17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker), Выделено из "ООП. Классы и динамические объекты"
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 06:48
Сообщение #166
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(brag @ Sep 15 2016, 00:13) *
И получит права на их публикацию sm.gif Да куча сейчас либ на самом деле асинхронных или просто независимых от РТОС/блокинга, хотя согласен, есть далеко не все.
Это вы наверно имеете в виду либы от Microchip-а
Да, Microchip никогда не использовал RTOS, у него всегда все работало в суперцикле.
И наверняка есть тысячи разработчиков пишущих сейчас в том же стиле.
В конце концов все ардуинщики так делают, они же тоже программисты biggrin.gif
Но только не надо продвигать это как некий прогресс.
Со своим AKOП-ом перед RTOS вы в такой же ситуации как C-и перед C++
Сейчас по аналогии, уже уместно начать доказывать, что RTOS далеко не так медлительна как тут представляется.
Что там есть прерывания ядра, которые работают быстрее прерываний АКОП-а
И если уж делать гибрид RTOS с другим механизмом, то лучше чистый автоматный метод применять, а не АКОП.
Чистые автоматы можно хотя бы строго верифицировать в симулинке.
brag
сообщение Sep 15 2016, 07:17
Сообщение #167
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
не знаю что там у них за супер-цикл, лично у меня этот суперцикл выглядит следующим образом:
while(true){
       sleep();
И он единственный во всем проекте. sleep - это обертка ассемблерной инструкции проца, если что, больше она ничего не делает.
Глупо сравнивать одно с другим глипо в таком дуге. Тут скорее надо проводить аналогию Java и Javascript. Оба мощные языка и позволяют решать одни и те же задачи, но стиль программирования у них совершенно разный.
Чистый автомат во первых очень сложный получится и его развивать будет невозможно. Да еще и его скорость будет зависить от компилятора, на сколько грамотно он все это разместит в jump-tables. А на SST можно запросто делать масштабируемые приложения, как это делается на Javascripte
Kak это они могут быть быстрее, если в SST прерывание - это голый обработчик железного прерывания?
Мало того, он ведет себя точно так же, как и обычный пользовательский код. В нем можно выполнять все те же функции, что и в юзере, а не иметь 2 версии функций под прерывания и под треды.
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 07:58
Сообщение #168
Ally
while(true){
       sleep();
А может sleep это волшебный супервизор?
или sleep() на самом деле переопределенный вызов суперцикла.
А у меня к сведению тогда главная задача в RTOS выгдядит вот так -
IDLE;
Java и Javascript.., хм. Я бы тогда сказал Java Me Embedded и Jave SE это точнее отразит разницу в масштабе.
Кстати для любителей экзотики уже вышел Java ME Embedded 8.3 . Вот где масштабируемость в истинном смысле слова по полной программе!
brag
сообщение Sep 15 2016, 08:10
Сообщение #169
Из: Kyiv, Ukraine
Может и супервизор, меня это не волнует, для меня это просто инструкция процессора.
ME/SE стиль похож, а в JS он другой, не похожий на типичную Java.
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 08:27
Сообщение #170
Ally
А вот это выдает подход к программированию, на мой взгляд.
Люди мало программирующие обращают внимание на стиль и синтаксис.
А люди много программирующие обращают внимание только на API и либы.
ME и SE - земля и небо c точки зрения API.
Кстати ваш пустой цикл со sleep-ом может говорить о том, что вы не знаете и не следите за реальной нагрузки своего процессора, т.е. на самом деле не занимаетесь риалтаймом.
Какой-то любительский гаджет со звуком?
А ? Угадал?
brag
сообщение Sep 15 2016, 08:35
Сообщение #171
Из: Kyiv, Ukraine
За загрузкой проца я слежу отдельным событием по таймеру, использую встроенные средства в проц для подсчета тактов.
Проектов много разных, в том числе и на DSP, где код должен отрабатывать быстро.
А еще SST - это путь к функциональному программированию - где все переменные const(а значит нет side-эффектов), где нет циклов, но есть сборка мусора и рекурсия, где компилятор сам может менять порядок вызова функций местами(мало того - может выполнять разные функции параллельно на разных процессорах/ядрах), когда это не влияет на результат, например:
void f(x){
   printf(x); // 1
   const y = sin(x); //2
   const z = cos(x); //3
   printf(y,z); //4
Так вот компилятор может запросто поменять местами шаги 2 и 3, или группу {2,3,4} поменять с 1 - то есть на экран сначала напечатается y,z, а потом уже x. Но не может поменять, скажем 3,4 тк 4 требует окончания выполнения 3.
