microSD задержки при обмене, есть ли способы борьбы ? |
Sep 7 2016, 12:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 14:02)  И что из того? Эти самые большие блоки она будет стирать или нет? Понятно, что стирать она будет, т.к. для записи это делать придется. А вот когда она это будет делать и сколько она будет после стирания перемещать данных и есть вопрос, определяющий задержки и среднюю скорость записи. Я имею в виду то, что для запись новых данных идёт в рамках открытого блока в новый ("стёртый" или "свободный") блок. При этом изменение места записи приводит к закрытию текущего блока и результирующему переносу неперезаписанных данных из оригинального блока в частично записанный новый. В идеале, если новый блок был полностью перезаписан, то переносить ничего не нужно, а достаточно закрыть блок, стереть его старую копию и работать дальше. При этом, теоретически, операцию стирания можно было бы запустить в параллель в остальными процессами. Цитата ТСу важна не средняя скорость записи, а максимально возможные задержки. Именно от них зависит требуемая глубина буферизации, которая у него отсутствует почему-то. Я думаю, что средняя скорость записи тоже важна. К тому же величина задержек, на мой взгляд, так же связана с организацией хранения данных на карте. По крайней мере об этом говорит мой практический опыт.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Sep 7 2016, 17:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(makc @ Sep 7 2016, 18:03)  При этом, теоретически, операцию стирания можно было бы запустить в параллель в остальными процессами. У SD-карт набор команд не теоретический, а практический. Не видел такой команды в SD-спецификации, которая позволяет запустить стирание некоего блока параллельно со стиранием/записью других. (Если Вы таковую знаете - назовите её). И вообще - где все эти операции перемещения/перераспределения/...? В SD-карте? Вы уверены? Где блоки разного размера и выравнивание износа? Вы не путаете с какими-то другими типами flash-памяти? Из спецификации SD: Код For block-oriented commands, the following definition is used: • Block—The unit that is related to the block-oriented read and write commands. Its size is the number of bytes that are transferred when one block command is sent by the host. The size of a block is either programmable or fixed. The information about allowed block sizes and the programmability is stored in the CSD. The granularity of the erasable units is in general not the same as for the block-oriented commands: • Sector—The unit that is related to the erase commands. Its size is the number of blocks that are erased in one portion. The size of a sector is fixed for each device. The information about the sector size (in blocks) is stored in the CSD. Вот и всё. Пишет - блоками, стирает - секторами. Сектор состоит из SECTOR_SIZE блоков. Эти значения заданы константами в CSD и для каждого там только одна константа. Правда есть поле ERASE_BLK_EN - разрешение стирания блоков. Но это также относится ко всем блокам карты, а не к некоторым, расположенным в начале или конце. Т.е. - сектора и блоки по всему объёму SD-карты одинаковы по времени стирания/записи (при одинаковом износе конечно). И в спецификации SD я не видел нигде упоминания про какие-то операции по выравниванию износа, выполняемые картой. Какие блоки сказали ей писать, она те и пишет, сама ничего не перемещая. Вот возможность наличия RAM-буфера внутри SD-карты для буферизации потока записываемых данных спецификация не исключает. Да и протокол обмена с картой имхо не мешает сделать буферизацию потока записываемых блоков в карте стирая и записывая данные по мере их приёма и накапливания в буфере. Но спецификация и не обещает наличие буфера внутри. PS: Да полезная вещь для ТС - возможно ему нужно выбирать карты с ERASE_BLK_EN=1 и стирать блоками. Блок меньше и его стирание должно быть быстрее.
Sep 7 2016, 19:52
Группа: Админы
Пользователь №: 904
По-моему Вы путаете уровни, т.к. спецификация задает параметры карт, видимые для внешнего мира. В т.ч. логическую организацию и систему команд. Но делать из этого вывод о физической структуре и методах работы внутренних алгоритмов карты в корне неверно, т.к. это более низкий уровень, скрытый за упомянутой системой команд. Число циклов перезаписи современных MLC/TLC NAND Вы знаете, почему же карты живут несколько дольше? Вот статья 2003 года, отчасти подтверждающая мои слова про наличие механизмов выравнивания износа.
