3 страниц V   1 2 3 >
> STM32L0: GPIO Speed
k000858
сообщение Aug 15 2016, 07:25
Пользователь №: 69 978
Имеем STM32L052, к которому подключен девайс по SPI, скорость SPI 1MHz, какую выбрать скорость GPIO для корректной работы SPI?
почему спрашиваю: при выборе GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; имеем глюки при работы SPI, да и видно по осциллографу что посылки кривоватые.
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 07:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Понятно, какую (скорость). Не бойтесь скорости в пределах рабочих режимов. А вот превышать (нарушать) не надо.
k000858
сообщение Aug 15 2016, 07:48
ничего не понял..
какую же все такие скорость GPIO выставлять для SPI ног (SPI 1 MHz) ???
arhiv6
сообщение Aug 15 2016, 08:00
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
В документации всё есть:
Low speed 400 kHz
Medium speed 2 MHz
High speed 10 MHz
Very high speed 40 MHz
Разумеется, Low speed Вам не подойдёт, минимум Medium speed.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Aug 15 2016, 08:00
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 08:15
Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 10:48) *
ничего не понял..
Я задаю скорость SPI предельно возможную для данных компонентов. И скорость GPIO (фактически, ток) достаточную, для работы на этой частоте. Как минимум, не меньше.
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2016, 11:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Осциллограф Вам в помощь!
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 11:13
k000858
сообщение Aug 15 2016, 11:19
причем здесь куб
мне непонятно, частота 1Мгц GPIO = частоте 1MHz SPI?
то есть мне для понижения потребления необходимо закрутить гайки в виде скорости GPIO, но до такой скорости которой достаточно для работы периферии.
можно ли сказать что ноги SPI, работаюшего на 1 MHz будут щелкать с частотой 1MHz?
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 11:24
Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19) *
причем здесь куб
Можно считать, что если написана скорость 1 МГц, то на такой скорости порт будет способен выдавать приемлемый меандр. Это определяется током, который будет выдавать порт, чтобы зарядить цепь, подключенную к нему.
А Куб при том, что в нем цифры частоты не указаны, а скрыты за абстракцией LOW и т.п.
scifi
сообщение Aug 15 2016, 11:25
Пользователь №: 25 136
А что, реально снижается потребление? Может быть, я чего-то не знаю, но звучит это странно.
Чуть выше верно подметили - осциллограф в помощь. Ну и надо помнить, что ёмкость щупа заваливает фронты, то есть если со щупом работает, то без него - тем более. Все эти "мегагерцы" в мануале - довольно условная вещь, насколько я понимаю.
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 12:45
А как же большое потребление у высокочастотных цифровых схем? Ничуть не странно.
scifi
сообщение Aug 15 2016, 13:15
Этот сферический аргумент из вакуума интересен, конечно, но дело в том, что при переключении скорости в регистре никто волшебным образом не вытащит "высокоскоростную цифровую схему" из МК. Она продолжает там сидеть и кушать ток. Заваливание фронтов нужно для снижения помех. ИМХО, потребление не меняется. Если не докажете обратное, конечно. Во всяком случае, в документации я не увидел ни слова про снижение потребления.
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2016, 13:28
неотягощённый злом
Я бы даже предположил обратное, при заваливании фронта потребление может и вырасти.
Т.к. когда ключ полузакрыт на нём бОльшие потери чем в полностью закрытом или открытом состоянии.
scifi
сообщение Aug 15 2016, 13:35
Нет. В конечном итоге ток - это произведение перезаряжаемой ёмкости на частоту переключения, он не зависит от длительности фронтов. Плюс потребление схемы, которая управляет затворами, но мне кажется, что как раз оно совсем маленькое. Плюс потребление регистров GPIO, у них тоже есть тактирование.
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 13:37
Отнюдь. Нет там никакой высокоскоростной схемы. Выходные транзисторы открываются в состояние с меньшим или большим сопротивлением. И когда сопротивление малое, будьте уверены, через них и сквозные токи текут большие, и емкость линии перезаряжают не "забесплатно".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
