> sim800c по usb нет устройства
megajohn
сообщение Aug 26 2016, 18:10
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
SIMCOM_SIM800C
Revision:1418B02SIM800C32_BT
при подключении USB-кабеля на WinXP появляется устройство с VID=0000 PID=0000
на Win7 тишина.
MTK_USB_DRIVER 1.1250.0 на всякий случай поставил
схема как в апноте, в качестве TVS стоит DALC208SC6
проводники короткие, не более 20мм
STlink на этом проводе работает нормально ( провод под USB revision 2 )
Что делаю не так ?
кста, как понимаю по USB нельзя залить AMR ? ( или в новых прошивках уже можно ? )
USB port:
Can be used for debugging and upgrading firmware
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 5)
smalcom
сообщение Aug 26 2016, 19:02
Пользователь №: 28 718
с VID=0000 PID=0000
уже повод напрячься.
Соблюдаете порядок подключения USB-кабеля и питания модема как указано в доке? PWRKEY на общем? Дорожки какие-то хлипенькие ))
CADiLO
сообщение Aug 27 2016, 03:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Скорее всего перепутаны D+ и D-
И где VBUS и GND ???
Можно, но хитро, при помощи Flash tool_to download firmware+APP+files и в прошивках типа 1418B0xSIM800C32_BT_EAT
Заливаем как шьем, только достаточно eatappnull и файлов
megajohn
сообщение Aug 27 2016, 14:44
Из: СПб
хм, при подключении через USB на PWRKEY пофиг, что и указано в доке
и на порядок тоже пофиг ( хотя ради интереса и менял местами порядок )
не, не перепутаны
да слева, тоже короткие. Или утолщить проводничком ?
ладно, попробую на другой плате но через недельку
Flash tool_to download firmware это что ? Не находил такого
есть SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.06 но там не понятно что писать в Scatter/config файл ( описания не нашел на mt-system.ru и microchip.ua
smalcom
сообщение Aug 27 2016, 15:47
странная у вас дока. в моей написано
If upgrading through USB interface, it is necessary to power on SIM800C first, and then connect USB_VBUS,
USB_DP, USB_DN, and GND to PC. There is no need to operate PWRKEY pin in the whole procedure, when
SIM800C detects USB_VBUS and could communicate normally with USB_DP and USB_DN, it will enter USB
download mode automatically.
Про PWRKEY - да, всплеск паранойи у меня.
Цырен.
сообщение Sep 1 2016, 09:55
Евгений
Пользователь №: 67 706
Я бы сравнил работу с отладкой и осциллографом. + какая стоит емкость, 0.1мкФ? Надо 1мкФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
