210 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение Sep 5 2016, 11:36
Сообщение #1936
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ Sep 4 2016, 14:14) *
Там ещё начала действовать доктрина NIH - Not Invented Here, запрещающая принимать идеи со стороны.
Похоже на отказ в вежливой форме.
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 9 2016, 11:15
Сообщение #1937
Пользователь №: 61 804
Вот что "крест животворящий" biggrin.gif то есть обработка цифровая животворящая с DDS-ом делает. Это верхний край рабочей октавы.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 9 2016, 11:17
VCO
сообщение Sep 9 2016, 12:08
Сообщение #1938
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Надеюсь, что теперь у Виталия скепсиса относительно "рассыпушечного" решения как DDS, так и PDS поубавится.
А какой ЦАП применили, если не секрет? Тот самый, Аджилентовский-Аваговский или какой-то ещё?
khach
сообщение Sep 9 2016, 12:09
Сообщение #1939
Пользователь №: 1 741
Очень круто! Но есть вопрос. Это, простите. сигналы с какой стороны креста? Т.е это цифровое подавление спуров на приемной стороне, или это хитрый алгоритм цифрового подавления спуров в кодогенераторе ДДСа? Но тогда каким образом опустилась шумовая полка?
Шаманъ
сообщение Sep 9 2016, 12:29
Сообщение #1940
Пользователь №: 39 839
Уровень несущей на второй картинке ниже на 6дБ, а полоса анализатора в десять раз уже sm.gif Но всеравно выглядит очень красиво.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Sep 9 2016, 12:31
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 9 2016, 13:39
Сообщение #1941
Подавление спуров осуществляется по выходу DDS. RBW во втором измерении в 10 раз уже.
Аналог-девайсовский. Аджилент своими цапами не торгует.
Понижение уровня несущей - плата за подавление спуров. Полоса при первом измерении была взята в 10 раз шире просто для того, чтобы быстрей просканировать спан 20 МГц и убедиться, что он весь изобилует спурами. А во втором измерении полосу я сузил, чтобы удостовериться что основной массы спуров нет. То есть второе измерение - более достоверное, но и более затратное по времени.
Вот как это выглядит в более широкой полосе обзора при одинаковых RBW (выходная частота другая). На FSW видно, что в широкой полосе спектр DDS без цифровой обработки представляет собой не шум, а очень плотно спресованные спуры малого относительного уровня. Об этом ранее как-то упоминал Александр. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. У любой интегральной микросхемы DDS картина будет еще децибел на 10-15 хуже.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 9 2016, 14:10
rloc
сообщение Sep 9 2016, 18:44
Сообщение #1942
Из: Moscow
Добавлю к предыдущему посту Сергея. Обработка - аппаратно-программная. Если сделать поправку на пролаз УКВ станций, типичных спур FSW с уровнем -120 дБн, неидеальность опорного источника, конечную ЭМС на уровне -105 дБ ... -110 дБ от далеко стоящего маломощного ГК и его гармоник, то остаются спуры смесительного характера, почти без проигрыша в шумах. Смотрим, что получается в UXG на 10 GHz (спан 20 GHz):
После приведения к одной частоте - близко, и без использования эксклюзивных технологий, на широкодоступных компонентах. Вижу у Keysight стал доступен сервисный мануал, где подробно расписана структура.
P.S. Пролаза источников DC-DC не видно, можно смело применять.
VCO
сообщение Sep 9 2016, 19:02
Сообщение #1943
Из: Kursk
Я надеялся, что после того, как их полупроводники стали Avago-Broadcom, они станут доступными.
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 9 2016, 19:12
Сообщение #1944
Тут немного другая история. Году эдак в 2007 аджилент продал часть полупроводникового бизнеса в аваго. Поэтому ряд чипов с почти идентичными параметрами до сих пор есть и у аваго и у аджилента: например, HMMC 5040 (аджилент) и AMMC 5040 (аваго). То есть это чипы, разработанные еще в аджиленте и потом переданные для производства в аваго. После этого аджилент по-прежнему продолжал разрабатывать новые чипы для своих нужд, но они уже шли с индексом 1GG6-GG7. Купить их было довольно проблемно даже до санкций. У аваго этих чипов не было в принципе. Зато они сделали несколько своих. Что касается последних разработок уже под вывеской кисайта, то к аваго это не имеет никакого отношения.
Chenakin
сообщение Sep 9 2016, 22:48
Сообщение #1945
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Впечатляющие результаты
khach
сообщение Sep 10 2016, 08:09
Сообщение #1946
А какова природа спуров в кружочке отмеченных? Пролаз через полосу ФНЧ петли?
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 10 2016, 08:16
Сообщение #1947
В UXG нет петли. Это генератор прямого синтеза. Алексей привел эту картинку, чтобы показать, что у эксклюзивного ЦАП Кисайта при умножении вблизи несущей не все слава богу. У меня есть ощущение, что в прямом синтезе можно получить и значительно более качественный спектр, нежели в N5193A
khach
сообщение Sep 10 2016, 08:40
Сообщение #1948
Так в этом и вопрос- судя по блок-схеме UXG спуры ДДС должны были тоже умножится. Т.е на рисунке "волохатость" исходного ДДС, вырезанная полосовым фильтром после умножения? А у Вас были неплохие наработки по очистке спектра исходного ДДС. Можно ли "скрестить ужа с ежом" или схемы очистки спектра узкополосны и надо менять блок-схему и частотный план "нового UXG"?
А где можно посмотреть спектр клока, который идет на ДДС UXG? Может кто ковырял прибор и влез анализатором спектра в схему?
rloc
сообщение Sep 11 2016, 08:24
Сообщение #1949
Из: Moscow
Думаю не помешает схема перед глазами, чтобы представлять общую структуру аналоговой части N5193A.
Получается, что так. Рабочий диапазон 0.65 ГГц - 1.5 ГГц при тактовой 6 ГГц. Смело они оставляют выход ЦАП без полосовой фильтрации.
Полоса остается широкой, возможны все виды модуляции. Ранее думал, в UXG есть своя "изюминка".
Сложно найти пользователей у нас в стране, до недавнего времени прибор попадал под санкции, пока не появились версии с ограниченной скоростью. Всегда в таких случаях задаю вопрос: кто будет закладывать прибор в серийное изделие?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 20 2016, 13:50
khach
сообщение Sep 11 2016, 12:35
Сообщение #1950
Огромное спасибо, теперь все стадо более понятно. И клоковый сигнал ЦАП выведен на заднюю панель, как оказалось, и структура синтеза 6 ГГц клока видна, хотя и непонятна, зачем было делать 4.8+1,2 а не сразу взять ДРО на 6 ГГц.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
