быстро выбрать/найти компонент по имени, поиск компонента по десигнатору |
Sep 13 2016, 09:46
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Как же все-таки быстро выбрать/найти элемент по его имени (десигнатору) в Altium (SCH/PCB)? Сколько ни ищу в google/techdoc все не то. Знаю, что худо-бедно можно найти элемент через SCH List. Но может есть команда где нужно только ввести имя, указать Designator и кнопка Select/Find?
Заранее спасибо, с уважением.
Sep 13 2016, 10:36
Пользователь №: 14 158
Цитата(slbel @ Sep 13 2016, 12:46)  Как же все-таки быстро выбрать/найти элемент по его имени (десигнатору) в Altium (SCH/PCB)? Сколько ни ищу в google/techdoc все не то. Знаю, что худо-бедно можно найти элемент через SCH List. Но может есть команда где нужно только ввести имя, указать Designator и кнопка Select/Find? В редакторе PCB вполне удобно, можно просто набирать нужное позиционное обозначение см. рис.
В SCH по Ctrl-f:
Sep 13 2016, 15:06
Из: Гомель
Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 11:36)  CTRL+F? Отвечу сразу всем. Если у меня есть куча элементов С4x, то при поиске C4 нужно будет все перебирать. При нажатии M + C + ЛКМ на свободном месте уменя ничего не происходит (при нажатии M + C всплывает меню). Edit/Jump/Jump при вводе имени вываливается окно Messages, которое хранит огромный список твоих действий, в нем нужно найти (глазами!) нужную строчку, кликнуть на ней, закрыть окно и опа, элемент перед глазами, да еще не выделенный. Слишком много действий. Мой любимый PCAD 4.5 разработки 1989 года делает это много лучше. Впрочем как многие вещи, включая протягивание проводов. Я просто устал их тащить/поправлять (проще удалить и наново), а не нужный вертекс, я просто не знаю как удалить. Но я тут согласен, инструмент мощный, и я не все еще знаю (далеко не все). Всем спасибо за советы.
Sep 14 2016, 13:16
Из: Гомель
Цитата(peshkoff @ Sep 14 2016, 08:56)  Специально для таких случаев есть галочка whole words only, в гугле есть перевод этой фразы.
Но лучше J-C, уже сказали.
А как пикад 4.5 еще проще ищет компонент? Просто интересно. Qry/Comp, далее внизу окна ЛКМ на поле 'Comp Name' и вводишь имя компонента, он подсвечивается. Обратите внимание на нижние две строки, после выполнения команды она предлагает ввести имя следующего интересующего вас компонента, а не морочит голову не нужными окнами.
PS: С трудом сделал скриншот, стандартная клавиша не PrtScr здесь работает. Я пользуюсь Virtual PC для запуска , т.к. в среде Win7 ее не запустить. Здксь воспользовался командами самого Virtual PC (Select All/Copy).
Sep 14 2016, 14:00
Из: Гомель
Цитата(Uree @ Sep 14 2016, 14:44)  Тогда здесь PCB/Components будет не менее удобной методой, даже вписывать ничего не нужно, сразу и подсветится, и остальное притушится и смасштабируется - в общем что придумаете, то и сделает: J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать. А можно без него, если найдено только одно совпадение?
