3 страниц V  < 1 2 3
> cy7c68013 и EEPROM, как очистить
_Макс
сообщение Sep 23 2010, 07:55
Сообщение #31
Пользователь №: 27 945
Установил, но CyConsole не видит мое устройство. В диспетчере устройств оно есть, я уже писал оттуда VID и PID. Может сначала драйвер для этого устройства поставить нужно? А какой?
_Макс
сообщение Sep 23 2010, 12:04
Сообщение #32
Прошил, достаточно было установить для устройства без EEPROM драйвер CyUSB, базовую прошивку оно имеет в ROM, я и подумать не мог. Только файлы inf почему-то имели расширение bak, исправил и драйвер установился. Но только под XP, с этим тоже была проблема. Оказалось все намного проще, я думал EEPROM прошивать как-то отдельно. Спасибо!
Serg_Sm
сообщение Aug 12 2016, 06:54
Сообщение #33
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Подскажите, так можно ли очистить EEPROM без прямого доступа к ней. Т.е. есть закрытый прибор на FX2, в нем доступ возможен только к USB порту. Прошивка убита - при подсоединению к компу определяется как неизвестное устройство (VID/PID = 0).
jcxz
сообщение Aug 13 2016, 07:58
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет конечно. Если только сама прошивка, находящаяся в EEPROM, не позволяет этого.
Насколько помню: если в EEPROM нет прошивки или она невалидна, то сабж должен переходить в режим загрузки прошивки по USB.
Serg_Sm
сообщение Aug 15 2016, 09:26
Сообщение #35
Из: Смоленск
И как определяется её невалидность? Грубо говоря при обновлении прошивки вместо 16Кб данных записалось только 8, после этого работоспособность была утеряна (хотя до этого родная прошивка слетела по непонятным причинам).
jcxz
сообщение Aug 15 2016, 10:55
Сообщение #36
Из: Омск
Очевидно, что это описано в документации. Помнится там должен быть какой-то заголовок.
Serg_Sm
сообщение Aug 15 2016, 11:39
Сообщение #37
Из: Смоленск
Если только по первому байту, то про 0xC0, 0xC2 - это понятно. Сейчас там 0xC2 - загрузка из EEPROM. Просто здесь на форуме описывали чудесную программу CyConsole, с помощью которой можно перепрошивать FX2 и которая лучше EzMr (я ей всё прошивал). Вот я и интересуюсь.
jcxz
сообщение Aug 15 2016, 14:28
Сообщение #38
Из: Омск
А что в ней чудесного? Ну если нужна, то она есть в составе "Cypress Suite USB".
Я EEPROM прошивал сам... насколько помню.
Serg_Sm
сообщение Aug 16 2016, 08:17
Сообщение #39
Из: Смоленск
На основе этого сообщения вопрос и появился
Serg_Sm
сообщение Aug 18 2016, 07:01
Сообщение #40
Из: Смоленск
Связался с техподдержкой по нерабочему прибору - ответили, есть всё-таки SCL/SDA на внешнем разъёме. Алгоритм действий прислали - отключаете прибор, перемычку SDA к земле, подключаете к компу, перемычку убираете и шьёте нашей утилитой. Попробовал, не работает)) Посмотрел осциллографом - как только перемычка убирается (хоть через 10 секунд, хоть через минуту) сразу идет 500мс загрузка с EEPROM (судя по всему), т.е. сброса контроллера не происходит. Так как его правильно сбросить?
jcxz
сообщение Aug 18 2016, 08:17
Сообщение #41
Из: Омск
Там скорей всего встроенный ROM-загрузчик непрерывно сканирует все источники загрузки (USB, EEPROM, ...) откуда можно загрузиться и грузит с того, которое первое ответит.
Я помню делал так (когда в EEPROM почему-либо оказывалось нерабочее ПО, которое блокировало загрузку по USB и при этом само не работало): отключал SCL перемычкой (у нас была на плате) от EEPROM, грузил по USB прошивальщик в CY7C68013, возвращал перемычку на место, шил рабочую прошивку в EEPROM через загруженный прошивальщик. Прошивальщик можно написать отдельный (а может он даже есть у Cypress), но у нас он входил в состав рабочего firmware. Собственно я им самим его самого и шил в EEPROM. Посмотрите - может в составе примеров или Cypress Suite есть такой прошивальщик. Я уже плохо помню, так как работал с CY7C68013 несколько лет назад.
dima32rus
сообщение Aug 18 2016, 08:40
Сообщение #42
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Мы для таких случаев специально делали перемычку на линии SDA, и не к земле, а разрывали саму SDA между EEPROM и контроллером. Сколько раз эта перемычка выручала. Может быть, если просто притянуть к земле, контроллер воспринимает это как неготовность EEPROM и намертво зависает ожидании. Он выставляет на линию 1, а там всегда 0. Как только вы убираете перемычку, он это дело тут же прочухивает и загружает битую прошивку. Попробуйте разорвать саму линию SDA, если это возможно, должно гарантированно сработать.
Serg_Sm
сообщение Aug 18 2016, 08:47
Сообщение #43
Из: Смоленск
В общем получилось - просто подключился к SCL/SDA другим устройством (тоже на FX2, программатора I2C поблизости не было) и прошил EEPROM из вне))
Serg_Sm
сообщение Aug 18 2016, 11:29
Сообщение #44
Из: Смоленск
SDA разрывать как-то не красиво, достаточно изменить адрес. Т.е. ножку адреса микросхемы EEPROM соединить перемычкой с землей (в боевом режиме подтяжка к 3.3В).
В моем случае физически не было возможности до платы добраться, чтобы что-нибудь разорвать.
Ещё вариант (если есть доступ только к SCL/SDA) и если защита от записи EEPROM управляется контроллером (по умолчанию т.е. прошить не получится) - подсоединить параллельно внутренней EEPROM внешнюю с таким же адресом, но с зашитыми "0". По идее одновременный доступ к шине 2 EEPROM считаются "0", соответственно загрузка по I2C будет отменена.
dima32rus
сообщение Aug 18 2016, 12:10
Сообщение #45
Из: г. Брянск
У нас эта перемычка на SDA закладывалась сразу при проектировании платы. С адресом тоже способ интересный, возможно, что при отсутствии заранее предусмотренного джампера на SDA это было бы лучшим вариантом.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
