3 страниц V  < 1 2 3 >
alexunder
сообщение Aug 25 2016, 15:06
Сообщение #16
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Tanya @ Aug 25 2016, 16:59) *
Так дискриминатор должен выделять энергию. Частица высокой энергии порождает световой поток, пропорциональный энергии. Интеграл от импульса...
Точно. Сцинцилятор же.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Onkel
сообщение Aug 26 2016, 08:59
Сообщение #17
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(alexunder @ Aug 25 2016, 17:44) *
так, сцинцилятор генерирует один или пачку фотонов, а ФЭУ уже может работать как в "обычном" (токовом) режиме, так и в photon counting (ПМСМ).
чтобы фэу работал в режиме "счета фотонов", время между фотонами должно быть больше характерного времени фэу, т.е. нескольких наносекунд. Разве со сцинциллятора фотоны уходят так редко?
Tanya
сообщение Aug 26 2016, 09:50
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Вот и я про то же. Там счет импульсов, наверное. С измерением амплитуды.
AndreyVN
сообщение Aug 26 2016, 13:16
Сообщение #19
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Tanya @ Aug 25 2016, 16:22) *
Все это правильно... Только у ТС не счет фотонов, а счет световых вспышек, которые, как я думаю, состоят не из одного кванта, а из многих, которые рождаются в кристалле при прохождении кванта жесткого излучения. Я вот так думаю. ТС меня поправит?
Конечно счет импульсов!
В моем понимании термин "в режиме счета фотонов" не означает регистрацию единичных гамма квантов, это противоположность режиму интегрирования фототока.
С предусилителя летят импульсы длительностью доли микросекунды, (плохо, но) видно на осциллографе с полосой 20 МГц.
Уж сколько там квантов, да еще вторичных эффектов с всякими видами рассеяния можно только догадываться.
В моем случае амплитуда импульса запоминается пиковым детектором, АЦП при каждом считывании сбрасывает ПД в исходное состояние.
Входящий поток импульсов разбрасывается на 2 одинаковых канала с пиковыми детекторами, АЦП вычитывает оба канала, собирая "осцилограмму"
в один файл. После того, как файл собран программа подсчитывает сколько каких амплитуд случилось и рисует энергетический спектр.
Tanya
сообщение Aug 26 2016, 15:26
Сообщение #20
Вот и ввели одних в заблуждение, других - в недоумение...
Счет фотонов - давно устоявшийся термин, означающий, что исходный аналоговый сигнал с ФЭУ обрезается для удаления малых электронных лавин, образующихся при эмиссии не с фотокатода, который обычно еще и охлаждается.
При превышении порога обрезания счетчик инкрементируется.
Что же с питанием делать... Для стандартного счета фотонов ищут "полочку", коэффициента усиления, которая возникает оттого, что в некотором диапазоне напряжений между динодами коэффициент размножение электронов не меняется.
При аналоговой регистрации тоже полезно это делать, тогда нестабильность питания подавляется в какой-то там степени.
Аналогично нужно и Вам делать, так как по сути у Вас аналоговая регистрация.
LeFou_Treize
сообщение Aug 27 2016, 06:00
Сообщение #21
Пользователь №: 92 786
Вот уж правда.
Что-то я сомневаюсь, что он не меняется. Мне кажется, полочка там будет только при наличии дискриминатора. Отсекаем импульсы, зародившиеся на динодах, и потому более слабые. В аналоговом режиме всё будет расти монотонно с ростом напряжения, и хорошо если с/ш будет просто неизменный.
А при "счетных" напряжениях, которые весьма высоки, в аналоговом режиме могут быть проблемы. Токи динодов могут шунтировать и просаживать делитель, раз. Тут про это писали уже, кажется. А два -- могут образовываться пространственные заряды, мешающие усилению. Тот самый динатронный эффект.
Так что только стабилизировать напряжение, увы.
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 27 2016, 06:06
AndreyVN
сообщение Aug 27 2016, 17:42
Сообщение #22
Из: Volgograd
Так как-же правильно называть режим работы ФЭУ, суть которого в измерении статистики амплитуд импульсов ФЭУ?
Счет световых вспышек?
Вот и вернулись к началу темы! :-) Именно с зависимости коэффициента усиления Ку от UHV я начал, и обнаружил, что после некоторого порога
Ку начинает падать. Вместо полочки - перегиб.
О какой стабилизации Вы говорите? Стабилитроны в цепи динодов?
Уменьшить номиналы резисторов в цепи делителя?
Высокое стабилизировано до +,- 1В (~0.1%). Лучше не получается.
Цитата(Onkel @ Aug 25 2016, 15:33) *
Я думаю, ваш странный эффект связан с нестационарностью фэу во времени, надо такие проверки делать очень очень медленно - часами
Вы правы, в этом я уже убедился. Каждый раз зависимость Ку от UHV выглядит немного по разному. Есть большое желание избавиться от
сцинцилятора и погонять ФЭУ в полной темноте. Все карты путает отсутствие параметров входного сигнала.
stells
сообщение Aug 27 2016, 18:13
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
спектрометрический же вроде... у Вас конденсаторы на последних динодах стоят?
Onkel
сообщение Aug 28 2016, 08:58
Сообщение #24
Из: Чг
линейный режим. Коротко и ясно.
