toweroff
сообщение Sep 5 2016, 19:13
Пользователь №: 20 514
входное напряжение 10-60в постоянного напряжения
выходное стабилизированное - 15в
пиковый ток 8А
куда посмотреть?
Ydaloj
сообщение Sep 5 2016, 21:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
как ни странно, в каталоги производителей и продавцов
и у тех и у тех есть параметрический поиск, ускоряющий процесс подбора источника. это быстрее, чем спрашивать на форумах.
а да, или самому сделать. этот вариант никто не отменял.
toweroff
сообщение Sep 6 2016, 07:14
Я поэтому и задал вопрос здесь
OlegNS
сообщение Sep 6 2016, 09:43
Пользователь №: 20 664
А какую топологию Вы бы хотели?
velkarn
сообщение Sep 6 2016, 10:32
Пользователь №: 10 030
спрашивайте конкретно, хочу мол разработать посоветуйте топологию, или хочу купить - посоветуйте где поискать, а то на ваше "куда смотреть" вам скорее всего тут "в окно" ответят)
wim
сообщение Sep 6 2016, 11:43
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(toweroff @ Sep 6 2016, 10:14) *
Кроме SEPIC да Buck-Boost ничего не находится
Очевидный варинат - изолированный Buck-Boost, он же Flyback в режиме непрерывных токов. При шестикратном диапазоне входного напряжения, коэффициент заполнения будет меняться всего примерно в три раза. Но вариант этот не такой, что сел и спаял за вечер.
MikeSchir
сообщение Sep 8 2016, 08:28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Sep 6 2016, 15:43) *
Очевидный варинат - изолированный Buck-Boost, он же Flyback в режиме непрерывных токов. При шестикратном диапазоне входного напряжения, коэффициент заполнения будет меняться всего примерно в три раза...
Это - как это? При сохранении выходной мощности вольтсекунды тоже сохраняются в DCM, а в CCM, вообще всегда, и подавно. Т.е. в шесть раз, как и напряжение.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 8 2016, 08:28
wim
сообщение Sep 8 2016, 09:30
рядовой
Цитата(MikeSchir @ Sep 8 2016, 11:28) *
Это - как это?
А вот так:
D=1/(1+Vin*n/Vo)
В простейшем случае с трансформатором 1:1 при шестикратном диапазоне входного напряжения D меняется в 3 раза. Постоянная составляющая индукции (не зависящая от входного напряжения) определяется током нагрузки. Переменной составляющей индукции можно в некоторых пределах управлять (зазором и числом витков).
MikeSchir
сообщение Sep 8 2016, 11:10
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Sep 8 2016, 13:30) *
А вот так:
D=1/(1+Vin*n/Vo)...
...Переменной составляющей индукции можно в некоторых пределах управлять (зазором и числом витков).
Отношение Dmax/Dmin будет сильно зависеть от отношения Vin min/Vo
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 8 2016, 11:19
wim
сообщение Sep 8 2016, 12:49
рядовой
От Vin min/Vin max оно будет зависеть для любой топологии. Но, в случае нелинейной регулировочной характеристики будет зависеть меньше.
MikeSchir
сообщение Sep 8 2016, 13:32
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Sep 8 2016, 16:49) *
Егоров
сообщение Sep 9 2016, 00:52
Пользователь №: 76 048
Шестикратный диапазон - многовато. Лучшие серийные источники -4 тянут, типовые-2.
В принципе можно и 6-кратный, схожие темы не раз обсуждались, но очень сложно аппаратно и КПД плох.
Характерно, что не раз, и не два оказывалось, что проще урезать аппетиты по входным параметрам.
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 07:37
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
МДМ50-1Е05 3шт. последовательно. входное 8-80. выходное 8А 15В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
