> CyUSB под QT
ilkz
сообщение Aug 17 2016, 10:30
Пользователь №: 67 084
Добрый день. Впрсо имею я.
Не получается под QT открыть устройство функцией USBDevice->Open(0). Если полезть в недра, то почему-то не формируется DevPath - он всегда равен "/", хотя должен быть большим и длинным с vid/pid и прочими штуками.
Код такой:
pUSBDevice = new CCyUSBDevice();
int deviceCount = pUSBDevice->DeviceCount(); // <- отрабатывает нормально
pUSBDevice->Open(0) // <- вот тут, если полезть внутрь Open, то DevPath почему-то оказывается пустой
Такое поведение и с компилятором Mingw и с VS2015.
Тот же самый код, но собранный в виде проекта VS, работает нормально.
Что я не докрутил или куда хотя бы копать для решения проблемы?
Гугл молчит по данному вопросу.
andrew_b
сообщение Aug 17 2016, 12:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
QuickTime не нужен.
ilkz
сообщение Aug 17 2016, 12:50
Причем тут QuickTime? Я говорю о QT Creator )))
andrew_b
сообщение Aug 17 2016, 12:56
Из: Воронеж
Вы ощущаете разницу между QT и Qt?
ilkz
сообщение Aug 17 2016, 12:59
Я конечно не настаиваю, но как мне кажется, из контекста вопроса понятно о чем идет речь. И давайте не будем разводить оффтоп.
Fedor
сообщение Aug 17 2016, 13:04
Пользователь №: 10 125
Возможно в обработке строк дело. Попробуйте насильно выставить английскую локаль и юникод нужной версии.
andrew_b
сообщение Aug 17 2016, 13:33
Из: Воронеж
Вот зовут вас, скажем, Ваня. А кто-то вас зовёт Вася. Подумаешь, всего одна буква. Из контекста понятно, о ком идёт речь.
Впрочем, о чём это я. Некоторые тутотшние господа инженеры МГц и мГц путают. Тоже пустячок -- одна буква. Из контекста же понятно, о чём речь. Неряшливость в письме выдаёт неряшливость в мыслях.
Gorby
сообщение Aug 17 2016, 13:44
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
"Жора, не изводите себя, вы же ещё не отсидели за ТО дело!" 'c'
В 9 случаях из 10 мГц в конце концов окажется МГц.
Вы сами-то миллигерцами давно пользовались? Небось тогда же как водку отмеряли мегалитрами...
Из контекста абсолютно ясно было, что никак не QuickTime имелся в виду.
Умею молчать на 37 языках...
k155la3
сообщение Aug 17 2016, 15:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Какой версии VS ?
1. При компляции и линковке обратите внимаение на все Warning. Иногда Warn - это вежливый намек компилятора на грубую ошибку.
2. Как тут правильно советовали, придецца перешерстить все опции прокта,
а также #define - переменные, которые могу присутствовать как в опциях проекта,
так запрятаны в файлах, обычно .h
Посмотрите настройки проектов утилит от Cypress (в исходниках).
Также просмотрите методы из pUSBDevice->XXXXXX - возможно получите дополнительную диагностику.
Сравните эту диагностику рабочего и нерабочего проектов.
3.
Ну, допустим deviceCount получили 0 ?
Этож тоже нормально.
    for (int i=0; i < USBDevice->DeviceCount(); i++)
        if (USBDevice->Open(i)) // а нет ли тут чевой ?
        else
Не факт, что будет на Open( 0 );
Ну, итд итп и прочея и всякая ...
Cypress дает хороший API к своим девайсам в виде dll.
ilkz
сообщение Aug 18 2016, 05:31
Цитата(k155la3 @ Aug 17 2016, 18:35) *
Какой версии VS ?
В виде отдельного проекта работает и под VS2010 и под VS2015.
Из-под Qt (ага, теперь пишу правильно biggrin.gif maniac.gif ) пробовали с VS2015 - не хочет.
Пробовали от 0 до 255 sm.gif Тоже толку ноль... DeviceCount всегда дает 1, если устройство подключено.
k155la3
сообщение Aug 18 2016, 08:07
Из: Днепр
Проверяли ?
С юникодом могут быть нестыковки. Я его в опциях проекта отключаю и комментирую tchar.h
ps - проверьте какой CyAPI.lib используется - для 32 или 64 версии.
Сообщение отредактировал k155la3 - Aug 18 2016, 09:08
ilkz
сообщение Aug 18 2016, 10:07
Всем спасибо за помощь, заработало.
Нужно было подключить следующие либы (в особенности, последнюю):
CyAPI.lib
user32.lib
setupapi.lib
legacy_stdio_definitions.lib
Помогла эта ссылка: http://www.cypress.com/forum/usb-high-spee...cyapilib-vs2015
k155la3
сообщение Aug 18 2016, 11:27
Из: Днепр
billidean
сообщение Nov 7 2017, 18:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Приветствую.
Стоит задача написать подобную прогу на Qt (буквы верные написал, на всякий случай) для обмена с EZ-USB FX3 (Cypress).
Почитал по инету, наткнулся на вашу тему. Ясно, что нужно подключить указанные 4 библиотеки... Первые три я нашел, но вот legacy_stdio_definitions.lib не могу найти.
Подскажите, где её найти? И еще, без неё проект не собирается?
Писал проги для работы с FTDI - проблем вообще не возникло, подключил либу ftd2xx и все. Здесь же я пока только готовлюсь, но уже какие-то грабли начинаются с подключением кучи библиотек... Неужели Cypress менее заботится о своих потребителях?
toweroff
сообщение Nov 8 2017, 06:50
Пользователь №: 20 514
У меня EZ-USB (правда, FX2) в bulk нормально работают и с libusb. Что-то супрессовские библиотеки не приглянулись. Не помню уже чем, давно было
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
