> Помогите разобраться с БИХ фильтром
Igor657
сообщение Aug 15 2006, 11:01
Пользователь №: 11 941
Доброго времени суток !
Я пытаюсь разобраться как работает фильтр баттерворта 1-го порядка.
Использую Matlab и компоненты DspBuilder (что это такое могу пояснить, если необходимо)
Фильтр целочисленный
Для определенности: структура фильтра - Direct form I
ФВЧ частота дискр = 256000 Гц, f_-3дБ = 18000
Коэффициенты - 16 бит (b0=32767, b1=-32767; a1=21000)
Входные значения 13 бит
Разрядность линий задержек - 18 бит
В настройках компонентов указываю signed integer, хочу все сделать в целых числах.
при умножении и коэффициенты и входные значения подвергаются sign extension до 18 бит
Никак не могу понять как формируется линия обратной связи
В примерах, которые мне удалось найти выходного значение основного сумматора ограничивается до
разрядности линий задержек. Причем обычно - это старшие биты.
У меня же фильтр начинает корректно работать если брать эти 18 старших бит со сдвигом в 4 бита вправо.
т.е. если выходная разрядность сумматора 18+18+1=37 бит [36..0], то мне приходится делать так:
feedback[17..0] = adder_out[32..15]
Никак не могу понять почему именно 4 бита и какова общая закономерность?
Заранее спасибо за ответы.
Doka
сообщение Aug 15 2006, 11:57
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Igor657, прошу прощения за задержку с ответом..
обратите внимание на эту тему. Возможно Вам тоже будет проще найти несостыковку отлаживая фильтр сначала в m-коде?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Igor657
сообщение Aug 15 2006, 13:07
Спасибо, Doka.
Могли бы Вы пояснить почему делите именно на 2^14 ?
Я попробовал изменить разрядность линий задержки. Уменьшил их до 16 бит.
В этом случае оказалость что мне нужно делать смещение 2 бита вправо, чтобы фильтр работал корректно.
Коэффициенты оставил 16-ти битные.
Мое смещение вправо эквивалентно умножению.
т.о. если бы я ограничивал разрядность на выходе своего сумматора (пусть его разрядность 32) я бы брал старшие 16 бит (что эквивалентно делению на 2^16),
а потом умножал бы на 2^2 (смещение вправо).
В итоге получается, что это эквивалентно делению на 2^14.
Хочу понять принцип.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.02084 секунд с 7
