2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по разности скоростей STM32F103 и PC
RusikOk
сообщение Sep 11 2016, 10:19
Сообщение #16
Пользователь №: 69 438
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2016, 09:31) *
оно то лучше но начинать надо с чего то попроще курения 100 томов описания HAL
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2016, 19:02
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (RusikOk @ Sep 11 2016, 13:19) *
Достаточно одного тома справочного руководства (Reference manual) на свое семейство контроллеров. Просветляет, поверьте.
SasaVitebsk
сообщение Sep 11 2016, 20:50
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
Кстати как раз в кубе инициализация тактовой неполная. И требует правки руками как правило. По крайней мере для 32F4..
Ну а если захочешь какие-нибудь мелочи, или кварц поставил не "тот", то поехал с кубом бороться.
Хотя саму библиотеку посмотреть можно.
У меня сделано так: пытаюсь проинитить кварц -> если не нахожу оного, то запускаюсь от внутреннего и выставляю признак ошибки. Потом тоже и с часовым.
RusikOk
сообщение Sep 11 2016, 22:05
Сообщение #19
ну хз. при работе с UART-ом мной таких проблем не выявлено для F103 по крайней мере. зато заметил неправильную инициализацию даты в часах. куб версии 4,9,0
кстати пользуюсь этой версией потому что в более новой невозможно разрешить включение выхода SWO. странный глюк, может политика компании. урезают возможности отладки для дешевых чипов
о а как такое сделать под HAL. хотел и себе замутить такую штуку но руки не дошли
RusikOk
сообщение Sep 15 2016, 11:57
Сообщение #20
вот западло! только проговорил и вот тебе на! подарочек пол дня провозился с этим ср*ым UART-ом. оказывается при настройке параметров четности адекватно работает только huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; все остальное выдает в терминал билиберду. проверял разными программами и UART переходниками
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2016, 12:08
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (RusikOk @ Sep 15 2016, 14:57) *
Осциллограф? Не, не слышали...
RusikOk
сообщение Sep 15 2016, 12:46
Сообщение #22
Н313 Не, не слышали...
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2016, 13:39
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (RusikOk @ Sep 15 2016, 15:46) *
Н313
Эти цифры мне ни о чем не говорят. Но если есть осциллограф, то что мешает посмотреть на нем форму сигнала и по букварю опредить - есть в нем ошибка или нет? При чем тут "разные программы и UART переходники"?
Добавлено: посмотрел, это марка осциллографа, аналогового, т.е. без запоминания. Тогда тупо в цикле выводить один и тот же байт с небольшой задержкой, настроить осциллограф в ждущий режим, выводить на скорости 9600, чтобы уж точно попасть в полосу осциллогафа.
RusikOk
сообщение Sep 15 2016, 14:39
Сообщение #24
в том то и дело
RusikOk
сообщение Oct 10 2016, 21:27
Сообщение #25
ох только увидел. думал уже, что в этом разделе толковых советов не бывает. за ждущий режим спасибо.
для большего понимания всей серьезности ситуации вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1111770#p1111770 и в заключение прочитайте последнюю строчку поста.
smalcom
сообщение Nov 3 2016, 10:01
Сообщение #26
Пользователь №: 28 718
Проблема там, где вам указали - в голове, - а не в осциллографе. Который Н313 и старый... Оно нам надо? На форуме вам зарплату недодают, что вы здесь срываетесь?
Чтение главы о периферийном модуле, а в дополнение описание битов регистра заняло бы не более 10 минут. Вам об этотм и сказали.
А так вы, сэкономив 10 минут, выставили себя в дурном свете и засерели тему. Добрее надо быть.
RusikOk
сообщение Nov 3 2016, 14:55
Сообщение #27
а Вы пройдитесь по форуму. много ли тут советов которые решают проблему? все только отмахиваются. если нечего сказать по существу - пройдите мимо. а мануалы и датащиты можно до смерти читать и ничего там не найти особенно когда есть проблемы с языком
Lagman
сообщение Nov 3 2016, 20:50
Сообщение #28
Пользователь №: 10 245
Есть проблемы с языком то это не сюда. Вашу лень ни один форум не вылечит, тут многие без языка со словарями переводили даташиты, а у вас копи-пастой и гугл и яндекс все переведут, только читай и понимай.
alexf
сообщение Nov 4 2016, 04:08
Сообщение #29
Пользователь №: 1 608
Еще один совет. Для таких целей очень полезен логический анализатор. Не обязательно профессиональный, сойдет и такой. И недорого. Тем более когда понадобится смотреть например на SPI или I2C сигналы. От древнего аналогового скопа толку не много.
http://www.ebay.com/itm/Free-shipping-1-se...%3D291910492928
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