Sep 8 2016, 07:00
Из: Омск
Цитата(makc @ Sep 8 2016, 01:52)  По-моему Вы путаете уровни, т.к. спецификация задает параметры карт, видимые для внешнего мира. В т.ч. логическую организацию и систему команд. Но делать из этого вывод о физической структуре и методах работы внутренних алгоритмов карты в корне неверно, т.к. это более низкий уровень, скрытый за упомянутой системой команд. Да я допускаю что внутри там может быть более сложная организация. Я и писал что возможно там есть буферизация потока записываемых блоков (о чём косвенно свидетельствует алгоритм работы команды многоблочной записи). Но в спецификации это явно не указано! Т.е. - не указано что карта должна это делать. Какой-то конкретный производитель может конечно захотеть и реализовать внутри всё что угодно: и вести статистику использования блоков и даже перемещать самые популярные блоки не только по всему массиву блоков, но и в отдельную память, например FRAM и многое другое. Но только - зачем ему оно надо? Тратить ресурсы на более сложную разработку, тратить лишние вентили на весь этот механизм, может их лучше потратить на доп. ячейки флешь и сделать бОльшую ёмкость? Ведь главная цель изготовителя - извлечение прибыли и уменьшение издержек. И если оно не требуется спецификацией, то может кто так и будет делать, то такие карты ТСу ещё найти надо. Цитата(makc @ Sep 8 2016, 01:52)  Число циклов перезаписи современных MLC/TLC NAND Вы знаете, почему же карты живут несколько дольше? И что? Число циклов перезаписи не говорит, что по достижении этого значения, блок сразу откажет. Это минимальное число стираний которое блок должен выдержать, а в реале может в разы больше выдержать. Вот я сейчас разбираюсь с регенерацией SDRAM. Так вот провожу испытания - выключаю регенерацию и измеряю сколько данные продержатся без регенерации. По даташиту регенерацию надо выполнять не реже чем раз в 64мсек, т.е. хранение данных без регенерации более 64мсек не гарантировано. А в реале (заполняю всю SDRAM 32МБ псевдослучайными значениями и через заданное время проверяю всю целиком) разрушение данных наблюдаю только после отключения регенерации на 3-4 сек и более. Если на 1 сек отключить регенерацию, то данные 100%-но сохраняются.
Sep 8 2016, 08:40
Пользователь №: 83 894
Некоторое время назад выкладывал мини-отчет по производительности записи на SD в непрофильной теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...32833&st=31Краткий вывод - от задержек в десятки и даже сотни мс не избавиться, но при правильной организации структуры памяти можно радикально уменьшить их количество.
Sep 8 2016, 19:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(MiklPolikov @ Sep 8 2016, 22:40)  Стёр всю карту CMD32 CMD33 CMD38 А время стирания не измерили, было ли оно вообще? Цитата(MiklPolikov @ Sep 8 2016, 22:40)  Припоминаю, где то ещё была опция автоматического стирания блока перед записью, или что-то вроде того. Подскажите, где это было ? ACMD23. Мне не встречались карты, на которых эта команда давала бы реальное ускорение записи.
Sep 12 2016, 04:50
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Sep 9 2016, 01:51)  А время стирания не измерили, было ли оно вообще? Можно просто считать карту после стирания и проверить. Цитата(Alex11 @ Sep 8 2016, 22:43)  При этом существенно улучшается ситуация с длинными паузами, т.к. карточке не приходится переписывать внутри многократно данные, которые на самом деле уже не используются файловой системой. Ещё раз: Где в спецификации SD говорится, что карта что-то там внутри себя переписывает???? Дайте ссылку.
