5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Програмирование графики, вопрос
sigmaN
сообщение Sep 3 2016, 19:23
Сообщение #31
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Проц не грузит(не более 1 - 2% показывает диспетчер задач)
Плохо только, что дёргается немного скроллинг. Видимо используется таймер(ну, который Timer, который на форму кидается).
Он как-то кривовато работает с маленькими задержками....
Предлагаю попробовать отдельный Thread + Sleep() с подкрученным перед этим таймером для увеличения точности
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/wi...8(v=vs.85).aspx
To increase the accuracy of the sleep interval, call the timeGetDevCaps function to determine the supported minimum timer resolution and the timeBeginPeriod function to set the timer resolution to its minimum. Use caution when calling timeBeginPeriod, as frequent calls can significantly affect the system clock, system power usage, and the scheduler. If you call timeBeginPeriod, call it one time early in the application and be sure to call the timeEndPeriod function at the very end of the application.
Кстати помнится у меня были проблемы когда я рисовал из другого потока. Так что рисуйте только из основного потока!
Вполне может быть, что существует не многопоточный способ убрать эту дерготню.... Это я просто предположил, что дело в таймере. Просто я когда-то наблюдал такие-же подергивания когда таймером анимировал выезд строки в титрах.
Кстати еще как-то использовал для точного измерения времени QueryPerformanceCounter(), может удастся сюда приспособиьт как-нибудь
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...8(v=vs.85).aspx
The truth is out there...
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 20:29
Сообщение #32
Пользователь №: 40 483
Да, наверняка дергается из за того что таймер нестабильно выдает тики.
С потоками у меня совсем труба и программирование на С++ не мой основной профиль, на асм еще куда ни шло )
Если кто напишет как запихать эту прогу в быстрый, стабильный опрос можно попробовать разогнать ее , посмотреть до каких пределов )))
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 3 2016, 20:33
sigmaN
сообщение Sep 3 2016, 21:59
Сообщение #33
I WANT TO BELIEVE
а, ну если чисто для пробы то
в цикле while(!Application.terminated() )
делаете то что вы делаете сейчас в обработчике онтаймер;
потом Application.processMessages();
Ну там в документации гляньте, может Terminated это не функция...
В общем это наверно будет самое быстрое что можно сделать легко и просто
Цикл этот запихните в обработчик кнопки старт например.
DASM
сообщение Sep 3 2016, 22:42
Сообщение #34
Пользователь №: 5 493
Таймер тут не причем, просто поток, ушедший в Sleep получит управление только тогда, когда не будет активных потоков более высокого приоритета, а это может случится хоть после обеда
sigmaN
сообщение Sep 3 2016, 23:24
Сообщение #35
I WANT TO BELIEVE
Ну Sleep() это я предложил просто. Хотя вы правы, в MSDN этот момент описывается.
Я тут подумал, что в принципе таймер это просто надстройка над API
TTimer is used to simplify calling the Windows API timer functions SetTimer and KillTimer, and to simplify processing the WM_TIMER messages.
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/B...ExtCtrls.TTimer
Есть информация, что стандартное разрешение таймера в венде 15.6ms
https://randomascii.wordpress.com/2013/07/0...gawatts-wasted/
Думаю это довольно мало для наших целей...
Так что самое первое что надо попробовать - таки задрать частоту таймера(не забыть потом вернуть как было!)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...6(v=vs.85).aspx
Я тут начал задумываться а как вообще тогда сделать плавную анимацию средствами GDI?
Add:
Провел эксперимент: увеличил частоту таймера. Ничего не изменилось.
Заметил кстати, что изменяя ширину окна изменяется и скорость движения пикселей... Очень странно....
DASM
сообщение Sep 3 2016, 23:43
Сообщение #36
Таймера в винде для такого иные, см. BOOL QueryPerformanceFrequency(LARGE_INTEGER *lpFrequency);
BOOL QueryPerformanceCounter(LARGE_INTEGER *lpPerformanceCount)
jcxz
сообщение Sep 4 2016, 04:08
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По этим таймерам не получишь пробуждение потока. Только время померить можно.
Чтобы не дёргалось изображеие, копать надо в сторону синхронизации с кадровой развёрткой видеокарты.
И если хочется чтобы под виндой потоку и процессу меньше мешали другие процессы/потоки, повышайте приоритет и потока и процесса: SetThreadPriority()/SetPriorityClass().
