4 страниц V   1 2 3 > »
> И снова про метастабильность, Почему 2 триггер "защищает" от метастабильности.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 08:52
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Помогите разобраться с метастабильным состоянием. Я прочитал кучу статей, но так и не понял главного. Почему второй триггер позволяет уменьшить вероятность возникновения метастабильности ?
Допустим у нас нарушены параметры времени установки или удержания сигнала данных для триггера и он переходит в так называемое метастабильное состояние.
Далее до прихода второго синхросигнала у нас возможны 3 варианта развития событий.
1 вариант. У нас триггер так и остался в метастабильном состоянии и эта неопределенность на выходе передается на второй триггер. Что будет на выходе второго триггера зависит лишь от параметров его транзисторов. Триггер прочитает это состояние как 0, или как 1. Либо так-же перейдет в метастабильное состояние
2 вариант. Триггер побыл в метастабильном состоянии и до прихода второго синхроимпульса решил переключится в состояние 1. С приходом второго синхросигнала значение выхода первого триггера передалось на второй триггер. И все работает как положено.
3 вариант. Триггер решил переключитсья в состояние нуля. В этом случае с приходом второго синхроимпульса триггер передал ноль в следующий регистр. И этот ноль является ошибкой.
Вот читаю я статьи про метастабильность и никак не могу понять, что же делает такого особенного второй триггер, что на его выходе получается правильный сигнал ? Может я что-то не понимаю ?
_Anatoliy
сообщение Aug 18 2016, 09:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:52) *
А здесь смотрели? Обратите внимание на ответы SM и Oldring
мета
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 11:28
В поисках себя...
Читал. Внимательно и долго. Но на свой вопрос я ответ не нашел.
Как я понял основная задача второго триггера обеспечить время равное 1 периоду частоты для того чтобы первый триггер успел "разобраться" со своей метастабильностью, и к моменту начала второго периода синхросигнала он был в устойчивом состоянии. Но вот я не могу понять одного. Ведь триггер из метастабильного состояния может переключиться не только в единицу, так-же он может переключиться в ноль. По аналогии как везде рисуют мяч на горе. Он может как в одну сторону скатиться, так и в другую. И мы вторым триггером лишь даем время упасть мячу. Но никак на процесс падения не влияем. И даже поставив 2 триггер мы не можем быть уверенны в достоверности данных.
Или я что-то путаю ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 18 2016, 11:28
Кнкн
сообщение Aug 18 2016, 11:49
Пользователь №: 71
Достигается только однозначность работы схем, зависящих от ресинхронизированного сигнала.
BackEnd
сообщение Aug 18 2016, 11:57
Пользователь №: 92 747
Данное схемное решение снижает вероятность нежелательного события. "Вероятность" - ключевое слово.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 11:59
В поисках себя...
То есть самое правильное решение - это задавать констрейны таким образом чтобы времена установки и удержания триггеров были в соответствии с рекомендациями производителя чипа ? Ну и периодически добавлять триггеры в "узких местах" ?
BackEnd
сообщение Aug 18 2016, 12:01
Именно. Чудес не бывает.
Вячеслав Мальцев
Dima_G
сообщение Aug 18 2016, 12:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Не вариант. Триггер рано или поздно выпадет из метастабильного состояния. Если это время меньше периода тактовой - хватит двух триггеров в цепочке.
Если больше - ставят три.
Вы не верно понимаете задачи цепочек синхронизации - они не защищают от "ошибочного вычитывания" (*), они защищают от ошибочного состояния (между нулем и единицей).
(*) тут не совсем корректен термин "ошибочное вычитывание". Скажем так, в случае метастабильности первого триггера, значение просто считается с задержкой в такт
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 12:10
В поисках себя...
Не понял... Если триггер в метастабильном состоянии и если в это время считать с него данные то мы же считаем случайное значение....
ViKo
сообщение Aug 18 2016, 12:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Случайное, но конкретное. Мала вероятность, что состояние на входе второго триггера загонит его в метастабильное состояние. Здесь получается произведение малых вероятностей.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 12:25
В поисках себя...
Полностью согласен, что вероятность того, что второй триггер "свалиться" в метастабильное состояние - это очень и очень маленькая вероятность.
Но каким-же образом тогда нам поможет это знание ? Ведь после прихода второй частоты - мы считали значение. Но мы не знаем какое оно истине или ложное..... И хоть 10 триггеров поставить можно подряд. Если второй триггер словил чушь, то и все остальные будут принимать эту чушь, как эстафетную палочку.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 18 2016, 12:26
Dima_G
сообщение Aug 18 2016, 12:42
Из: Новосибирск
Еще раз - синхронизаторы предназначены лишь для недопущения на вход схемы неопределенного значения.
Вот пример - заводите извне сигнал enable в схему и нарываемся на метастабильность (те внешний сигнал меняется рядом с тактовой частотой вашей схемы из 0 в 1).
И тут получается, что часть триггеров вашей FPGA решила, что enable == 1, другая, что enable == 0.
Логика работы схемы гарантированно разрушится!
В случае синхронизаторов, вы лишь ЧУТЬ ПОЗЖЕ (на такт) получите сигнал enable, если первый синзхронизатор ошибочно "свалится" в ноль.
Обычно это не страшно при корректном выборе соотношений внутренних и внешних частот.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 12:49
В поисках себя...
Кажется понял. Например мы где-то из вне жамкаем кнопку, которая всю схему сбрасывает.
При нажатии кнопки у нас триггер вошел в метастабильное состояние. Второй триггер считал с него данные и выдал гарантированно ноль или единицу.
Таким образом существует вероятность, что мы кнопку нажали, а схема не сбросилась ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 18 2016, 12:50
Dima_G
сообщение Aug 18 2016, 12:58
Из: Новосибирск
Если время нажатия кнопки примерно равно (или меньше) тактовой триггеров синхронизатора.
Почему я и написал ранее - "при корректном выборе частот". Сделайте тактовую в 10 раз выше, чем частота внешнего сигнала - и все будет отлично работать.
Для случая сравнимых частот применяются другие решения. Например, двухклоковое ФИФО.
Вообщем, читайте инфу по CDC - информации море.
ViKo
сообщение Aug 18 2016, 13:09
На следующем такте получим 1, если не получили на текущем (а получили 0, хотя на входе сигнал изменяется из 0 в 1).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
