2 страниц V  < 1 2
> Вопрос про DDS, фазовые шумы
microwave_spb
сообщение Aug 24 2016, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 68 470
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 14:03) *
каждое удвоение частоты увеличивает уровень ФШ на 20*log10(n)=6 дБ
соответственно 20*log10(45.012/10)=13дБ после чего внутри ДДСа она умножается на 4 тоесть еще плюс 12дБ
но так как выходная частота 75 МГц то по теории шумы ослабляются на 20*log10(Fclk/Fout) =7,6 дБ
И того ФШгенератора = ФШ +13+12-7,6
Где я не прав?
Ну умножителя в 4,5012 раз я не знаю, и вероятнее всего вы это умножаете на ФАПЧЕ и тут возможны варианты:
1. В качестве ГУНа у вас кварцевый генератор на выходе и петля узкая, десятки герц, тогда ваши ФШ на выходе определяются шумами КГ и никак от 10МГц не зависят.
2. В качестве ГУНа у вас какой то другой генератор и петля широкая. тогда все все зависит от FOM микросхемы ФАПЧ.
3. Некий промежуточный вариант 1 и 2
VCO
сообщение Aug 24 2016, 12:54
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если не ошибаюсь, он пересчитывает ФШ с 10 МГц даташита на выбранную частоту из имеющихся и подходящих TCXO.
Ivan55
сообщение Aug 24 2016, 12:57
Сообщение #18
Пользователь №: 69 640
не не... вы меня непоняли видимо, в даташите на генератор приведены шумы для частоты 10 МГц соответственно чтобы их пересчитать для 45Мгц добавляю 13 дБ
да именно так)
microwave_spb
сообщение Aug 24 2016, 13:01
Сообщение #19
да именно так)
Понятно. Тогда да, все верно +13дБ
Тогда возникает вопрос, зачем DDS если можно умножить на 5 и поделить на 3
Сообщение отредактировал microwave_spb - Aug 24 2016, 13:03
Ivan55
сообщение Aug 24 2016, 13:10
Сообщение #20
потому что DDS вносит фазовые шумы не так как 5/3, тут все как то более сказочней)))
VCO
сообщение Aug 24 2016, 13:19
Сообщение #21
Из: Kursk
Там в ссылке, что я давал, речь идёт о моделировании некоторой схемы ЦОС, ему надо посчитать шумы для этой схемы с этим DDS на этой частоте.
microwave_spb
сообщение Aug 24 2016, 13:20
Сообщение #22
Так судя по даташиту вносимые шумы ДДС больше шумов делителя на 3.
У умножителя на 5 вносимыми можно пренебречь.
Ivan55
сообщение Aug 25 2016, 03:04
Сообщение #23
я понял что нужно делать так
при умножении на 5 увеличиваются шумы внешнего опорника гдето на 20*log10(5)=14 дБ, при делении на 3 шумы уменьшатся на 20*log10(3)=9 дБ
соответственно фазовые шумы равны фазовым шумам опорника +14 дБ - 9 дБ, но к этому надо добавить еще шумы вносимые DDS которые показаны в даташите на стр.11, складываем наши полученные шумы с фазовыми DDS(стр.11) и получаем уровень фазовых шумов выходного сигнала
Сообщение отредактировал Ivan55 - Aug 25 2016, 03:05
microwave_spb
сообщение Aug 25 2016, 07:19
Сообщение #24
Да, все верно.
При преобразовании частоты умножением/делением шумы на выходе это сумма вносимых умножителем/делителем +- 20 логарифмов отношения частот.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