Sep 12 2016, 08:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 07:50)  Ещё раз: Где в спецификации SD говорится, что карта что-то там внутри себя переписывает???? Дайте ссылку. Дайте, пожалуйста, ссылку, какую спецификацию Вы имеете в виду. Дело в том, что ранее Вы приводили ссылки на текст Part 1 (Physical Layer Specification) и на мой взгляд совершенно очевидно, что внутренняя структура хранения данных карты лежит за пределами того, что описывается этой спецификацией. Поэтому я и хочу понять, в какой части спецификации SD, по Вашему мнению, задаются методы, алгоритмы и структуры внутренних данных карты. Цитата(jcxz @ Sep 8 2016, 10:00)  Но в спецификации это явно не указано! Т.е. - не указано что карта должна это делать. Какой-то конкретный производитель может конечно захотеть и реализовать внутри всё что угодно: и вести статистику использования блоков и даже перемещать самые популярные блоки не только по всему массиву блоков, но и в отдельную память, например FRAM и многое другое. Но только - зачем ему оно надо? Тратить ресурсы на более сложную разработку, тратить лишние вентили на весь этот механизм, может их лучше потратить на доп. ячейки флешь и сделать бОльшую ёмкость? Ведь главная цель изготовителя - извлечение прибыли и уменьшение издержек. И если оно не требуется спецификацией, то может кто так и будет делать, то такие карты ТСу ещё найти надо. Вот именно ради извлечения прибыли и стали усложняться механизмы обеспечения надёжности, в частности методы выравнивания износа ячеек памяти. Т.к. с удешевлением памяти неизбежно стала падать её надёжность, выражаемая в гарантированном числе циклов перезаписи. Цитата И что? Число циклов перезаписи не говорит, что по достижении этого значения, блок сразу откажет. Это минимальное число стираний которое блок должен выдержать, а в реале может в разы больше выдержать. Вы пробовали или только предполагаете работу блоков памяти после заданного числа циклов стирания? Второй вопрос: поставьте себя на место производителя карт памяти или флешек - исходя из чего Вы будете назначать гарантийный срок? Цитата Вот я сейчас разбираюсь с регенерацией SDRAM. Так вот провожу испытания - выключаю регенерацию и измеряю сколько данные продержатся без регенерации. По даташиту регенерацию надо выполнять не реже чем раз в 64мсек, т.е. хранение данных без регенерации более 64мсек не гарантировано. А в реале (заполняю всю SDRAM 32МБ псевдослучайными значениями и через заданное время проверяю всю целиком) разрушение данных наблюдаю только после отключения регенерации на 3-4 сек и более. Если на 1 сек отключить регенерацию, то данные 100%-но сохраняются. Прекрасный эксперимент, который говорит лишь о том, что в отдельной точке мирового пространства при имеющихся в ней физических условиях Вы наблюдали описанную картину. В то время как память имеет весьма широкий диапазон рабочих температур и напряжений питания, что означает необходимость обеспечения надёжной работы во всем диапазоне заданных производителем условий. Попробуйте на досуге, проведите эксперимент во всех возможных условиях, а не только на теплом столе. И если при всех этих условиях после отключённой на 1 сек регенерации данных так же 100%-но будут сохраняться, готов буду дальше обсуждать этот вопрос в таком контексте. В противном я не могу считать Ваши слова сколь-либо ценным аргументом.
Sep 12 2016, 08:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2016, 11:22)  IlyaSergeev, большое спасибо ! Выравнивание адреса на 0x8000 заметно улучшило дело ! . Но редкие нерегулярные задержки 400мс при использовании FATFS остались. FATFS написан неэффективно и чуть что лезет писать в FAT, причём пишет совсем понемногу. Поэтому для оптимизации доступа имеет смысл сделать промежуточный слой доступа к носителю (типа кэша), который будет накапливать эти модификации и потом редко записывать единым блоком. И, кстати, стоит обратить внимание на то, как FatFS сконфигурирован. Надеюсь у Вас _FS_TINY == 0 ?
