> Высокотемпературная видеокамера
Aoklyunin
сообщение Sep 7 2016, 11:49
Пользователь №: 81 467
Добрый день!
Возможно, вопрос немного не по адресу, но передо мной стоит задача записывать видео того, что происходит внутри сушильной камеры. Камера состоит из сендвич-панелей. Есть идея проделать в ней отверстие, вмонтировать термостойкое стекло и через него снимать на обычную камеру. Но качество, понятное дело, будет неочень.
Есть ли какие-нибудь альтернативы такому решению?
MegaVolt
сообщение Sep 7 2016, 11:55
Пользователь №: 1 783
Температура и влажность внутри в каких пределах?
Aoklyunin
сообщение Sep 7 2016, 12:10
Влажность до 70%, температура до 180 градусов по Цельсию.
VCO
сообщение Sep 7 2016, 12:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Локальный холодильник для камеры на основе элемента Пельтье.
Corvus
сообщение Sep 7 2016, 12:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Да, кожух с охлаждением. Буржуи воздушное охлаждение используют.
https://www.mirion.com/products/cameras-for...rometer-camera/
Aoklyunin
сообщение Sep 7 2016, 12:51
А наших аналогов нету? У буржуев ценник обычно кусается.
VCO
сообщение Sep 7 2016, 18:05
Из: Kursk
И зачем вам такая огромная и дорогая хрень, да ещё с пирометром, который, как я понял, не нужен?
Обычная SMD-камера с теплоизолятором и элементом Пельтье будет намного меньше и дешевле.
И проблема с отводом элемента Пельте уже решена - он находится в печке. Зачем платить больше?
Если сами сделать не можете, то наймите здесь, на форуме, специалиста. А их тут довольно много...
alexunder
сообщение Sep 7 2016, 18:48
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Вам нужно "окно" и обычная видеокамера с требуемым fps и разрешением.
Окно такое в вакуумной технике (у вас смежная область) называется viewport. Такие обычно стоят на pvd реакторах чтоб следить за горением, а иногда и спектром плазмы.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
VCO
сообщение Sep 7 2016, 19:54
Из: Kursk
Так ведь
Переделка печки обойдётся дороже охлаждения модуля на 1000С.
Или я не прав?
alexunder
сообщение Sep 7 2016, 20:23
unexpected token
Цитата(VCO @ Sep 7 2016, 21:54) *
Так ведь
Или я не прав?
Возможно. Смотря как охлаждать.
Я имел дело с высоковакумными камерами, внутри которых температуры достигали 1000С (молекулярно-лучевая эпитаксия), снаружи стоял либо лазер (для встроенной эллипсометрии), либо фотодетектор/видеокамера, в зав-ти от системы.
Я предлагаю установить на печку фланец с окном из кварцевой или стеклянной пластины. Кварц хорош, если нужно мониторить излучение в УФ диапазоне. Еще лучше сапфир, но очень дорого.
Окна такие довольно стандартные, несколько вариантов в зависимости от типа соединений (CF, KF, ISO) с кварцем:
CF-стандарт
KF-тип
либо для простого стекла (Автору ведь не требуется спектры в УФ/ИК диапазоне смотреть):
CF Kodial glass
в всех случаях Temperature Range -100°C to 200°C - допустимый диапазон температур самой детали.
Даже с дорогим кварцем можно уложиться в сумму, в зависимости от диаметра окна.
Ссылки привел на компанию Kurt J Lesker - основной "буржуйский" поставщик всего высоковакуумного добра. Есть варианты и подешевле, может даже отечественные.
VCO
сообщение Sep 7 2016, 20:45
Из: Kursk
А может топикстартеру вообще жидкий азот подойдёт, если это всего лишь эксперимент?
Ведь для разницы температур 100оС понадобится батарея Пельтье, и не одна.
Да ещё и с дополнительными кулерами. А тут залил в пенопластовый бак c теплориёмом, и вперёд...
Хотя нет, пенопласту кирдык будет. Но если эксперимент короткий, то и хрен с пенопластом.
А впрочем, никто не мешает и его защитить от температуры печки, которая не так уж высока.
Интересная задача...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
