> Глупый вопрос по полевику IRF640N
Den64
сообщение Sep 13 2016, 14:25
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Заранее извиняйте, и сильно не пинайте.
Задам глупый вопрос, ответ на который практически я знаю. Но теоретически не понимаю.
Схема:
Доки на транзистор Прикрепленный файл  irf640n.pdf ( 243.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Резисторы 10К и 4.7К - 1/8 Вт.
Глупые вопросы:
1. Практический. Ответ на который думаю я знаю но сомневаюсь. Могут ли 4 параллельно соединённых полевых транзистора IRF640N пропускать импульсы тока амплитудой больше 1А и частотой повторения больше 10МГц?
2. Теоретический. Почему?
Осторожно! Первый вопрос с подковыркой для спецов и не спецов.
ПС: модераторы не судите строго, тему можно переносить в общение если вопрос слишком глупый.
moon333
сообщение Sep 13 2016, 15:55
Пользователь №: 90 218
Если вы опасаетесь, что ток распределиться не равномерно из за разного Ron,то по идее, даже если у одного будет минимальное Ron, а у всех остальных максимальное, то большая часть тока пойдёт через Ron(min) и он сгорит. Но этого не должно происходить т.к. чем больше температура мосфета, тем больше Ron.
Это значит, что при параллельном соединение будет достигнут баланс, и у всех будет одинаковый Ro.
А зачем вам ёмкость С14? По мне так она не нужна там.
Обратите внимание, что ёмкостям (которая складывается) затворов надо куда то разряжаться. Но как я понимаю, разряд ёмкостей у вас идёт через R15 и драйвер.
Сообщение отредактировал moon333 - Sep 13 2016, 16:02
Alexashka
сообщение Sep 13 2016, 16:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
1. Практически не может (им просто не откуда взятся, поскольку транзисторы заблокированы емкостями). С другой стороны транзисторы довольно шустрые и при определенной длине проводников может возникать генерация, топологии нет, а схема мало о чем говорит, к примеру R14 может оказаться индуктивного типа.
2. Теоретически могут и пропускать, и сами могут генерировать, и на частотах много выше 10Мгц, но только с нормальным драйвером.
ЗЫ. Вопрос вовсе может и не глупый, но только задать его нужно правильно. Правильно-поставленный вопрос содержит половину ответа wink.gif
сообщение Sep 13 2016, 21:33
Пользователь №: 45 710
Из полевого транзистора плохой источник тока по многим причинам. Конкретно здесь изображён потребитель постоянного тока, а для переменного тока эти четыре транзистора — просто их паразитная ёмкость между стоком и истоком на общий провод, через которую, да, этот ток, такой частоты и амплитуды, с контакта, неудавшейся жалкой попыткой подковырки условно названного "+25V", с лёгкостью проходит.
moon333
сообщение Sep 13 2016, 21:44
Может быть оффтоп.
Но хотел бы узнать для общего развития. Почему плохой?
alexvu
сообщение Sep 13 2016, 21:47
Пользователь №: 68 299
Я бы добавил про постоянное сопротивление канала при заданном Ugs, и чтобы его менять (для стабилизации тока) - надо быстро перезаряжать большую емкость затвора, компенсируя импульсы по питанию, например. Через 4.7к этого никак не сделаешь, да еще тут подключили С14 зачем-то.
Я источник токовых импульсов делал с помощью дорогущего скоростного ОУ (с полосой 300 МГц) и с большим вых. током (кажись, 400 мА), подключенный к затвору через 10 Ом, кое-как получилось.
Den64
сообщение Sep 14 2016, 01:32
Из: Курская область
Да но Vgs(th) уменьшается с повышением температуры. Так что не факт. Но вопрос не в том сгорит или нет.
+25V постоянное напряжение.
По питанию импульсов нет. Драйвера тоже нет, на резистор 4.7К приходит постоянное напряжение +8В.
В яблочко. R14 действительно индуктивного типа. Это манганиновая проволока 4 см. К резистору провод 6-7 см. И от резистора на конденсатор 100мкF тоже провод 10см. Возникла генерация. Транзистор стал пропускать импульсы тока амплитудой около 3А с частотой 11-12 МГц.
Вопрос глупый, ничего не могу понять. Как он может генерировать, для меня загадка. Как конкретно создаются условия для генерации, не понятно вообще. Вы явно знали ответ. Виден опыт с общения с полевиками.
Как теоретичести объяснить почему это генерирует? Причём генерирует при напряжении питания выше 23В. Если уменьшить питание ниже 23В генерация прекращается. Транзисторы менял все, результат один и тот же.
haker_fox
сообщение Sep 14 2016, 02:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (moon333 @ Sep 14 2016, 05:44) *
Может быть оффтоп.
Не оффтоп) Я бы тоже хотел узнать - почему? И что является хорошим?
Выбор.
Alexashka
сообщение Sep 14 2016, 10:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
C14 где конкретно стоит? Емкость его в микрофарадах?
В той схеме из поста #7 генерировать не должно, значит не все паразиты нарисованы.
alexvu
сообщение Sep 14 2016, 10:35
Показали бы осциллограммы во всех точках.
И что будет при разных напряжениях на затворе.
тау
сообщение Sep 14 2016, 10:36
Пользователь №: 42 757
мне недавно в кач курьеза показывали подобную схему в макете , но на 8 полевиках . Генерация приводила к выгоранию индивидуальных 100 омных резисторов в цепях затворов. Причем при плавном увеличении напряжения питания дым шел только от двух резисторов из восьми. После дыма полевики ВСЕ оставались целы.
Сообщение отредактировал тау - Sep 14 2016, 10:36
Den64
сообщение Sep 14 2016, 14:27
Из: Курская область
Осциллограмма
Красный луч - напряжение затвор исток, цена деления 1В в клетке. Т.е напряжение около 4В и есть переменная составляющая.
Жёлтый луч - напряжение сток исток, цена деления 10В в клетке.
Цена деления горизонтальной развёртки - 50нСек в клетке.
Это при напряжении питания 25В.
С14 - 0.1 мкФ.
Стыдно выкладывать... Выкладываю как есть. Сильно не бейте, паял как умею.
До этого забыл указать резистор 4,7К параллельно затвор исток. Другими словами параллельно конденсатору на 0.1 мкФ.
Alexashka
сообщение Sep 14 2016, 16:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Для начала поставьте TVS диод на затвор-исток, чтобы в дальнейшем не пробило. На 12В.
Честно говоря такие выводные конденсаторы никогда не использовал в силовых схемах, скорей всего это Y5V и выводы очень длинные. Попробуйте поставить 0,1мк сток-исток, только максимально-короткими выводами и желательно X7R, C14 можно убрать. Схема не похожа на генератор тока, скорей всего просто ключ?
Den64
сообщение Sep 14 2016, 17:27
Из: Курская область
Это электронная нагрузка для проверки блоков питания.
Завтра поставлю, напишу чёнить..
Gorby
сообщение Sep 14 2016, 17:47
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Да вы, похоже, переизобрели Качер Бровина! На Шнобелевку тянет...
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
