5 страниц V   1 2 3 > »
MiklPolikov
сообщение Sep 5 2016, 21:50
Пользователь №: 24 702
На microSD карту пишется поток данных. Поток непрерывный, буфера RAM нет, карта периодически останавливает обмен на доли секунды.
Интерфейс SDIO 48МГц , на карте FAT32 , библиотека для работы c FAT FATFS.
Вопрос:
Можно ли избавится от задержек в обмене ? Может быть, в современных картах появились какие-то хитрые настройки для этого ? Может быть, есть карты со встроенным буфером RAM ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Sep 5 2016, 22:08
Пользователь №: 1 448
Нет, никак нельзя избавиться. Или организуйте буфер, или используйте менее "интеллектуальный" носитель.
MiklPolikov
сообщение Sep 5 2016, 22:21
Ну неужели время идёт, а карты работают с задержками как 10 лет назад ? Неужели не появилось ничего нового ?
segment
сообщение Sep 5 2016, 22:26
Пользователь №: 19 471
Наблюдал такое на STM32. Решилось переходом на DMA и буферезированной передачей.
aaarrr
сообщение Sep 5 2016, 22:31
Как раз 10 лет назад задержки были меньше.
makc
сообщение Sep 6 2016, 04:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Скорость записи может зависеть от того, как карта была отформатирована. Внутри карты действует понятие Allocation Unit (AU) и лучшая скорость записи достигается когда AU записывается один за другим, не пересекая при этом границу AU. Это связано с работой внутренних механизмов выравнивания износа и трансляции номеров блоков, которые в большинстве карт оперируют AU и могут поддерживать лишь небольшое количество одновременно "открытых" AU.
При этом с точки зрения FatFS, чем больше кластер - тем меньше накладных расходов на запись FAT и т.п. Т.е. выше скорость.
По части форматирования, см. статью. Есть и аналогичные статьи, которые можно найти по ключевым словам "sd card formatting for optimal performance".
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2016, 06:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(MiklPolikov @ Sep 6 2016, 00:50) *
Вопрос:
Заранее спасибо !
Можно. https://geektimes.ru/post/274416/
aaarrr
сообщение Sep 6 2016, 07:14
Средняя скорость - да, может зависеть. Но задержки никуда не исчезнут.
UPD. Посмотрел сслылку - это просто цирк: автор измеряет скорости работы кэша, и делает при этом выводы о размерах блока стирания и страниц карты.
Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2016, 09:16) *
Да ну, "увидеть и оценить" == "избавиться"?
AlexandrY
сообщение Sep 6 2016, 07:20
Ally
В смысле как блондинка, если чего не знаю, то вероятность 50 на 50?
aaarrr
сообщение Sep 6 2016, 07:35
На одной карте одни задержки, на другой - другие. В чем ценность "знания"?
AlexandrY
сообщение Sep 6 2016, 08:49
Ally
mantech
сообщение Sep 6 2016, 11:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2016, 11:49) *
А выравнивание износа они когда должны делать, если идет непрерывный поток? И запись на изношенные или свежие блоки явно не одно и то же время занимает rolleyes.gif
adnega
сообщение Sep 6 2016, 12:28
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Задержки видел по 500мс и больше.
За 10 лет карты сильнейшим образом подешевели.
Вроде, MMC-карты в плане потоков выглядят лучше, но не по цене.
Кста, карты со временем начинают "тупить" даже если работает только на чтение.
Если найдете "крутую" карту с "ровными" характеристиками ожидания, то дайте знать.
Могу поделиться некоторой статистикой, если надо.
Доля обмена между картой и SDIO ничтожна по сравнению с ожиданием данных от карты.
При "ожидании данных в 500мс" будет обмен между картой за 0.5мс или за 2мс уже не так важно.
Где можно взять такие карты? Производитель? Модель карты?
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 10:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как бы она ни была отформатирована, но необходимость стирать блоки от этого никуда не исчезнет.
Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2016, 14:49) *
Перед записью блок данных флешь должен быть стёрт. Это физическое свойство флешь. Как бы карта ни была отформатирована, какова бы ни была свежесть блока, но, если он не стёрт, перед записью его надо стереть. А для флешь это самая затратная операция. И никуда от неё не деться.
Ну или заранее, при проектировании, включить голову, посчитать требуемую скорость потока, посчитать задержки стирания и заложить флешку требуемой скорости стирания. Если скорости не хватает - можно заложить две флешки и тем самым или: повысить скорость записи или снизить задержки стирания при том же объёме буфера (пока стирается блок на одной флешке, пишется другая, потом меняются).
Да и файловую систему для такой потоковой записи лучше не использовать.
Это возможно только если их производитель встроил какой-то буфер в саму карту. Что маловероятно.
Автору надо подумать насчёт добавления в устройство буферной памяти необходимого размера. Внешней.
makc
сообщение Sep 7 2016, 10:22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не могу согласиться, т.к. структура карты оптимизируется для эффективной работы ФС. Т.е. начало карты (область служебных данных) может быть разбито на мелкие блоки, а дальше разбивка может идти на блоки большего размера (область данных). Кроме того размещение блоков ФС на диске (выравнивание) непосредственно влияет на эффективность работы логики выравнивания износа, что неизбежно сказывается на общей скорости записи. Представьте, как карта может записать 32К, которые пересекают границу соседних 4М блоков?
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
