Вопрос про DDS, фазовые шумы |
Aug 24 2016, 12:41
Пользователь №: 68 470
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 14:03)  каждое удвоение частоты увеличивает уровень ФШ на 20*log10(n)=6 дБ соответственно 20*log10(45.012/10)=13дБ после чего внутри ДДСа она умножается на 4 тоесть еще плюс 12дБ но так как выходная частота 75 МГц то по теории шумы ослабляются на 20*log10(Fclk/Fout) =7,6 дБ И того ФШгенератора = ФШ +13+12-7,6
Где я не прав? Ну умножителя в 4,5012 раз я не знаю, и вероятнее всего вы это умножаете на ФАПЧЕ и тут возможны варианты: 1. В качестве ГУНа у вас кварцевый генератор на выходе и петля узкая, десятки герц, тогда ваши ФШ на выходе определяются шумами КГ и никак от 10МГц не зависят. 2. В качестве ГУНа у вас какой то другой генератор и петля широкая. тогда все все зависит от FOM микросхемы ФАПЧ. 3. Некий промежуточный вариант 1 и 2
Aug 24 2016, 12:57
Пользователь №: 69 640
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 15:41)  Ну умножителя в 4,5012 раз я не знаю, и вероятнее всего вы это умножаете на ФАПЧЕ и тут возможны варианты: не не... вы меня непоняли видимо, в даташите на генератор приведены шумы для частоты 10 МГц соответственно чтобы их пересчитать для 45Мгц добавляю 13 дБ Цитата(VCO @ Aug 24 2016, 15:54)  Если не ошибаюсь, он пересчитывает ФШ с 10 МГц даташита на выбранную частоту из имеющихся и подходящих TCXO. да именно так)
Aug 24 2016, 13:01
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 15:57)  не не... вы меня непоняли видимо, в даташите на генератор приведены шумы для частоты 10 МГц соответственно чтобы их пересчитать для 45Мгц добавляю 13 дБ
да именно так) Понятно. Тогда да, все верно +13дБ Тогда возникает вопрос, зачем DDS если можно умножить на 5 и поделить на 3
Сообщение отредактировал microwave_spb - Aug 24 2016, 13:03
Aug 24 2016, 13:10
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 16:01)  Понятно. Тогда да, все верно +13дБ
Тогда возникает вопрос, зачем DDS если можно умножить на 5 и поделить на 3 потому что DDS вносит фазовые шумы не так как 5/3, тут все как то более сказочней)))
Aug 24 2016, 13:20
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 16:10)  потому что DDS вносит фазовые шумы не так как 5/3, тут все как то более сказочней))) Так судя по даташиту вносимые шумы ДДС больше шумов делителя на 3. У умножителя на 5 вносимыми можно пренебречь.
Aug 25 2016, 03:04
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 17:20)  Так судя по даташиту вносимые шумы ДДС больше шумов делителя на 3. У умножителя на 5 вносимыми можно пренебречь. я понял что нужно делать так при умножении на 5 увеличиваются шумы внешнего опорника гдето на 20*log10(5)=14 дБ, при делении на 3 шумы уменьшатся на 20*log10(3)=9 дБ соответственно фазовые шумы равны фазовым шумам опорника +14 дБ - 9 дБ, но к этому надо добавить еще шумы вносимые DDS которые показаны в даташите на стр.11, складываем наши полученные шумы с фазовыми DDS(стр.11) и получаем уровень фазовых шумов выходного сигнала
Сообщение отредактировал Ivan55 - Aug 25 2016, 03:05
Aug 25 2016, 07:19
Цитата(Ivan55 @ Aug 25 2016, 06:04)  я понял что нужно делать так при умножении на 5 увеличиваются шумы внешнего опорника гдето на 20*log10(5)=14 дБ, при делении на 3 шумы уменьшатся на 20*log10(3)=9 дБ соответственно фазовые шумы равны фазовым шумам опорника +14 дБ - 9 дБ, но к этому надо добавить еще шумы вносимые DDS которые показаны в даташите на стр.11, складываем наши полученные шумы с фазовыми DDS(стр.11) и получаем уровень фазовых шумов выходного сигнала Да, все верно. При преобразовании частоты умножением/делением шумы на выходе это сумма вносимых умножителем/делителем +- 20 логарифмов отношения частот.
