> Устранение высокочастоных пульсации с китайского адаптера, Анализ схемы китайского адаптера
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 24 2016, 12:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Так получилось, что купил партию адаптеров китайских в красивой упаковке, на которой написано 12В 2А. 2А он конечно же не выдает, но мне с головой хватает и 150мА.
При подключении к моему устройству выдает очень высокий уровень высокочастотных помех (~60кГц). В результате устройство начинает вести себя неадекватно. Разобрав адаптер увидел примитивную схему на транзисторе 13003 и оптрон PC817 в обратной связи. Фильтров ни по входу, ни по выходу нет.
Конденсатор, который должен соединять высоковольтную "землю" с низковольтной землей соединяет почему то высоковольтную "землю" с выходом трансформатора. Перепаяв конденсатор с помощью доработки на низковольтную "землю" пульсации ушли. Кстати, конденсатор 2,2нФ на 1кВ. (Разве 1кВ это достаточно???)
У меня вопрос не нарушил ли я работу адаптера, не будет ли он выходить из строя?
Какой высокий мотив был у китайского инженера соединять высоковольтную "землю" именно с выходом трансформатора, а не с землей того же трансформатора?
P.S. подкупила цена ~1.5 бакса.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 24 2016, 15:43
Причина редактирования: Удаление излишнего вложения
Ydaloj
сообщение Aug 24 2016, 13:12
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
конденсатор не должен стоять абы какой. Полагается Y-класс, Y1, например.
Jury093
сообщение Aug 24 2016, 13:34
Пользователь №: 13 050
я бы побоялся использовать такой "блок питания"..
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 24 2016, 14:14
Из: Днепропетровск
Адаптеры покупаю партиями, в каждой партии своя схема. Есть очень серьезные схемы с фильтрами и по входу и по выходу, с контроллером ШИМ. В первый раз получил такую "гадость" от своего поставщика, а вернуть нельзя. Блок рабочий, но в процессе поиска решения с шумами. Волнует не скажется доработка блока, на его надежность.
P.S. работает только 4 часа, а нужно 3-5 лет.
Ydaloj
сообщение Aug 24 2016, 14:18
а через 4 часа что? "Опять инженер Тимофеев весь дом обесточил"?
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 24 2016, 14:40
Из: Днепропетровск
Я могу проверить доработанные блоки ну максимум сутки, двое. Все-таки волнует надежность данной доработки, чтобы через месяц 80% адаптеров не вернулось обратно в ремонт.
wim
сообщение Aug 24 2016, 14:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Исходя из постановки вопроса - много ли найдется желающих подписаться за каких-то неведомых китайцев? biggrin.gif Теоретически этот конденсатор влияет только на уровень помехоэмиссии. Вероятнее всего, китаец поставил его так, потому что тупо не знал как надо правильно. Менее вероятно то, что он бегал в лабораторию ЭМС и каждый раз тупо перепаивал его, пока не прошел хотя бы по каким-то нормам. Однако если конденсатор не Y1, адаптер нельзя использовать даже в гондурасах, не говоря уже о европах.
Сообщение отредактировал wim - Aug 24 2016, 14:44
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 24 2016, 15:31
Из: Днепропетровск
Как узнать конденсатор Y1? На нем из маркировки только: "222 1kV" цвет синий, дисковый, диаметр 5мм.
Jury093
сообщение Aug 24 2016, 15:44
вы в начале писали, что "на которой написано 12В 2А. 2А он конечно же не выдает", т.ч. формально повод пободаться с поставщиком есть. а если заморочиться с измерением помех от БП через сертифицированный измеритель, то нормальный поставщик заберет партию взад без звука..
что вы там доработали можно будет понять (я несведущ) после скалывания схемы на бумажку и анализа, отсюда делать выводы о надежности модификации..
за такие деньги рассчитывать на 3+ лет работы - да вы оптимист.. тут как рулетка..
wim
сообщение Aug 24 2016, 16:36
рядовой
На нем должна быть четкая хорошо различимая маркировка X1/Y1:
http://upload.ecvv.com/upload/UserImage/20...f6df6ebb129.jpg
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 25 2016, 09:31
Из: Днепропетровск
Схема блока питания. Китайский оригинальный вариант:
Yuri7751
сообщение Aug 25 2016, 09:44
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Ну ошибся китайский товарищ, когда схему рисовал. Не дотянул чуток до земли sm.gif. Если конденсатор несертифицированный, обычный высоковольтный, то стандартом это допускается, но их должно быть два последовательно, независимо от максимального напряжения.
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 25 2016, 10:17
Из: Днепропетровск
Когда рисовал схему по плате обнаружил, что этот конденсатор подключен не к "-" выпрямительного конденсатора, а к "+" на котором при нормальной работе уже +300В.
wim
сообщение Aug 25 2016, 10:23
рядовой
В России ни одним стандартом ничего несертифицированного не допускается вообще. Для основной изоляции - Y2, для двойной или усиленной - Y1 или два Y2 последовательно.
Yuri7751
сообщение Aug 25 2016, 12:29
Из: Южная Корея
Это-то нормально. Так обычно и делают в флайбеках из-за удобства разводки. С электрической точки зрения без разницы. То, что вы называете "высоковольтной землей" относительно более-менее собственно земли (нейтрали сети) представляет собой импульсы в виде полусинусоиды 50гц амплитудой 310в 😃. Я бы больше беспокоился о том, как там сделана изоляция трансформатора. Что-то мне подсказывает, что мужики не особо парились😂
Это замечательно. Как видим, это не мешает торговать всякой хренью. А я имел в виду UL.
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Aug 25 2016, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
