> Указание линковщику выполнять код из RAM
mml
сообщение Sep 6 2016, 07:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 777
Как сделать, чтобы определенный участок кода выполнялся не из флэш а из ОЗУ.
Так нужно, потому что этот код будет стирать флэш и записывать в нее новую программу. (Программа стирает сама себя, и при этом должна работать).
Микроконтроллер Atmel SAM4S.
Среда AtmelStudio.
Daniil
сообщение Sep 6 2016, 08:03
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
А почему в подфоруме AVR, а не ARM?
RAMFUNC?
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42249-Ex...ote_AT07347.pdf
mml
сообщение Sep 6 2016, 08:24
Из: Екатеринбург
Спасибо, смотрю.
Тут вопрос скорее по среде программирования а не по архитектуре контроллера.
mml
сообщение Sep 6 2016, 10:07
Из: Екатеринбург
В данном документе описано как прерывания перевести с работы из флэш на работу из РАМ.
А нет ли где пошаговой инструкции как сделать функцию int f(int) выполняемой из РАМ?
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2016, 10:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (mml @ Sep 6 2016, 13:07) *
Чем функция int f(int) глобально отличается от функции void Какой_то_Handler(void)?
mml
сообщение Sep 6 2016, 11:34
Из: Екатеринбург
Все заработало!
Спасибо!
Сообщение отредактировал mml - Sep 6 2016, 11:39
mml
сообщение Sep 7 2016, 09:33
Из: Екатеринбург
Не работают брекпоинты в некоторых рамфункциях, а в некоторых работают. Почему?
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2016, 10:01
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mml @ Sep 7 2016, 12:33) *
В исходном коде или в дизассемблированном? Строки исходного кода могут быть выкинуты оптимизатором.
mml
сообщение Sep 7 2016, 10:44
Из: Екатеринбург
оптимизатор отключен
мне кажется дебагер не понимает, что функция копируется инициализатором в рам и ставит брекпоинты во флэш
Пишет, что в ран моде не может быть открыто окно с дизассемблером.
А мне надо быть в ране. Бреакпоинт должен стоять на обработчике прерывания (который сейчас RAMFUNC). Потом я вызываю прерывание, и хочу остановиться на бреакпоинте. Пока функция была не RAMFUNC так работало.
Функция main сейчас тоже RAMFUNC, и в ней тоже невозможно поставить бреакпоинт.
Сообщение отредактировал mml - Sep 7 2016, 10:47
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2016, 11:20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mml @ Sep 7 2016, 13:44) *
Сочувствую.
Если вы действовали по приведенному в сообщении Daniil документу, то там код функции располагается в ОЗУ, как и положено. Во флеше расположен образ кода функции и у отладчика нет никаких оснований ставить туда точки останова:
CODE
.relocate : AT (_etext)
. = ALIGN(4);
_sfixed_ram_vect = .;
KEEP(*(.ram_vectors .ram_vectors.*));
_srelocate = .;
*(.ramfunc .ramfunc.*);
*(.data .data.*);
Вы можете убедиться в этом, посмотрев содержимое .map - файла.
Остановите. Потом запустите.
mml
сообщение Sep 7 2016, 11:34
Из: Екатеринбург
. = ALIGN(4);
_srelocate = .;
*(.data .data.*);
Так сделал. Подскажите, пожалуйста документ, в котором описаны все ключики для линковщика. Буду изучать.
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2016, 15:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mml @ Sep 7 2016, 14:34) *
https://sourceware.org/binutils/docs/ld/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
