Анализ сети 3G | sim5360 |
Aug 28 2016, 13:02
Пользователь №: 93 033
Здравствуйте! Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900. То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них. Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало. Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать?
Сообщение отредактировал 3dfx - Aug 28 2016, 13:02
Aug 29 2016, 10:18
Пользователь №: 88 743
Цитата(3dfx @ Aug 28 2016, 16:02)  Здравствуйте! Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900. То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них. Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало. Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать? Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ.
Aug 29 2016, 11:22
Цитата(Hub @ Aug 29 2016, 13:18)  Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ. Спасибо за ответ! Да, в режиме GSM все работает без проблем. Ждем
Aug 31 2016, 07:48
Из: СПб
Пользователь №: 92 708
У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который может сканировать сеть без симки: ati HL8518
OK at+knetscan=1 OK
+KNETSCAN: 7,18,10,52f020,1e9f,690f,56,653,35,52f010,104,2cd4,39,860,26,52f002,4 ce6,c97,33,58,28,52f010,104,2cd1,32,13,9,52f020,1e9f,3f4c,32,657,35,52f010,104,3 809,31,868,27,52f002,4ce6,5c,31 +KNETSCAN: 7,10638,52f020,1e9f,70b1e3,476,47,41,10687,52f020,1e9f,70f8b4,476,39, 31,10662,52f020,1e9f,708815,476,37,37,10713,52f010,104,40aa201,116,33,35,10762,5 2f010,104,40a2cd7,116,31,31,10737,52f010,104,40aa207,116,31,33,10813,52f099,396e ,17a20dd,501,27,33
Напишите на wirelessСОБАКАeltech.spb.ru - подскажем более подробно
Aug 31 2016, 09:02
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(wireless_eltech @ Aug 31 2016, 10:48)  У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который может сканировать сеть без симки: ati HL8518
OK at+knetscan=1 OK
Напишите на wirelessСОБАКАeltech.spb.ru - подскажем более подробно В общем то любой на Intel это умеет...
Aug 31 2016, 13:53
wireless_eltech, знаю, что есть другие решения, но нужно сделать именно на 5360.
Aug 31 2016, 15:00
Пользователь №: 52 900
модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200. Можно залезть в прошивку и подлечить код под свои хотелки. Это для помощи в работе
Sep 1 2016, 16:01
Цитата(migrator @ Aug 31 2016, 18:00)  модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200. Можно залезть в прошивку и подлечить код под свои хотелки.
Это для помощи в работе Спасибо! Что ж, если иных вариантов не раздобуду, то лишь это и останется. Буду ковырять.
Sep 3 2016, 07:33
Цитата(Hub @ Aug 29 2016, 13:18)  Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ. Ну как, пришел ответ?
Sep 19 2016, 21:28
В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка?
Sep 22 2016, 12:58
Пользователь №: 91 089
Цитата(3dfx @ Sep 20 2016, 00:28)  В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка? В стандартной прошивке такая возможность не предусмотрена. Такая функция есть только в модулях SIM5215/5216.
Sep 22 2016, 13:09
Цитата(3dfx @ Sep 3 2016, 10:33)  Ну как, пришел ответ? пришел ответ: еще раз, без сим-карты и только в 3G - сложно. Можно получить только Cell ID в необычном формате (4 byte,32 bit). AT+CRUPSI? +CRUPSI: 3,66720685,99,10762,69,96907816,303,10788,0,96884614,303,10836,0 OK AT+CUSI? +CUSI: 66750685, 99, 10737 OK Цитата(3dfx @ Sep 20 2016, 00:28)  В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка? к сожалению в SIM5360 - никак только, как уже сказал мой коллега, в SIM5215/16
Сообщение отредактировал Hub - Sep 22 2016, 13:10
Oct 1 2016, 16:03
Цитата(Hub @ Sep 22 2016, 16:09)  пришел ответ: еще раз, без сим-карты и только в 3G - сложно. AT+CRUPSI? AT+CUSI? Вот и я к этому пришел, эти две команды и использую, а результат потом с помощью LUA обрабатываю. Цитата(Hub @ Sep 22 2016, 16:09)  к сожалению в SIM5360 - никак только, как уже сказал мой коллега, в SIM5215/16 Понял, прояснилось, спасибо за ответ! Назрел еще один насущный вопрос, если никто не против : ) Вот подключаю я LCD-дисплей через программный I2C согласно примеру, однако весь процесс инициализации останавливается на ожидании сигнала подтверждения "ACK" от дисплея. Куда копать? SCL и SDA по всем канонам подвешены через 10k на Vdd Кстати, использование встроенной же команды AT+CWIIC приводит к ошибке. Разумеется, в этом случае режим I2C предварительно включен в AT+CGFUNC. Надеюсь на вашу помощь
Сообщение отредактировал 3dfx - Oct 1 2016, 16:04
Oct 22 2016, 22:28
Всё та же проблема - не инициализируется дисплей. Может, не так подключаю? Помимо SCL и SDA с дисплея идут CSB и RST, помеченные как "Active Low". Правильно ли я делаю, подвесив их через резистор 10к на Vdd? Нужно ли включать RST при запуске?
Сообщение отредактировал 3dfx - Oct 22 2016, 22:29
