> Вопрос по DRC с механическим отверстием
Ksev-vrn
сообщение Aug 26 2016, 07:51
Пользователь №: 83 980
Здравствуйте всем, подскажите что у меня не правильно настроено? Проблема в следующем: заметил что у меня аллегро не выдает ни каких ошибок на то что компонент налазит своими площадками на механическое отверстие, в констейнт менеджере установки по дефолту. Также хотелось бы узнать можно ли задать зазор от механического пина до компонента?
alexpcb
сообщение Aug 26 2016, 11:25
Пользователь №: 93 070
Услуги разработки печатных плат, обучение САПР . т 8-919-669-5547
Ksev-vrn
сообщение Aug 26 2016, 11:58
Спасибо за ответ, проделал те же самые манипуляции, но программа все равно не хочет показывать ошибку.
bamgran
сообщение Aug 26 2016, 16:12
Пользователь №: 74 302
Добрый день.
Можете выложить файл с настройками CM?
Ksev-vrn
сообщение Aug 29 2016, 06:48
вот сделал также как описывал alexpcb
PCBtech
сообщение Aug 29 2016, 10:58
Пользователь №: 1 623
Может, надо еще в Analysis Modes - Design Options задать Mechanical pin to conductor spacing?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Aug 29 2016, 12:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кстати да, с мех. падами проблема давно имеется, как-то криво работают их проверки.
И еще момент - проверка Hole-to-Hole работает только для отверстий без меди. Два переходных или пада с медью принадлежащих одной цепи не показывают ошибки при любом расстоянии между их отверстиями. Ну или я никак не пойму где и каким образом такую проверку включить...
Карлсон
сообщение Aug 29 2016, 14:33
Пользователь №: 20 800
Same Net Spacing Modes, разумеется, включен в DRC?
Uree
сообщение Aug 30 2016, 07:58
Из: Z. Gora
Включен, но не все ветки проверок.
Но тут другой момент - это должна быть как бы проверка механики, независимо от того, в одной цепи, в разных или вообще отверстия/пады без цепей. Просто отверстие к отверстию. А так не работает...
PCBtech
сообщение Aug 30 2016, 10:02
Ну это надо смотреть в хелпе, там все понятно, почему может не работать.
Поиск по ключевому слову в хелпе:
HOLE_TO_HOLE_SPACING
дает следующий результат:
Notes:
Hole to pin, via, cline, and shape spacing checks execute using the Hole To cell values that you specify in Constraint Manager's Spacing and Same Net Spacing worksheets, when:
The hole size is greater than, or equal to, the regular pad size
The regular pad is suppressed on pins or via holes
A NULL value is defined for the regular pad
You must enable design rule checks individually using the Modes and Options tabs of the Analysis Modes dialog box. See the Analyze - Analysis Modes command in Constraint Manager.
To enable or disable constraint checks by layer (in the Same Net Spacing domain), use the Enable DRC by Layer switch in the Options worksheet.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
