> dc/dc invertor LT1054, фильтрация выхода и подключение выводов
dan_dan
сообщение Sep 2 2016, 07:32
Пользователь №: 82 104
Здравствуйте!
Необходимо получить отрицательное напряжение для питания ОУ. На плате есть стабилизатор +5В. Хочу использовать микросхему LT1054 для получения -5В. Не могу понять, к чему подключать выводы Vref и OSC, а также нужна ли фильтрация выходного напряжения от импульсных помех самой микросхемы.
сообщение Sep 2 2016, 07:58
Пользователь №: 45 710
Сперва подумайте о современной замене этого древнего, а потому непомерно дорогого динозавра:
http://www.digikey.com/product-search/en/i...amp;pageSize=25
Затем почитайте сопутствующие бумажки из левого столбца, в каждой второй есть примеры выходных RC- и LC-фильтров.
dan_dan
сообщение Sep 2 2016, 10:23
Спасибо за совет. Теперь хочу взять такую микросхему. В даташите написано, что для работы требуется только 2 внешних конденсатора. В целом LC фильтр посчитать не проблема, только на какую частоту среза считать? Например, если данная микросхема работает на частоте 12 кГц, то фильтр нужно делать с более низкой частотой среза?
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 2 2016, 10:25
Nosaer
сообщение Sep 2 2016, 10:41
Пользователь №: 84 967
Пользуюсь TPS60400, из обвязки только 3 конденсатора по 1 мкф и все отлично работает.
сообщение Sep 2 2016, 12:07
У данной микросхемы, по её паспорту, минимальная частота 6 кГц, так что считаете пульсации на её выходном конденсаторе при максимальном токе потребления, после чего считаете ФНЧ на LC под требуемое ослабление данных пульсаций данной частоты, исходя из PSRR выбранного ОУ на этой же частоте.
dan_dan
сообщение Sep 5 2016, 07:45
А с какой нагрузкой Вы работаете?
Цитата(Plain @ Sep 2 2016, 15:07) *
Я правильно понимаю, что если уровень пульсаций микросхемы импульсного преобразователя 200 мВ, что соответствует -28 дБ (20log(0.2/5)), а PSRR ОУ 80 дБ, следовательно фильтр должен давать ослабление >52 дБ?
Сообщение отредактировал Herz - Sep 5 2016, 11:53
сообщение Sep 5 2016, 18:18
На частоте 6 кГц у немалого большинства ОУ PSRR в среднем 40 дБ, так что 200 мВ 6 кГц пульсаций питания добавят 2 мВ этой частоты к сигналу на входе такого ОУ, причём, в таких расчётах всегда подразумевается чистый синус, т.е. отсутствие гармоник, до чего выходу типовой помпы очень далеко.
dan_dan
сообщение Sep 6 2016, 11:19
Честно говоря, совсем не понимаю, что Вы написали
сообщение Sep 7 2016, 01:39
Делите полученное С/Ш без фильтра на заданное в ТЗ и получаете требуемое ослабление фильтром.
dan_dan
сообщение Sep 12 2016, 11:05
Решил попробовать все-таки микросхему tps60403, благо в чип и дипе они по 50р лежали. Поскольку плату травить было лень, пришлось извращаться с макеткой, результат виден на фото. Схема включения (конденсаторы 1мкФ) Снизу повесил нагрузку 120 Ом на выход. В итоге при подаче питания от источника +5 В плата поработала наверное секунд 10, успел заметить потребление 60 мА, после чего когда я полез тестером мерить напряжение на выходе, уровень на входе просел из-за возросшего потребления. В результате плата стала потреблять 180 мА, а уровень напряжения на выходе всего -0,3 В. Если кто-нибудь что-то понял в произошедшем мной описанном случае прошу помочь советом и мыслями о том, что вообще произошло laughing.gif
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 12 2016, 11:06
сообщение Sep 12 2016, 20:22
Обычно это "защёлкивание КМОП" (CMOS Latch-Up) — при превышении током любого вывода определённого порога включается паразитный тиристор, замыкая собой выводы питания, и если ток этого питания не ограничен, то кристалл раскаляется и выгорает.
Но могло также той же статикой просто пробить внутренние ключи.
Мораль — прежде чем тыкать иголками куда попало, надо бы убедиться, что на них ноль вольт относительно шасси тех мест, в отношении которых намечается данное деяние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