Но опять-же - если поток уже ушёл в Sleep то получить управление он может только с дискретностью таймера виндового шедулера, который 18.2Гц всего.
Ну хотя если получит событие от периферии какой-либо, то может тоже пробудится? Например - от изохронной точки USB с частотой 1кГц может быть сможет пробуждаться.
Но винда - это не реалтайм система, она не для того делалась, так что гарантии нет никакой.
alexunder
сообщение Sep 4 2016, 09:43
Сообщение #38
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Автор, а чего в сторону Direct2D не посмотрите? Двумерная графика с аппаратным ускорением.
Я недавно его к Питону (IronPython) прикрутил.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
sigmaN
сообщение Sep 4 2016, 10:23
Сообщение #39
I WANT TO BELIEVE
Провел тут пару экспериментов со слипом...
за основу было взято это
https://www.daniweb.com/programming/softwar...the-windows-gdi
В общем создать в Visual Studio Win32 проект и скопипастить туда
http://pastebin.com/USiiAXxZ
fps специально зажат, чтобы цикл упирался именно в Sleep()
таким образом равномерность движения будет зависеть только от равномерности слипа.
Также интересно раскоментить //timeBeginPeriod(1); в WinMain() и убедиться, что Sleep() тоже начинает работать точнее.
Т.е. виндовый шедулер зависит от частоты таймера(о чем в MSDN тоже где-то читал).
Сам скроллинг сделано втупую на циклах... тут не в этом прикол как говорится.
Кстати у ТСа пиксели какие-то большие в примере! Вот тут у меня реально 1000*800 как в первом посте указано.
Во вложении exe для проверки плавности ) У ТСа проблема с плавностью явно не из-за проблемы точности Sleep()! Ибо там рывки такие, что со стула упасть можно
P.S. кстати если в цикле оставить только BitBlt то получается более 500FPS. так что сама операция отрисовки на экран реально быстрая!
Прикрепленный файл  Win32Project1.zip ( 52.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
jcxz
сообщение Sep 4 2016, 13:51
Сообщение #40
Из: Омск
Я писал ещё в самом начале: пробовал DirectDraw, разницы в скорости между ним и ...Blt-функциями WinAPI не увидел.
Из чего сделал вывод, что WinAPI изнутри и вызывает DirectDraw когда нужно.
sigmaN
сообщение Sep 4 2016, 18:14
Сообщение #41
I WANT TO BELIEVE
Ну а мне было больше даже интересно Sleep() по тестировать. То что Blt работает реально быстро это факт.
Кстати я до сих пор не нашел ответа как сделать реально плавную анимацию и при этом не грузануть процессор?
Да, высокий приоритет потока + разгон таймера вроде дают желаемый эффект даже со Sleep(), но это не правильно.
Крутить цикл и не засыпать тоже можно - но это еще более неправильно!
Кто знает как по правильному реализовать гладкую анимацию(скроллинг)?
whale_nik
сообщение Sep 4 2016, 19:12
Сообщение #42
Так пробовал, ничего не работало, все виснет намертво почему то.
Насчет пикселей в том примере что у вас там сразу по три выводиться для скорости, это был пример для Антохи с 5 сек на экран.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 4 2016, 19:17
sigmaN
сообщение Sep 4 2016, 19:15
Сообщение #43
I WANT TO BELIEVE
Странно.. при условии, что в цикле есть вызов Application.processMessages(); висеть не должно...
whale_nik
сообщение Sep 4 2016, 19:32
Сообщение #44
Удалил файл проекта так как вы уже свой написали, я просмотрел )
Счас спробую .
Заработало, но в цикле самое быстрое 10 сек на экран, проц уже грузиться сильно, если в примере что я давал по три точки это 3,3 сек,
Так чтобы как пуля надо уже что то другое делать.
вот по три точки сразу в бесконечном цикле без таймеров и задержек
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 4 2016, 19:18
Прикрепленный файл  Project1__2_.zip ( 250.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
sigmaN
сообщение Sep 4 2016, 20:42
Сообщение #45
I WANT TO BELIEVE
Ну проц и должен грузиться сильно. В цикле же нет Sleep(). Т.е. процесс не отпускает процессор и делает непрерывно свою работу.
Сейчас запустил новый exeшник, на глаз реально быстрее и плавнее двигается же!
Если других изменений в коде сделано не было, то этот эксперимент показывает, что причина дёрганий была именно в таймере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
