитата(HardEgor @ Aug 13 2016, 22:21) *
Поболтать тоже ценно, конечно sm.gif Но советовать ничего не надо кроме чтива: ГОСТов, квалификационных требований и т.п. Ну или книжек / статей с упрощенным изложением для эффективных менеджеров sm.gif
Похоже, тему пора закрывать.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 22:34
wim
сообщение Aug 13 2016, 22:36
Сообщение #41
рядовой
Так я про способы измерения и написал. biggrin.gif Кстати, специально для Вас даю небольшое уточнение - помех, излучаемых в сеть не бывает. Помехи бывают кондуктивные, т.е. распространяющиеся преимущественно по проводам и излучаемые в виде электромагнитных волн.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:42
Сообщение #42
Спасибо. Когда специально - очень ценно sm.gifГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем?
Настоящий стандарт предназначен для применения при ограничении гармонических составляющих тока, инжектируемых в низковольтные распределительные электрические сети.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 22:44
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 22:47
Сообщение #43
Guests
Вот и поговорили.
Вроде больше и не о чем?
Интеграторы, они такие - задешево заказать разработку/изготовление (лучше вообще у китаезов купить), скрутить все абы какими проводами и ждать всхода денег.
Удачи в ожиданиях.
HardEgor
сообщение Aug 13 2016, 22:50
Сообщение #44
Из: Tomsk
Увы, внутриблочных стандартов не припомню.
Книжки есть, попроще Барнс Дж. "Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами" М.:Мир 1990
посложнее Джонсон Г. В., Грэхем М. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии." М.:"Вильямс" 2006
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:55
Сообщение #45
Тут уже намекнули, что внутриблочных и не бывает. Наверное, это и логично - пусть устройство живет как хочет, лишь бы другим не мешало и функции выполняло sm.gif
А еще функциональное ПО написать, которое бесполезную железку сделает метеостанцией или чем-то еще sm.gif Но это так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
