> STM32F103 + ПЛИС MAX II
Imin
сообщение Aug 24 2016, 14:29
Пользователь №: 81 742
Добрый день.
Есть плата с МК STM32F103 и ПЛИС MAX II. Дали задачу реализовать интерфейс передачи данных между ними. ПЛИС постоянно отправляет данные в МК . Используются три линии: CLK, DATA, RD. Формат данных: 32 бита данные + 16 бит CRC. Линия RD нужна для оповещения МК о передаче CRC.
Примеры передачи:
Код в МК для приема:
CODE
while (1) {
if(RD) //Проверяем сигнал отправки CRC cуммы
if(CLK)//Проверка положительного фронта частоты
if(isReady == 0)//Проверка смены такта частоты CLK
isReady = 1;
if(IN) // Проверка на 1 или 0 входных данных
miso |= mask;
mask <<= 1;// сдвиг маски
if(mask > 0x8000)//проверка достигла ли маска оговоренной длины
if(miso == 0x1D0F) {
MDR_PORTB->RXTX ^= toggle; //мигаем светодиодом
mask = 0x01;
miso = 0;
else
isReady = 0;
МК тактируется от 16 МГц, а ПЛИС - от внутреннего генератора на 5 МГц. С ПЛИС отправляю 0xFFFFFFFF и CRC сумму этого числа 0x1DOF.
МК правильно принимает 1 передачу через 3.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ?
iosifk
сообщение Aug 24 2016, 15:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Imin @ Aug 24 2016, 17:29) *
Добрый день.
А по какому сигналу МК начинает чтение? Есть ли заголовок сообщения? Передача идет последовательным кодом?
www.iosifk.narod.ru
Lmx2315
сообщение Aug 24 2016, 15:13
отэц
Пользователь №: 8 684
..почему не использовали SPI микроконтроллера? как раз три ноги.
SHA-256
Imin
сообщение Aug 24 2016, 15:15
Сброс у МК и ПЛИС одновременный, передача данных идет всегда. Определенного сигнала чтения нет.
Заголовка сообщения нету. Да, передача идет последовательным кодом.
iosifk
сообщение Aug 24 2016, 15:28
Из: спб
Поздравляю! Достаточно одного ложного фронта и больше ничего работать не будет до следующего сброса...
Или скажем в МК сработает прерывание и он отвлечется немного...
www.iosifk.narod.ru
Lmx2315
сообщение Aug 24 2016, 15:32
отэц
..может вы выдаёте код из плис неправильно? можно её код посмотреть?
SHA-256
Aleksandr Barano...
сообщение Aug 24 2016, 16:14
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Если Вы не используете SPI, то нельзя-ли обрабатывать прерывание от фронта CLK, и в этом прерывании читать порт и сдвигать?
ASB
сообщение Aug 24 2016, 17:09
Пользователь №: 14 658
на какой частоте работает ядро процессора?
вы уверены, что процессор успевает по времени обрабатывать 5 МГц циклы?
Imin
сообщение Aug 24 2016, 19:02
Ядро процессора работает на 16 МГц. Частота передачи 80 Гц.
Imin
сообщение Aug 25 2016, 07:43
Да вот:
CODE
module CRC(
input clk,
input reset,
input data_in,
output reg RD,
output out
reg [15:0] lfsr_c;
reg [15:0] counter;
reg [15:0] sr;
reg [15:0] lfsr_q;
reg flag;
always @(posedge clk or negedge reset ) begin
if(!reset) begin
lfsr_q <= {16{1'b1}};
counter <= 0;
sr<=0;
flag <= 0;
end
else begin
lfsr_q <= lfsr_c;
counter <= counter + 1;
sr[14:0] <= sr[15:1];
case(counter)
15: begin sr <= 0;
if(flag) begin lfsr_q <= {16{1'b1}};
flag <= 0;
counter <= 0; end
end
32: begin sr <= lfsr_q;
end
endcase
if(counter == 33) begin
flag <= 1;
counter <= 0;
end//if
end
end // always
always @(negedge clk ) begin
case(counter)
15: RD<= 0;
32: RD<= 1;
endcase
end // always
always @(*) begin
lfsr_c[0] = lfsr_q[15] ^ data_in;
lfsr_c[1] = lfsr_q[0];
lfsr_c[2] = lfsr_q[1];
lfsr_c[3] = lfsr_q[2];
lfsr_c[4] = lfsr_q[3];
lfsr_c[5] = lfsr_q[4] ^ lfsr_q[15] ^ data_in;
lfsr_c[6] = lfsr_q[5];
lfsr_c[7] = lfsr_q[6];
lfsr_c[8] = lfsr_q[7];
lfsr_c[9] = lfsr_q[8];
lfsr_c[10] = lfsr_q[9];
lfsr_c[11] = lfsr_q[10];
lfsr_c[12] = lfsr_q[11] ^ lfsr_q[15] ^ data_in;
lfsr_c[13] = lfsr_q[12];
lfsr_c[14] = lfsr_q[13];
lfsr_c[15] = lfsr_q[14];
end // always
assign out = sr[0];
endmodule
Imin
сообщение Aug 25 2016, 08:45
Извините меня, но я не понял вашу идею. Не могли бы объяснить по-другому?
Aleksandr Barano...
сообщение Aug 25 2016, 12:26
Из: New York
Если я правильно понял, Вы в бесконечном цикле читаете GPIO, ловя, фронты импульсов RD и CLK. Если это действительно так, то лучше бы это делать по прерываниям EXTI.
Сообщение отредактировал Aleksandr Baranov - Aug 25 2016, 12:29
ASB
alag57
сообщение Aug 25 2016, 13:08
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Сделать линию RD для оповещения МК о начале передачи данных, включая CRC.
Думаю изменений в коде для плиски минут на 5 работы.
Затем применить для приема этих 6 байт SPI, как уже отмечали выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
