> Push Button On/Off Controller LTC2951., Хорошая вещь с одним «НО».
Stepanich
сообщение Aug 15 2006, 17:19
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Не так давно на этом форуме мне помогли отыскать контроллер кнопки LTC2951-x-1. Микросхема очень полезная, но я нашёл в ней один досадный недостаток.
Дело в том, что у данной микросхемы управляющий вывод — «открытый сток» (активный ноль), а максимально допустимое напряжение, приложенное к этому выводу в пассивном состоянии — 10 вольт.
В приборах для их включения данная микросхема должна управлять затвором P-канального MOSFET’a IRLML6402, который в свою очередь имеет подтянутый резистором затвор к входному напряжению (чтобы быть закрытым при отсутствии ноля), которое может достигать 20 вольт, что является недопустимым для управляющего вывода данной микросхемы.
Как можно поступить в данной ситуации?
Я ничего умнее не придумал, чем поставить между микросхемой и данным ключом ещё и N-канальный MOSFET IRLML2502 с делителем на затворе с равными резисторами, что позволяет получить в худшем случае 10 вольт.
Как ещё можно поступить данной ситуации?
rezident
сообщение Aug 15 2006, 19:38
Пользователь №: 3 882
А я вам сразу предлагал схему с двумя полевиками (P и N-канальным). wink.gif Рассыпухи конечно больше, чем одна м/с в SOT23, но зато в результате схема проще и дешевле выходит.
lks
сообщение Aug 15 2006, 19:54
Пользователь №: 18 143
А если просто в разрыв цепи (управления внешним транзистором) стабилитрон поставить на 12 вольт.
Сообщение отредактировал lks - Aug 15 2006, 19:55
SasaTheProgramme...
сообщение Aug 19 2006, 18:56
Пользователь №: 19 327
Цитата(Stepanich @ Aug 15 2006, 19:19) *
...поставить между микросхемой и данным ключом ещё и N-канальный MOSFET IRLML2502 с делителем на затворе с равными резисторами, что позволяет получить в худшем случае 10 вольт.
Можно просто подать постоянное напряжение на затвор (через резистор, разумеется). Напряжение выбрать выше отсечки полевика и ниже критических 10в и возможного потенциала стока. Можно добавить ещё один резистор, с общей точки полевика и выхода мс - на это "опорное напряжение" - ну так, для уверенности smile.gif, если ток утечки полевика окажется больше, чем у выхода мс.
rod
сообщение Aug 20 2006, 07:21
Пользователь №: 2 344
....Как ещё можно.....?
Можно так:
Желаю успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
