> Первое включение контроллера DDR2
_Anatoliy
сообщение Aug 18 2016, 12:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,а может кто либо подтолкнуть в нужном направлении,с чего начать? Первое включение не порадовало:
        local_init_done    =   '0'
        local_cal_success  = '0'
        local_cal_fail         = '1'
Должно ли быть напряжение на резисторе ножки oct_rzqin?
С чего начать?
Микросхема памяти - MT47H64M16HR-25, тактовая 200 МГц, контроллер UniPHY Q16.0
_Anatoliy
сообщение Aug 19 2016, 07:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну хотя бы скажите правильные ли значения клоков для указанной в корке частоты 200МГц? Почему значения IN/OUT различны? Длительность сигналов ras/cas равна 25 нс wacko.gif
warrior-2001
сообщение Aug 19 2016, 10:29
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Маловато инфы.
Вообще-то у меня были случаи, когда на плате резисторы не те поставили. Чтобы найти данный косяк мне пришлось брать референсный проект с альтеры. Убедиться в его работоспособности на ките, и потом прижучить схемотехника и монтажника.
Клоки ставятся вроде как из TCL файла.
Надеюсь что в 16 версии не ушли от этого...
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Aug 19 2016, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Aug 19 2016, 13:29) *
Маловато инфы.
Спасибо! А почему клоки могут быть разные? От резисторов же это не зависит. Почему может быть такая длительность ras/cas?
Какая инфа нужна - говорите,всё выложу.
p.s. Сейчас оказалось что у меня ещё и корка глючит - частота afi_clk = 40МГц, а раньше была как и положено 100МГц. Так что пока беру тайм-аут до выяснения...
Gorby
сообщение Aug 19 2016, 11:02
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(_Anatoliy @ Aug 18 2016, 14:35) *
С чего начать?
Начинаем от печки. Аккуратно тонким щупом проверяем присутствие и величину питающих напряжений непосредственно на ножках ИС памяти. Не забываем про ножки Земли тоже. Их проверяем тестером (при выключенном устройстве).
Потом хорошим осциллографом смотрим клок. Тоже на ножках ИС памяти. И так каждый сигнал управления и адреса (возможны закоротки\обрывы).
Потом убеждаемся, что положительные перепады клока+ хорошо ложатся на установившиеся уровни управляющих сигналов (CS, WR, RD, RAS,CAS) и данных. Исходим из предположения, что контроллер исправен и косяк - наш, то есть Ваш.
Далее - тест на интеграцию. Засинхронизировать осциллограф с ресетом и убедиться, что контроллер выдает несколько записей в конфигурационные регистры, а потом изредка долбит Рефрешом. Ну и так далее. Проверить шину данных на замыкания\обрыв.
Сделать какой-то визуализатор данных из памяти - очень помогает при отладке.
Умею молчать на 37 языках...
_Anatoliy
сообщение Aug 19 2016, 11:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
То что от печки - что можно уже пройдено(на ножках нет возможности посмотреть - корпус BGA).Только на подходящих дорожках,криминала не заметил.
А вот с осциллом проблема - на моём там сплошные синусы на таких частотах. И с контроллером я не уверен - после стольких глюков в этих новых версиях... Вот с какого заскока изменилась частота afi_clk? Параметры корки я не менял.
Это да, но меня подвела корка - я вчера вопрос задал будучи увереным что с клоками всё нормально т.к. раньше их проверял. Пока не будет нормальных клоков - дальше двигаться нет смысла.
_Anatoliy
сообщение Aug 20 2016, 10:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, а кто может толковать отчёты EMI toolkit? По моему стопорится в младшем байте.
Прикрепленный файл  FTM_Calibration_Report.txt ( 11.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
_Anatoliy
сообщение Aug 22 2016, 09:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Решил изменить параметры корки, так теперь не могу её сгенерировать по новой. Доходит до этого места и может висеть хоть целый час,дольше терпения не хватило ждать. Кто нибудь знает от чего это происходит? Мне кажется все глюки мира собрались в этом проекте. И как быть дальше - переквалифицироваться в управдомы?
EugeneS
сообщение Aug 22 2016, 11:12
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Aug 22 2016, 12:41) *
Выше уже намекали. Возьми ближайший присет, сгенерируй корку с референс дизайном, посмотри на клоки
и калибрацию в симуляторе, потом смотри на плате.
_Anatoliy
сообщение Aug 22 2016, 11:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не ребята, я же говорю корка перестала генеририроваться, а ты "сгенерируй корку" wacko.gif
Новый тестовый проект создаю с нуля и точно так же себя ведёт - висит как на картинке...
EugeneS
сообщение Aug 22 2016, 13:18
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Aug 22 2016, 14:22) *
Если новый тестовый проект в пустой директории, тогда ребут компу, если не поможет, создавай нового юзера, ставь новый Quartus.
Тут на днях постили рисунок шамана с бубном. Найди и распечатай.
Off-topic: Остро не хватает эмодзи с бубном
Koluchiy
сообщение Aug 22 2016, 13:57
Пользователь №: 47 543
В симуляторе работает?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 22 2016, 16:01
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Квартус 13.1 на windows 10? Ручками поставить в квартусовские каталоги (64 и 32) яву поновее.
_Anatoliy
сообщение Aug 23 2016, 05:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Дык и я о том. Два бубна порвал...
Помогла только переустановка Квартуса,пять раз перегенерил корку - полёт нормальный. Вопрос надолго ли...
А с симулятором у меня так ничего и не получилось.
тема
Не сможете подсобить?
Квартус 16.0 на windows 7. Вроде пока проблема решилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
