SMRM
сообщение Aug 25 2016, 13:51
Пользователь №: 50 667
В проекте на MSP430F5437a пытаюсь применить uCOS-III.
По старту OS в OSStart(&os_err) - заполняются TCB - вроде все правильно.
Затем начинается вызов самих тасков в порядке приоритета.
Сначала вызывается первый task - все нормально.
Затем первый task в pend, переходим на второй. И здесь проблема в schedulere.
Вместо перехода на следующий похоже возвращаемся на старую точку.
Вот код:
OSCtxSw
POPX.W R12 ; Pop lower 16 bits of PC.
POPX.W R13 ; Pop upper 4 bits of PC.
PUSHX.W R12 ; Save lower 16 bits of PC.
RLAM.A #4, R13 ; Save SR + upper 4 bits of PC.
RLAM.A #4, R13
RLAM.A #4, R13
MOVX.W SR, R12
ADDX.A R13, R12
PUSHX.W R12
PUSHM.A #12, R15 ; Save R4-R15.
MOVX.A &OSTCBCurPtr, R13 ; OSTCBCurPtr->StkPtr = SP
MOVX.A SP, 0(R13)
CALLA #OSTaskSwHook
MOVX.B &OSPrioHighRdy, R13 ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy
MOVX.B R13, &OSPrioCur
MOVX.A &OSTCBHighRdyPtr, R13 ; OSTCBCurPtr = OSTCBHighRdyPtr
MOVX.A R13, &OSTCBCurPtr
MOVX.A @R13, SP ; SP = OSTCBHighRdyPtr->StkPtr
POPM.A #12, R15 ; Restore R4-R15.
RETI
После
POPM.A #12, R15
все регистры заполняются верно(смотрел в debug), в том числе и SP.
Если поставить точку останова на RETI и затем сделать один шаг в Debug, то
переходит как и требуется на следующий task, записанный в контексте.
Если же после RETI продолжить в автомате, то переключается не на task,
а похоже в точку вызова OSCtxSw.
mcheb
сообщение Aug 25 2016, 14:06
Пользователь №: 17 602
Программируя 16-Bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 256KB Flash, 16KB RAM, 12 Bit ADC, 2 USCIs, 32-bit HW Multi
на ассемблере, можно очень многого добиться. Примените более простое решение для достижения результата.
k155la3
сообщение Aug 26 2016, 11:57
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Тики тикают ? Проверьте не на отладчике, а аппаратно, методом ногодрыга.
Неполиткорректный вопрос. Почему uCOS, а не scmRTOS или FreeRTOS ?
SMRM
сообщение Aug 30 2016, 07:00
Извините, что не сразу ответил.
Тики тикают.
Вопрос решить удалось. Были мои ошибки связанные с оформлением прерываний.
Но в целом пока проект не запустил, возникло много других моментов.
Почему uCOS. Да просто получилось исторически так, что ранее ее использовал для проектов на ARM и все устраивало.
Для MSP430 давно уже применяю scmRTOS(правда так как началось это уже очень давно, то еще версию V2.03) и
тоже было нормально. Находил пару багов, исправлял и все работало.
Но сейчас решил применить опыт работы с ARM (STL:vectore, list, map, string) в MSP430, ну и понадобилось защищать
heap для библиотечных элементов. Для ARM делал это через TLS, а для scmRTOS писал простой диспетчер и всю динамику делал
через него. Но библиотечные элементы через мой диспетчер прогонять очень неудобно, вот и решил поменять ОС.
Правда, как сейчас вижу, возникает много вопросов, в особенности с размером требуемого ОЗУ для heap и с тем что DLIB IAR-MSP430
не поддерживает подсчет размера используемой кучи.
Недавно увидел, что с scmRTOS можно прикрутить аллокатор, в частности bget. Может кто имеет опыт этого, например, сколько потребуется ОЗУ, и
ляжет все это для MSP430F5437A. Может есть какие-то другие решения потоковой защиты библиотечных элементов Heap, которые можно применить с контроллерами у которых
ограничен ресурс ОЗУ.
Использование MSP430F5437A обусловлено требованием малого потребления. Устройство в моем старом проекте в основном режиме потребляет 30мкА.
jcxz
сообщение Aug 31 2016, 02:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для МК у которых "ограничен ресурс ОЗУ" не нужно применять Heap. Это самое правильное решение.
Ну а если так уж чешется, то что мешает использовать семафоры например? (OSSemPend()/OSSemPost())
ViKo
сообщение Aug 31 2016, 06:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А для чего же тогда куча придумана, как не для использования "ограниченного ресурса ОЗУ"? rolleyes.gif
k155la3
сообщение Aug 31 2016, 06:22
Из: Днепр
Цитата(SMRM @ Aug 30 2016, 10:00) *
. . . . с контроллерами у которых ограничен ресурс ОЗУ.
И чтоб его заполнить (эффективно-полезно) проект должен быть большой (по коду-алгоритму).
Или - Вы делаете нечто вроде мобильного (на батарее) сервера, каждое из подключений будет "кушать" RAM.
jcxz
сообщение Aug 31 2016, 08:16
Из: Омск
Для систем где этот ресурс можно считать неограниченным, естественно. Как только этот ресурс становится ограниченным, вылазят все проблемы связанные с кучей.
Приложение из пары тысяч строк, выводящее некую инфу на пиксельный LCD разрешением скажем 320x240 при 4х цветах - это большой проект?
А ведь всего-то потребует порядка ~38КБ только под видеобуфер в ОЗУ....
Или например: простой логгер (может даже меньше 1000 строк) пишущий всего пару параметров в журнал находящийся в большой внешней флешке с размером блока стирания 128КБ, но с необходимостью изредка корректировать записанные данные в середине журнала. А значит нужен буфер 128КБ чтобы считать/скорректировать/стереть/записать.
Имхо: много или мало ОЗУ определяется не архитектурой (MSP430, ARM, etc.), а задачей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
