> Без прерываний
Ekka
сообщение Jul 27 2016, 11:26
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет всем) Такой вопрос. Возможно ли БЕЗ прерываний сделать следующее:
у меня есть пин, на котором периодически проходят импульсы,
По подъему нужно, чтобы включался таймер.
Но прерывания нельзя использовать. Читала про синхронизацию таймеров и источник их тактирования.
Но не могу вдуплить, как именно не счетчик дергать у таймера по импульсам канала, а включить его просто.
Может, кто посоветует, куда копать хотя бы.
МК - STM32f105
Сообщение отредактировал Ekka - Jul 27 2016, 11:27
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 41)
Ekka
сообщение Aug 31 2016, 06:47
Сообщение #31
Из: Белгород
Мне нужно было, чтобы мк работал как хост и как ком-порт. Это получилось)
Ekka
сообщение Sep 7 2016, 08:33
Сообщение #32
Из: Белгород
Здравствуйте, снова пишу сюда. Может, кто-то сталкивался с такой штукой. Пытаюсь работать с FATFS, монтирую флешку.
Непонятка в следующем: если вызываю функцию FATFS единожды в main в while(1){} - все работает.
Пытаюсь по-человечески перенести в прерывание по кнопке - виснет.
функция, которую вызываю в цикле мэина единожды:
RESULT_MOUNT=f_mount(&FileSystem, "0", 1);
все нормально, возвращает FR_OK.
То же вызываю в прерывании по кнопке - зависает.
В чем может быть проблема? О_О
Сообщение отредактировал Ekka - Sep 7 2016, 08:59
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 11:06
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Скорей всего они даже не могут вызываться из разных задач ОСРВ без спец. обёрток, обеспечивающих сериализацию. Про ISR даже речи быть не может.
Наиболее правильно все функции FatFS вызывать из одной задачи ОС.
Ekka
сообщение Sep 7 2016, 13:33
Сообщение #34
Из: Белгород
Но я не использую никакую ОС. Объясните, пожалуйста, по-подробнее, что Вы имели ввиду)
Т.е. они у меня тут только в мэине и будут работать?
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 16:54
Сообщение #35
Из: Омск
Конечно.
Ekka
сообщение Sep 8 2016, 06:29
Сообщение #36
Из: Белгород
Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 16:54) *
Конечно.
Спасибо за ответы)
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 06:41
Сообщение #37
Из: Омск
Если Вам надо отделить работу файловой системы от каких-то других задач (чтобы они не мешали другу и тормозили), то поставьте ОС и все функции работы с файловой системой вынесите в отдельную задачу. Но тогда ещё Вам нужно продумать алгоритм межзадачного взаимодействия для запроса функций из задачи файловой системы.
scifi
сообщение Sep 8 2016, 07:08
Сообщение #38
Пользователь №: 25 136
Вовсе не обязательно. Main Loop тоже вполне позволяет параллелить задачи, особенно с помощью Protothreads. При этом отсутствует геморрой с синхронизацией. Из недостатков - задержки отклика: всё-таки функции файловой системы могут тормозить в случае стирания флэш, к примеру.
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 09:15
Сообщение #39
Из: Омск
Вот именно. Вот именно устранение этого я имел в виду под "отделить работу от других задач".
Ekka
сообщение Sep 29 2016, 08:28
Сообщение #40
Из: Белгород
Снова привет всем. Простите, что все до кучи в одной теме, но вопрос очень непонятный.
Настраиваем ДМА с АЦП через Куб.
На 4 канала.
В чем вопрос: в инете говорится, что запускать ДМА с АЦП надо примерно так:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)dmaBuf, (uint32_t)dmaBufSize*2);
Почему вдруг *2 ???
При таком запуске ДМА благополучно лезет в соседние массивы и пихает туда то, что забрал с АЦП.
Однако если запустить так:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)dmaBuf, (uint32_t)dmaBufSize);
заполняется либо полмассива, либо часть. В результате не могу нормально усреднить значения.
Может кто-то знает, в чем моя проблема?
Как надо правильно запускать ДМА? Или, может, у меня какая-то настройка отсутствует?
У меня уже глаз замылился с этим ДМА.
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2016, 12:31
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ekka @ Sep 29 2016, 11:28) *
А вы посмотрите внимательно, что происходит внутри этой чУдной функции. Отследите, какие значения в какие регистры она пишет. А потом откройте описание каждого конкретного регистра и разберитесь, что туда должно писаться исходя из вашей задачи. И вам все станет ясно.
Ekka
сообщение Sep 30 2016, 11:06
Сообщение #42
Из: Белгород
Вопрос с ДМА снят) Разобрались.
Возник другой вопрос. Может, конечно, тоже вопрос не из умных,
но можно ли как-то заставить FATFS работать в прерывании обычного таймера?
Она же в прерываниях, вроде не работает.
Просто у меня в чем беда:
несчастный триак работает на прерываниях (плохо, конечно, не отрицаю)
и если ФатФС тормозит в мэине - лампочка тоже моргает, импульсы нарушаются.
Может, кто умный/опытный что посоветует?
Засада еще в том, что FreeRTOS взять пока не могу((
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
