Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Sep 9 2016, 11:15
Пользователь №: 61 804
Вот что "крест животворящий"  то есть обработка цифровая животворящая с DDS-ом делает. Это верхний край рабочей октавы.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 9 2016, 11:17
Sep 9 2016, 13:39
Цитата(khach @ Sep 9 2016, 15:09)  Очень круто! Но есть вопрос. Это, простите. сигналы с какой стороны креста? Т.е это цифровое подавление спуров на приемной стороне, или это хитрый алгоритм цифрового подавления спуров в кодогенераторе ДДСа? Но тогда каким образом опустилась шумовая полка? Подавление спуров осуществляется по выходу DDS. RBW во втором измерении в 10 раз уже. Цитата(VCO) А какой ЦАП применили, если не секрет? Тот самый, Аджилентовский-Аваговский или какой-то ещё? Аналог-девайсовский. Аджилент своими цапами не торгует. Цитата(Шаманъ) Уровень несущей на второй картинке ниже на 6дБ, а полоса анализатора в десять раз уже sm.gif Но всеравно выглядит очень красиво. Понижение уровня несущей - плата за подавление спуров. Полоса при первом измерении была взята в 10 раз шире просто для того, чтобы быстрей просканировать спан 20 МГц и убедиться, что он весь изобилует спурами. А во втором измерении полосу я сузил, чтобы удостовериться что основной массы спуров нет. То есть второе измерение - более достоверное, но и более затратное по времени. Вот как это выглядит в более широкой полосе обзора при одинаковых RBW (выходная частота другая). На FSW видно, что в широкой полосе спектр DDS без цифровой обработки представляет собой не шум, а очень плотно спресованные спуры малого относительного уровня. Об этом ранее как-то упоминал Александр. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. У любой интегральной микросхемы DDS картина будет еще децибел на 10-15 хуже.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 9 2016, 14:10
Sep 9 2016, 18:44
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Добавлю к предыдущему посту Сергея. Обработка - аппаратно-программная. Если сделать поправку на пролаз УКВ станций, типичных спур FSW с уровнем -120 дБн, неидеальность опорного источника, конечную ЭМС на уровне -105 дБ ... -110 дБ от далеко стоящего маломощного ГК и его гармоник, то остаются спуры смесительного характера, почти без проигрыша в шумах. Смотрим, что получается в UXG на 10 GHz (спан 20 GHz):  После приведения к одной частоте - близко, и без использования эксклюзивных технологий, на широкодоступных компонентах. Вижу у Keysight стал доступен сервисный мануал, где подробно расписана структура. P.S. Пролаза источников DC-DC не видно, можно смело применять.
Sep 9 2016, 19:12
Цитата(VCO @ Sep 9 2016, 22:02)  Я надеялся, что после того, как их полупроводники стали Avago-Broadcom, они станут доступными. Тут немного другая история. Году эдак в 2007 аджилент продал часть полупроводникового бизнеса в аваго. Поэтому ряд чипов с почти идентичными параметрами до сих пор есть и у аваго и у аджилента: например, HMMC 5040 (аджилент) и AMMC 5040 (аваго). То есть это чипы, разработанные еще в аджиленте и потом переданные для производства в аваго. После этого аджилент по-прежнему продолжал разрабатывать новые чипы для своих нужд, но они уже шли с индексом 1GG6-GG7. Купить их было довольно проблемно даже до санкций. У аваго этих чипов не было в принципе. Зато они сделали несколько своих. Что касается последних разработок уже под вывеской кисайта, то к аваго это не имеет никакого отношения.
Sep 9 2016, 22:48
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 9 2016, 04:15)  Вот что "крест животворящий"  то есть обработка цифровая животворящая с DDS-ом делает. Это верхний край рабочей октавы. Цитата(rloc @ Sep 9 2016, 11:44)  Добавлю к предыдущему посту Сергея. Обработка - аппаратно-программная Впечатляющие результаты
Sep 10 2016, 08:16
Цитата(khach @ Sep 10 2016, 11:09)  А какова природа спуров в кружочке отмеченных? Пролаз через полосу ФНЧ петли? В UXG нет петли. Это генератор прямого синтеза. Алексей привел эту картинку, чтобы показать, что у эксклюзивного ЦАП Кисайта при умножении вблизи несущей не все слава богу. У меня есть ощущение, что в прямом синтезе можно получить и значительно более качественный спектр, нежели в N5193A
Sep 11 2016, 08:24
Из: Moscow
Думаю не помешает схема перед глазами, чтобы представлять общую структуру аналоговой части N5193A.
Цитата(khach @ Sep 10 2016, 12:40)  Т.е на рисунке "волохатость" исходного ДДС, вырезанная полосовым фильтром после умножения? Получается, что так. Рабочий диапазон 0.65 ГГц - 1.5 ГГц при тактовой 6 ГГц. Смело они оставляют выход ЦАП без полосовой фильтрации. Цитата(khach @ Sep 10 2016, 12:40)  схемы очистки спектра узкополосны и надо менять блок-схему и частотный план "нового UXG"? Полоса остается широкой, возможны все виды модуляции. Ранее думал, в UXG есть своя "изюминка". Цитата(khach @ Sep 10 2016, 12:40)  Может кто ковырял прибор и влез анализатором спектра в схему? Сложно найти пользователей у нас в стране, до недавнего времени прибор попадал под санкции, пока не появились версии с ограниченной скоростью. Всегда в таких случаях задаю вопрос: кто будет закладывать прибор в серийное изделие?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 20 2016, 13:50
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
