2 страниц V  < 1 2
> Linux, консольный режим, простая графика., Какие есть средства?
k155la3
сообщение Aug 18 2016, 10:33
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Gorby @ Aug 18 2016, 10:54) *
Ню-ню. А теперь изобразите то же самое на удаленном текстовом терминале. Под Линуксом, о чем и шла речь.
Под Linux - да, речь о нем шла. На удаленном - не помню. На текстовом - не помю.
(У меня наверное что-то с памятью. Тут-помню..... )
Т.о. локально, из под графической оболочки, Linux.
позволю себе себя процитировать
Естественно, вызовы будут не Win32API, а нечто Linux-специфичное, чего я знать не могу.
В том смысле, что нужно использовать или прямой системный вызов Linux, или вызов графической оболочки.
Win помянул, так как мне попадался пример-проект. По аналогии решается задача и для Linux.
Вы тоже можете что-то предложить, например пример кода для Linux.
(Для винды там 5 строк, для Linux думаю не больше будет).
XVR
сообщение Aug 18 2016, 14:28
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нету у Linux'а аналогичных системных вызовов - реализация консольного режима в Windows и в Linux координально отличаются.
У Windows консольное окно создается самой системой (точнее специальной программой, но это не суть), и является обычным графическим окном для всего остального мира. У Linux консольное окно может быть где угодно и сделано как угодно. И его в виде какого либо графического окна может вообще не быть. Например окно на вот таком дисплее:
k155la3
сообщение Aug 18 2016, 15:21
Сообщение #18
Из: Днепр
В смысле что до "Linux-подобия" дискриптора окна в Windows-е добраться нельзя,
т.к. он скрыт за /dev/tty123 и его интерфейсом ?
Спасибо за ответ.
andrew_b
сообщение Aug 19 2016, 05:25
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Действительно.
XVR
сообщение Aug 19 2016, 10:36
Сообщение #20
Из: Химки
В принципе да. 'Терминал' находится по другую сторону /dev/tty, и что именно туда подключено - никому не известно. Даже если не брать такой маргинальный случай, как на картинке rolleyes.gif , то есть гораздо более распространенные случаи, которые реально встречаются - удаленный доступ через всякие telnet, ssh, rsh и пр. Их 'консольные окна' расположены вообще на другой машине, и добраться к ним из программы, которая в них выводит, вообще невозможно физически.
toweroff
сообщение Aug 19 2016, 10:47
Сообщение #21
Пользователь №: 20 514
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
