Здравствуйте.
Вопрос по CM, конкретнее Physical constraint Set - изменение Line Width min max.
Есть два способа которыми можно настроить это ограничение:
1 Способ.Во вкладке Physical - папка Physical constraint Set (All layers)- Create - Physical CSet... создается новый PCS с названием допустим PCS1.
Далее в папке Net (All layers) выбираем нужные неты для изменения правил по толщине и ставим в столбце Referenced Physical CSet заместо Default новый созданный PCS1 с нужными нам Line Width min max.
2 способ.Во вкладке Physical - папка Net (All layers) и сразу же, непосредственно изменяем значения в столбце Line Width: min, max. (При этом не создавая новых PCS)
Какой из этих двух способов применяется в тех или иных случаях? Какой корректнее?
Еще я хочу как то ускорить процесс редактирования правил, используя обратную связь CM с трассировщиком Allegro.Вот что я имею в виду:
Если в Allegro выделить группу дорог, то в CM во вкладке Physical - в папке Physical constraint Set подсветятся черным выделенные в трассировщике дороги. (обратная связь CM и Allegro - см. фото)
Возможно ли как то изменить правила для этой подсвеченной группы
разом, допустим используя один из описанных способов? (Либо изменить PCS, либо непосредственно значения Line Width)
Это было бы очень удобно, выделяешь на схеме группу дорог, они подсветились в CM - изменяешь DEFAULT на нужный PCS. Сейчас же мне приходится в ручную искать и выбирать нужные неты...
Сообщение отредактировал def_rain - Aug 15 2016, 10:06
