> Куда ток держит путь
RadiatoR
сообщение Aug 29 2016, 12:09
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Простая схема, даже стыдно за вопрос.
Напряжение на вольтметре ~8.225В
Объясните куда течет ток? Через нагрузку в землю - тогда должно вырасти напряжение на R2, но этого не должен позволить БП. В то же время БП в себя не может взять, т.к. он источник
Подумал и решил добавить - правильно ли я понимаю - ЭДС источника 8В не изменится, а напряжение на его внутреннем сопротивлении уменьшится благодаря увеличению напряжения на нагрузке. Тогда не понятно как потечет ток, при увеличении напряжения нагрузки более чем ЭДС источника.
Jurenja
сообщение Aug 29 2016, 12:33
Пользователь №: 28 262
Ток от 14V протекает по R1, VD1 и утекает в источник 8V. Вольтметр меряет напряжение 8V + падение на прямосмещённом VD1. Поэтому получается больше чем 8V.
Напряжение на R2 определяется только источником 8V.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
RadiatoR
сообщение Aug 29 2016, 12:44
С показаниями вольтметра все понятно. То есть получается этот ток заряжает емкость выходной цепи источника 8В и все?. Условно говоря - облегчает работу DCDC (в моем случае он) стабу?
сообщение Aug 29 2016, 12:55
Пользователь №: 45 710
Ток "14V" равен току R1=(14–8,225)/4,7.
Ток "8V" равен разности тока тока R2=8/4,7 и тока "14V":
8/4,7 – (14–8,225)/4,7 = 473 мкА.
RadiatoR
сообщение Aug 29 2016, 12:58
То есть ток 14В просто добавляет питания для нагрузки. Понятно.
Спасибо за разъяснение
ViKo
сообщение Aug 29 2016, 13:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
RadiatoR
сообщение Aug 29 2016, 14:44
Нагрузка будет всегда
другое дело, что это будет контроллер, другие микры трансиверов там...
Abell
сообщение Aug 29 2016, 14:57
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ViKo
сообщение Aug 29 2016, 15:23
Интересно без нагрузки. Два источника напряжения, допустим, эмиттеры мощных транзисторов. Один должен выдать +8V, а другой +14V. Между ними резистор + светодиод для визуального эффекта. Будет светить? И как ток пойдет?
P.S. А если два выхода операционников...?
сообщение Aug 29 2016, 18:00
Пользователь №: 14 658
это чисто загадка или порассуждаем?
ViKo
сообщение Aug 29 2016, 18:23
Я уже разгадал. Именно, порассуждать и предложил.
сообщение Aug 29 2016, 18:25
лично мне нравятся источники питания, которые не только отдают но и забирают энергию. к сожалению таких мало
RadiatoR
сообщение Aug 30 2016, 07:11
Вот если вести речь о двух DCDC преобразователях, то в этом случае больший по напряжению будет заряжать выходной конденсатор меньшего через сопротивление. Если это будут транзисторы, то ток должен потечь от большего к меньшему, вот только как - не понятно.
Есть предположение, что ток верхнего плеча потечет через базу нижнего, но он будет очень мал
ViKo
сообщение Aug 30 2016, 07:47
Есть смысл просимулировать схему в LTspice.
VCO
сообщение Aug 30 2016, 07:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как же мало, в каждом настольном компьютере такие БП. Или я неправ, имелось в виду нечто иное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
