> AVR32 SPI прием и передача, Одновременный прием и передача
69ka
сообщение Sep 6 2016, 07:51
Пользователь №: 93 227
Добрый день, столкнулся с проблемой на микроконтроллере AVR32UC3C0512, мне необходимо передать сообщение по SPI на микросхему TLE6208-6G и одновременно с этой передачей считать ответ. Разница в передаче и ответе на диаграмме:
при передаче с кодом:
spi_select_device(&AVR32_SPI0, &SPI_MVK_CS1);
spi_write(&AVR32_SPI0, data_buff);
while((AVR32_SPI0.cr & AVR32_SPI_SR_TXEMPTY_MASK) != 0) {};
spi_read(&AVR32_SPI0, &result);
spi_set_chipselect_delay_bct(&AVR32_SPI0, &SPI_MVK_CS1, CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BCT);
spi_deselect_device(&AVR32_SPI0, &SPI_MVK_CS1);
код функции spi_read:
spi_status_t spi_read(volatile avr32_spi_t *spi, uint16_t *data)
{unsigned int timeout = SPI_TIMEOUT;
   while ((spi->sr &
         (AVR32_SPI_SR_RDRF_MASK | AVR32_SPI_SR_TXEMPTY_MASK)) !=
         (AVR32_SPI_SR_RDRF_MASK | AVR32_SPI_SR_TXEMPTY_MASK)) {
      if (!timeout--) {
         return SPI_ERROR_TIMEOUT;
         return 0xFFFF;
   *data = (spi->rdr & 0x0000FFFF) >> AVR32_SPI_RDR_RD_OFFSET;
   return SPI_OK;
в result 0. хотя отправляю не 0 и плата отрабатывает верно (необходимые светодиоды светятся). Посылка осуществляется в цикле. Что может быть не так? Как получить верный ответ, пробовал даже оставлять от кода только строчки отправки и сразу чтение из регистра без задержек но ничего не помогло..
toweroff
сообщение Sep 6 2016, 16:22
Пользователь №: 20 514
      if (!timeout--) {
         return 0xFFFF;
круто
вообще, чтобы что-то получить по SPI, нужно сначала записать в SPI
и только потом смотреть всякие флаги
69ka
сообщение Sep 7 2016, 06:18
запись осуществляется в функции spi_write(&AVR32_SPI0, data_buff), которая чуть выше по основному коду:
spi_status_t spi_write(volatile avr32_spi_t *spi, uint16_t data)
    uint32_t timeout = SPI_TIMEOUT;
    while (!(spi->sr & AVR32_SPI_SR_TDRE_MASK)) {
        if (!timeout--) {
            //return 0xFFFF;
    spi->tdr = data << AVR32_SPI_TDR_TD_OFFSET;
    return SPI_OK;
после переноса в регистр tdr МК начинает передавать сообщение. после чего идет проверка завершения передачи битом командного регистра отвечающего за то что буфер TX пуст
а после чего пытаюсь читать. он не вываливается в эту ошибку он просто берет из приемного буфера от 0 то FF.
      if (!timeout--) {
         return 0xFFFF;
круто
это осталось от проверки что бы увидеть, тут он выходит в ошибку или нет, просто забыл закомментировать.
Сообщение отредактировал 69ka - Sep 7 2016, 06:19
k155la3
сообщение Sep 7 2016, 06:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Это у Вас папилац не летает с конкретным slave-SPI или вообще ?
Вопрос в смысле, функции для работы с SPI отлажены или нет.
Если самописные, то рекомендую использовать такой интерфейс:
   SET_CS_RTC;
    rx_spi[0] = SPI_Write( command1);
    rx_spi[1] = SPI_Write( Data1 );
   RESET_CS_ALL;
Обработка ошибок - наподобие errno;
При управлении узлом SPI в режиме опроса флагов, можно чего-то не учесть, например буферизацию регистров Tx Rx.
Курить даташит все равно придется. Как вариант - взять готовый драйвер SPI.
Кроме того очень полезная весч лог. анализатор SPI, наподобие Saleae LOGIC (20-30 кваксов)
69ka
сообщение Sep 7 2016, 06:55
отлажены на осциллографе я вижу все эти пакеты, даже ответ, но мне нужно его прочитать что не получается сделать.
использую библиотеки для AVRStudio 6
// From module: SPI - Serial Peripheral Interface
#include <spi.h>
// From module: SPI - UC3 implementation
#include <spi_master.h>
#include <uc3_spi/spi_master.h>
из-за то что не получается начал править эти библиотеки и пробовать использовать другие флаги и искать ошибки.
пытался считывать по флагам завершение приема, пытался написать прерывание по приему SPI, что все равно что то не очень получается...
k155la3
сообщение Sep 7 2016, 08:24
Из: Днепр
По-первых, в таком случае, (вы фактически пишите-отлаживаете сами, на основе библиотечных ф-ий) ,
- отключить слейв(ы).
- "закольцевать" SPI - соединяем MOSI-MISO (на процессоре, все слейвы должны быть отключены от шины)
При этом на первый же засланый в SPI байт Вы должны получить егоже по Rx. При корректной работе ф-ий.
Такие конструкции часто работают не так как предполагает автор, малочитабельны и способствуют ошибкам.
Разложите на пару if. Возможно в этом причина.
При работе функций как приема, так и передачи - проверяйте "свободность" регистров на передачу.
Проверяйте, перед чтением последнего байта, что буфер и сдвиговый регистр передатчика свободны.
69ka
сообщение Sep 7 2016, 08:43
Спасибо, щас буду пробовать, о результате отпишусь.
69ka
сообщение Sep 7 2016, 10:26
Проверил, все работает, ничего не меняя в коде программы... ничего не понимаю... но если подключаю обратно показывает 0xFFFFFFFF...
k155la3
сообщение Sep 7 2016, 11:20
Из: Днепр
Не понял, что работает. На кольце ?
Если так - проверяйте по даташитам настройки SPI - фазировки и полярности, требуемые для Вашего slave.
69ka
сообщение Sep 7 2016, 14:04
Да сделал перемычку отключил ведомых. все работает считываю то что посылаю.
Осциллограф видит и передаваемый и принимаемый пакеты, но не могу МК не хочет их видеть.
Ладно буду дальше пробовать. Спасибо за помощь)
k155la3
сообщение Sep 7 2016, 14:07
Из: Днепр
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
