4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> VisualGDB и ARM
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 30 2016, 11:56
Сообщение #31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(DASM @ Aug 30 2016, 14:31) *
Очевидно понятие "не тормозит" отличается от нашего ))
Проекты довольно большие, куски буста, lwip, freertos, stl, stm-овская стандартная библиотека. Полет нормальный
DASM
сообщение Aug 30 2016, 11:59
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
Ну звиняйте, кроме анека о том, что крокодилы тоже летают, но нииизенько как-то и в голову ничего не лезет. Сложно это будет тормоза смотреть, разве только видел снимать
AlexandrY
сообщение Aug 30 2016, 12:24
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Да там невооруженным глазом все видно.
Отрываете какой нибудь мегабайтный хидер и вылезает вот такая хрень -
После чего референсы в этом хидере эклипс не находит.
Но и сами переходы между такими большими файлами занимают секунды.
Это еще не беря в расчет время открытия самого эклипса, которое еще больше чем у VS.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 30 2016, 12:55
Сообщение #34
Из: Волгодонск
Дык вы нажмите "да", отредактируйте параметры (уберите ограничение) и будет счастье.
Тока что открыл stm32f4xx.h (9155 строк, 690к), открылся быстро, Outline строился неск. секунд, но в этом время редактор работает.
Автокомплит по символам из этого файла работает нормально.
Я ж не засекаю с секундомером. Просто оцениваю - комфортно работает или нет. На моем компе и моих проектах для меня работает комфортно sm.gif
И фичастости хватает. По крайней мере на вашем видео с асистентом я ничего прямо таки революционного не увидел. Из замеченного хотелось бы автокомплита с привязкой к типу результата, в очередном cdt это обещают сделать.
AlexandrY
сообщение Aug 30 2016, 14:54
Сообщение #35
Ally
А зря, секунда к секунде оно так время и утекает.
Потом эклипса создает массу каких-то файлов в воркспейсе, требует воркспейса.
Черт ногу сломит там в плагинах которые туда суются. Что нужно бэкапить, что нет.
Затягивается время коммитов.
Нельзя взять и просто отрыть проект щелкнув по файлу проекта.
Как-то все громоздко.
Экран забивают крупные закладки.
Отладчик под ARM-ы скверный в эклипсе.
Форматирование согласен хорошее, лучше чем в VS.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 31 2016, 12:51
Сообщение #36
Из: Волгодонск
Бэкапить и класть в vcs нужно ваши файлы + .pproject и .cproject, сам воркспейс бэкапить не нужно. Единственное - раз настроив воркспейс (шрифты, подсветку и т.п.), нужно эспортировать его настройки и потом импортировать их во все новые воркспейсы
чего это? Там просто обертка над gdb, ни больше и ни меньше.
ЗЫ И кстати какие альтернативы?
Голую визуалку эклипс заруливает. Визуалка + асист - где-то лучше, но асист стоит $300 за разработчика; кстати visual gdb - еще $200
Слик также небесплатен, плюс года 4 назад, когда я на нем сидел, его парсер не сильно справлялся с stl и boost; парсер эклписа в то время был явно лучше. Может конечно что-то уже поменялось
AlexandrY
сообщение Aug 31 2016, 14:37
Сообщение #37
Ally
Т.е. я парился настраивал воркспейс, кидал туда проекты, связывал их, ставил какие-то мутные плагины и вы мне предлагаете воркспейс не бэкапить? sad.gif
VS хорош тем что позволяет делать всё: от ардуино, до корпоративных облаков.
Там плагинов и без ассистента есть много интересных по парсингу и представлению.
Если бы VS ну хотя бы не больше 10 сек открывался он бы стал моим инструментом для всего.
А так приходится перебиваться то Keil-ом, то IAR-ом. И текстовый редактор внешний Uderstаnd или Slick.
Шаманъ
сообщение Aug 31 2016, 20:07
Сообщение #38
Пользователь №: 39 839
DASM
сообщение Aug 31 2016, 21:03
Сообщение #39
Потери времени это время на открытие / частота открытий. Допустим Вы считаете , что терять 5 % рабочего времени - очень плохо. Означает ли это, что в среднем Вы работаете над проектом чуть более 3 минут, после чего закрывает его (именно закрываете, а не переключаетесь) и открываете совершенно новый ? 20 проектов в час, 160 проектов в день.. Тут на сдачу Боинг 777 купить можно rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Sep 1 2016, 06:46
Сообщение #40
Ally
Возможно это моя психологическая фишка, но очень тяжело дольше 10 сек тупо сидеть и ждать перед компом.
Велика вероятность что я переключусь на что-то другое. Например на этот форум. biggrin.gif
Потом еще есть тех. поддержка.
Надо отвлекаться, закрывать текущий воркспейс открывать какой-то другой, потом назад.
И чем дольше длится этот перерыв тем больше вероятности забыть что делал в текущем проекте, и тут реально дело в секундах.
Если забыл, то я ухожу в форумы и могу просидеть там хоть и час. С компиляцией та же фигня.
А вот кстати нашел еще один крутой плагин к VS - JetBrains ReSharper C++
И там похоже фичи покруче чем у ассистента.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2016, 08:08
Сообщение #41
Ally
Цитата(Шаманъ @ Aug 31 2016, 23:07) *
Я задумался.
Убрал из VS 2015 community все преинсталлированные тулсы и подключение к аккаунту, и получил запуск 5 сек с пустым воркспейсом.
А когда снес VisualGDB то получил 1 сек!
Ура!
Вот за что я люблю этот форум.
DASM
сообщение Sep 1 2016, 08:39
Сообщение #42
Цитата(AlexandrY @ Sep 1 2016, 11:08) *
Я задумался.
Ура!
а Notepad не пробовали? Еще ведь быстрее)) Кстати SSD пользуете?
AlexandrY
сообщение Sep 1 2016, 09:08
Сообщение #43
Ally
Да стоит у меня SSD, но только похоже деградировал. Уж как 2-а года стоит.
Notepad какой-то для программистов тоже пробовал.
Блин, да я все пробовал, что есть на FTP, и так опенсорсы всякие.
И Visual Studio Code. Кстати надо посмотреть что у них там в последней версии, вроде быстро прогрессируют.
DASM
сообщение Sep 1 2016, 09:40
Сообщение #44
Попробовал reshaper - не понравился сразу ибо медленнее асиста. Дальше разбираться с плюшками не стал - на такой скорости нет смысла
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 1 2016, 09:59
Сообщение #45
Из: Волгодонск
Настройки воркспейса просто экспортните. Плагины ставятся глобально для всего эклипса. Добавить имеющиеся проекты в новый воркспейс и импортнуть настройки - дело нескольких минтут
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
