8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 3V -> +-200В, Подскажите топологию преобразователя
Александр_SI
сообщение Aug 16 2016, 09:13
Сообщение #31
Пользователь №: 27 318
А если SI7149?
HardEgor
сообщение Aug 16 2016, 09:55
Сообщение #32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 15:02) *
Нашёл только Id от Vgs. При 3х вольтах уже выше 30 Ампер.
Про частоты - я спрашивал,по отпыту, какие разумно брать для такой схемы? И нет ли ограничений у феррита по частоте?
А какая разница сколько нарисовано ампер? Cмотрите на сопротивление канала - отсюда считается статическая рассеиваемая мощность.
Вот в этом даташите график №6
По частоте невозможно просто так сказать - это зависит от ваших знаний, опыта и возможностей, ведь у вас на первом месте стоял размер, соответственно выбрать оптимальное сочетание частоты и потерь при минимальном размере это как-раз ваша работа sm.gif Начните например с 50 кГц - всё посчитайте, потом для 100 кГц посчитайте и т.д.
Ydaloj
сообщение Aug 16 2016, 15:37
Сообщение #33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Возьмите книжку хорошую какую-нибудь почитайте. У вас вопросы из разряда новичков, тут без книжки никак. Сначала надо в теории подготовиться.
ADOWWW
сообщение Aug 16 2016, 16:26
Сообщение #34
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Посмотрите в сторону LT3751 у них и демо-боард есть
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Alex11
сообщение Aug 16 2016, 17:03
Сообщение #35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тут все забыли еще один аспект. При большом количестве витков вторички у нее будет очень большая паразитная емкость (межвитковая). Это приведет в итоге к большим потерям. И именно поэтому плохо делать за один присест преобразователь с 3 на 200.
Ydaloj
сообщение Aug 16 2016, 17:33
Сообщение #36
каким-то образом, буквально на одном транзисторе, в ссср делались повышайки с кроны до 400В для питания счётчиков гейгера в дозиметрах. Там никого не волновали потери, впрочем, как и топикстартера.
сообщение Aug 16 2016, 17:51
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Там нужна была мизерная мощность.
_gari
сообщение Aug 16 2016, 21:14
Сообщение #38
Пользователь №: 68 544
на мой взгляд, в свете того, как поставлена задача, лучший вариант - пуш, что уже давно предложил герд
И даже в случае предварительного повышения напряжения, вторым звеном все одно просится пуш.
сообщение Aug 16 2016, 23:07
Сообщение #39
Пользователь №: 45 710
Вышепредложенный DCM-обратноходовый на первом попавшемся контроллере, компаратор обратного хода сделан на Q4:
С более-менее современным ключом подкачка (всё, что висит на D6) на деле ничего не дала. Больше всего ожидаемо отъедают демпферы выпрямителей, так что, если их звон непринципиален, КПД вполне может быть 80%.
Александр_SI
сообщение Aug 17 2016, 07:41
Сообщение #40
Спасибо всем ответившим! Буду копать
GetSmart
сообщение Aug 17 2016, 08:41
Сообщение #41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если работать далеко от резонансной частоты. CCFL имеют хороший КПД с коэффициентом трансформации (Vout/Vin) под 100.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 17 2016, 08:47
_gari
сообщение Aug 17 2016, 21:53
Сообщение #42
Для обратнохода значительный вклад в кпд внесет индуктивность рассеяния.
При необходимых соотношениях витков она будет просто непомерна и соотношение токов все еще более усугубит, так что оценка кпд 80% очень оптимистична.
В схеме представленной Plain L2 составляет менее 3% от L3 для реального же транса там будет в РАЗЫ больше.
Т.е. с этого можно просто начать, намотать пробный транс и убедиться, каково же будет это соотношение.
Сообщение отредактировал _gari - Aug 17 2016, 22:02
Александр_SI
сообщение Aug 18 2016, 07:34
Сообщение #43
Есть рекомендации по уменьшению этой индуктивности? Например, в ламповой технике есть рекомендации перемежать секции первичной и вторичной обмоток..
Yuri7751
сообщение Aug 18 2016, 10:30
Сообщение #44
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, коэффициент трансформации более 100 не редкость) более продуктивно не бороться с паразитными параметрами (индуктивность рассеяния, ёмкость обмоток), а использовать их в мирных целях. Т.е. строить что-то резонансное\квазирезонансное. Например, как уже несколько раз говорилось, попробовать схему, предложенную гердом (чуть модифицированный инвертор Мазилли).
Можно, конечно, сделать и hard switching, но это если КПД неважен (бывает и так) и на шумы можно забить.
wim
сообщение Aug 18 2016, 10:53
Сообщение #45
рядовой
Пользователь №: 19 713
В открытом доступе нет никаких объективных данных, подтверждающих, что hard switching шумит сильнее, чем soft switching. ПМСМ, это мифология, умело поддерживаемая производителями квази - и прочих резонансных контроллеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.03816 секунд с 7
