> Dream Platform, "$8, которые изменили мир"
Evgeny_CD
сообщение Aug 14 2006, 12:09
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
========= Предыдущие обсуждения по теме =========
Dream Board
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64968
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64969
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143432
========= Термины и определения =========
HCPU - Host CPU - типа главный
SCPU - Slave CPU - периферийный сопроцессор
========= Универсальнй интерфейс =========
### nanoPCI 9 сигналов
(С) на интерфейс - мой smile.gif)
* 2 - CLK - пусть будет дифференциальным
* 1 - С/D - сигнал команда/данные
* 1 - RES - для SCPU
* 1 - REQH - запрос от SCPU к HCPU
* 4 - DATA[3:0] - данные или команда
Вспоминая по PCI66 Мгц признаем 66 Мгц практическим пределом. Итого 33 мбайт/сек для длинных пакетов. Хватит, чтобы видео D1 захватывать (там 27 мбайт/сек), выводить данные на LCD экран (при условии, что "с той стороны интерефейса" будет свой frame buffer)
### SPI 9 сигналов
* 1 - REQS - запрос от HCPU к SCPU
* 1 - MOSI
* 1 - MISO
* 1 - CSC - выбор команды
* 1 - CSD - выбор данных
Итого есть два варианта SCPU
* SPI процессор без внешний шины
* FPGA мелкая + мелкий процессор с внешней шиной (ногодрыгство = извращение!)
========= Мелкие SPI процессоры =========
* Atmega (48|88)
* LPC210(1|2|3)
* Luminary - вот тут им самое место!
Все в пределах 1..3$
========= Мелкя FPGA =========
Центральное место поста!
XC3S100E-4VQG100C IC SPARTAN-3E FPGA 100K 100VTQFP (Number of I /O 66 ) 7.9 digikey.com
XC3S100E-4TQG144C IC SPARTAN-3E FPGA 100K 144-TQFP (Number of I /O 108) 9.25 digikey.com
Это достаточно нехилая ПЛИСка:
* 4 блока памяти
* 4 умножителя
* Total Slices 960
* Distributed RAM bits 15K
Заметим, что PicoBlaze - 100 слайсов. Т.е. можно сделать все одном камне. Но PicoBlaze не сильно удобно отлаживать. Да и конфигуцрирование..
### Конфигурирование
Spartan-3E FPGA Number of Configuration Bits
XC3S100E 581,344
XC3S250E 1,353,728
Ндя, чуток не уложились: 512*1024 = 524288.
Spartan-3E умеет сам из SPI флешки бутиться.
M25P10-AVMN6P - 1 мбит
1: $1.23
100: $1.11
http://www.mouser.com
Тем не менее, хочется внешний "мелкий" процессор для полного кайфа.
========= NOR FLASH =========
M29W400DB70N6 TSOP48 4Mbit (512Kx8/256x16) - $0.96 Группа компаний "КТЦ-МК". Самый деешвый флешак, какой нашел (не считая 96С46 smile.gif)
========= Мелкие процессоры с внешней шиной =========
### AVR
ATmega8515L-8AU $1.5 Самое то, но нет ни debugWire, ни JTAG. как-то тоскливо.
ATMEGA162-16AU $2.5 Вот! Тут и JTAG есть, и ОЗУ 1К - просто создан для таких задач. Один раз разориться на AVR JTAGICE mkII - и полный порядок!
Старшие AVR не так интересны - тами уже ARM подпирает.
SN74LV573ADW - $0.3 - защелка для адреса. SN74HC573ADW - $0.2 - медленный при 3.3В
Недостающие адреса на FLASH - через IO порты.
### ARM
LPC2210FBD144 16 kB ОЗУ без FLASH $5.8 $4.8 на заказ OOO "МТ-Систем"
AT91R40008-66AI 25 - $8.92 Digi-Key Старый добрый камень. 256к быстрого однотактового ОЗУ на кристалле - самое то для таких задач.
Экономические аспекты.
* [SCPU ATmega8515L-8AU $1.5]+[SN74LV573ADW - $0.3]+[M29W400DB70N6 TSOP48 4Mbit - $0.96]+[XC3S100E-4VQG100C 7.9] = $10.66
* [SCPU ATMEGA162-16AU $2.5]+[SN74LV573ADW - $0.3]+[M29W400DB70N6 TSOP48 4Mbit - $0.96]+[XC3S100E-4VQG100C 7.9] = $11.66
* [SCPU LPC2210FBD144 16 kB ОЗУ без FLASH $4.8]+[SN74LV573ADW - $0.3]+[M29W400DB70N6 TSOP48 4Mbit - $0.96]+[XC3S100E-4VQG100C 7.9] = $13.96
* [SCPU AT91R40008-66AI 25 - $8.92]+[SN74LV573ADW - $0.3]+[M29W400DB70N6 TSOP48 4Mbit - $0.96]+[XC3S100E-4VQG100C 7.9] = $18.08
========= Вывод =========
За $11...20 можно создать универсальный контроллер, который может решить ВСЕ распространенные embedded задачи - вплоть до захвата видео и LCD контрроллера для достаточно большой панели. При этом с основный процессором он будет связан 9 сигнальным интерфейсом.
Тогда конструктив получается:
* универсальня мамка с нимумом периферии
* крейт с кучей nanoPCI
* мезонинная технология
* просто платки, которые через шлефы подключаются к мамке.
Это меняет очень многое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