LeFou_Treize
сообщение Aug 28 2016, 09:43
Сообщение #25
ФЭУ конечно загадочные приборы, со всеми этими выдержкими в темноте и прочая. Но я бы начал с питания. Дело в том, что зависимость усиления ФЭУ от питания -- чуть слабее экспоненты. 0.1% как стабилизация "по входу" может и нормально, пока 220 на месте. А вот как там с температурой, всё хорошо?
Вообще, контролировать актуальное питание во время измерений -- не реально? Хотя бы разок, для проверки.
Это не отразит импульсный характер информации. Я, впрочем, не знаю термина и есть ли он.
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 28 2016, 09:50
AndreyVN
сообщение Aug 29 2016, 05:35
Сообщение #26
Из: Volgograd
Конечно реально, питание в зоне особого внимания, но первым делом попытаюсь запустить ФЭУ без сцинцилятора.
По температуре вопросов нет - все в комнате.
Вопрос, можно что-то использовать как световой источник с известными
параметрами световой энергии? Светодиод? Химическая реакция?
Цитата(TSerg @ Aug 23 2016, 20:35) *
Когда я занимался лидарами, использовал ФЭУ-84 и др.
Никаких странных поведений обнаружено не было.
TSerg, а Вы как-то калибровали свои ФЭУ, типа вольт на люмен, что использовали в качестве источник света?
Цитата(stells @ Aug 27 2016, 21:13) *
...у Вас конденсаторы на последних динодах стоят?
Да, стоят, этот-же блок в заводском исполнении предусилитель и делитель для ФЭУ.
stells
сообщение Aug 29 2016, 06:49
Сообщение #27
Цитата(AndreyVN @ Aug 24 2016, 10:17) *
Проблема в том, что блок 1978 года выпуска
а может действительно в этом проблема, утечки на делителе? напряжение на делителе при высоком входном не проверяли?
alexunder
сообщение Aug 29 2016, 08:22
Сообщение #28
unexpected token
Все так, все так.
В общем, токовый режим в обсждаемом ФЭУ, а не счет фотонов.
P.S. Про питание автор заверил, что у него толковый источник.
P.P.S. Работал вроде бы с ФЭУ-84 в режиме счета фотонов. Никакого охлаждения не требовалось, питался "по инструкции", темновой отсчет был 30-40 фотонов/сек. У нас была коробка с этими ФЭУ, вывезенная с какого-то московского предприятия. Некоторые из ФЭУ стабильно работали с указанным темновым счетом, другие не работали вообще по причине отсутствия вакуума, примерно 50% годных ФЭУ.
красный светодиод в режиме пост. тока. Взять измеритель мощности (или откалиброванный фотодиод) и поставить вместо ФЭУ, определив сколько Вт/см2 попадает на "морду" ФЭУ. Проделать тоже самое с фэу, измерив его ток.
Чтобы не пересчевивать ФЭУ, сигнал с СД ослабить нейтральными фильтрами или просто бумагой для принтера.
LeFou_Treize
сообщение Aug 29 2016, 10:07
Сообщение #29
А сам источник не разогревается? сколько у него там постоянная времени, немалая поди.
А зачем нужны абсолютные измерения, разве не достаточно просто стабильного источника излучения? Вообще, абсолютная фотометрия это тоска, с ФЭУ -- особенно.
Раз есть возможность блоки разбирать и что--то с ними делать, то я бы построил двухканалную штуку. Светодиод, коллиматор или еще какая оптика, делитель потока (поворотное или полупрозрачное зеркало), в одном плече фотодиод, в другом испытуемый ФЭУ, возможно с ослабителем потока.
Желательно, чтобы на фотодиод падал "весь поток", т.е. чтобы приемник не был диафрагмой. Вообще, лучше всего собрать основной пучок из линзы светодиода, отсечь на входе боковые лепестки, и чтобы более пучок ничто не ограничивало по ходу луча. НутрО хорошо бы зачернить, чтобы не ловить "духов" от бликов
Светодиод закормить примерно такими же по длительности импульсами, какие вы анализируете. В случае с полупрозрачным зеркалом -можно одновременно смотреть на оба импульса, с поворотным придется типа поочередно.
В такой схеме огрести температурных зависимостей проще простого, и даже не от плывущих характеристик полупроводников, а от механический расширений-сжатий. Поэтому я бы не верил в долговременные измерения, а просто защитил бы это от сквозняков, дал прогреться, и оперативненько прописал зависимость усиления ФЭУ от напряжения питания, с контролем по опорному каналу фотодиода. Светодиод кормить не очень большим током, чтобы не разогревать зря.
Идеально подошла бы трехпортовая фотометрическая сфера -- в один порт светит источник, во второй смотрит ФЭУ с ослабителем, в третий фотодиод. там меньше проблем с механическими подвижками элементов. Но сфера крепко ест поток, чем больше диаметр тем сильнее.
Измерять можно с учетом "ворот" импульса.
Если же удастся победить температурные эффекты в двухканальной схеме, то можно подумать о том, чтобы всегда иметь опорный источник. Тогда можно справиться и с дрейфом ФЭУ. Но сомневаюсь, что можно уложиться даже в 1%.
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 29 2016, 10:17
alexunder
сообщение Aug 29 2016, 10:54
Сообщение #30
unexpected token
Как зачем? Взять хотя бы измерение квантовой эффективности ФЭУ.
P.S. Никогда не приходилось тосковать с ФЭУ и уж тем более с абсолютными измерениями sm.gif)
Зачем контроллировать питание во время измерений, если источник постоянного напряжения (если верить автору) стабильно работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
