> поиск компонента по его десигнатору в PCB
slbel
сообщение Sep 8 2016, 14:52
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Добрый день!
Много лет развожу платы (если точнее, то с 93-го). Развожу в PCAD 4.5, довожу до ума в CAM350. Плат несколько сотен, в т.ч. и 4-х слойные.
Делал попытку переползти когда-то на PCAD2006, но что-то не заладилось, нужна библиотека, да и интерфейс мне сильно не понравился.
Вот теперь попытка №2. Пробую Altium. И он меня доводит до белого каления.
Вопросов будет, я чувствую, у меня много.
Вопрос первый: я привык перед расстановкой группировать элементы в логические кучки. Для этого выбираю элемент и перетягиваю в одно место на экране, потом выбираю второй элемент из этой логической кучи и передвигаю поближе к первому, и т.д. Таким образом я формирую несколько кучек. Дальше, я пытаюсь расставить кучку оптимальным образом, она у меня вся перед глазами.
И вот первый ступор, я не могу найти команду для выбора элемента по десигнатору. Это первое.
Я знаю, что можно выбрать элемент на схеме (или выбрать группу элементов на схеме) и они автоматически выберутся на плате, но я не могу выбрать из выделенных элементов один на плате и перетащить в нужное мне место и при этом не сбросить выделение остальных.
Ну и попутно, разбирался как тут рисовать рамку в слое Meсhanical для контура платы. Делаю это командой Place/Line и рисую прямоугольник. Тут все понятно. Потом мне понадобилось изменить размеры этой самой рамки. Выделяю и пытаюсь за узел потянуть наружу (увеличить), но логики тут не вижу никакой. Если нарисовать одну линию и потянуть ее за край, то она тянется. Но если две линии соединены углом, и потом за связанный узел потянуть, то у меня получается тянуть только так:
Т.е. нельзя потянуть угол за пределы воображаемого прямоугольника ограничивающегося двумя линиями, почему? Если мне нужно растянуть прямоугольник, то проще его удалить и перерисовать по новой.
Пока хватит.
Заранее спасибо, с уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