Это очень продвинутое программирование, и для императивщика, а тем более блокинг-императивщика оно непонятное и непосильное sm.gif
Но программы в функциональном стиле короче, чем в императиве и имеют кучу преимуществ. Каких - читайте в гугле.
В SST тоже вещи могут происходить не в том порядке, в котором написано, тоже очень много констант и мало циклов - это уже шаги к функциональному стилю.
Например в SST вот этот код скорее всего выполнится наоборот(а точнее практически одновременно):
printf("Sending 'hello' over SPI\n");
spi->write("hello");
Сначала начнется отправка по spi, а потом уже printf.
Также SST - путь к декларативному программированию. У меня много задач оформлены в декларативном виде.
Рано или поздно императив уйдет, как устаревшая техника, но legacy код ессно будут поддерживать еще очень долго.
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 08:39
Сообщение #172
Ally
По таймеру?
Очень интересно. Прямо сейчас придумали?
Вот лучше это покажите в своей демке.
brag
сообщение Sep 15 2016, 08:56
Сообщение #173
Из: Kyiv, Ukraine
Да, по высоко-приоритетному таймеру беру за определенный промежуток времени количество тактов из регистра(для кортекс это DWT_xx) и прогоняю через фильтр.
На процах, где этого нет, приходится считать вручную, если это нужно, ценой энергопотребления.
На демке не получится, она под PC.
zltigo
сообщение Sep 15 2016, 09:48
Сообщение #174
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AHTOXA @ Sep 14 2016, 22:00) *
Зря вы так ополчились на brag-а. Он говорит весьма интересные вещи.
Вещи на самом деле совершенно обычные, если действительно отбросить всю мишуру. Я к такому пришел первый раз несколько десятков лет назад, когда плотно занимался телефонией и городить многие тысячи процессов со своими стеками да и еще блокировками было просто нереально, посему и естественно получались и очереди и отсутствие (в пределах оговоренных пиковых нагрузок) блокировок. Второй раз лет 15 назад, пришел к этому, когда занялся FreeRTOS. В ней всякие семафоры и иже с ними, были реализованы, КАК МАКРОСЫ НА ОЧЕРЕДЯХ. Подумал я подумал и решил, что лишние сущности плодить незачем и попробовать на нативных очередях все и делать, но, естественно, в "классической" операционной системе.
QUOTE (AlexandrY @ Sep 15 2016, 11:27) *
Нет, на второе "обращают внимание" люди, кторые НЕ занимабтся программированием, а занимаются сшиванием чего-то из кубиков. Их можно называть прикладными программистами.
QUOTE (AlexandrY @ Sep 15 2016, 09:48) *
Да, типа автоматов.
sigmaN
сообщение Sep 15 2016, 10:06
Сообщение #175
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вот и опять подтверждается то, что я всегда и говорил: оба подхода существуют не просто так. Там где надо - значит надо. А наш проповедник всех тотально на один стек пересадить хочет )) Не зависимо от задачи и процессора.
The truth is out there...
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 10:30
Сообщение #176
Ally
Используете DWT_SLEEPCNT ?
Отсюда ссылку взяли http://stm32f4-discovery.net/2015/05/cpu-l...-for-stm32f4xx/?
Но в высоконагруженных embedded системах нету slеep-а.
Так потому и обсуждаем чтобы узнать где надо.
Пока все идет к тому, что метод TC годен для очень мелких микроконтроллеров в парой тройкой задач, которые автор в состоянии полностью написать сам не используя сторонний софт.
Ниша очень узкая.
Удобнее полностью перестроится под RTOS, и портировать ее даже на самые мелкие микроконтроллеры.
Сергей Борщ
Сообщение #177
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sigmaN @ Sep 15 2016, 13:06) *
Странно. Я вижу человека, который рассказывает, как он делает и объясняет, почему он так делает и зачем. И еще толпу, которая пытается ему доказать, что он все делает неправильно. Причем некоторые из этой толпы вообще не понимают, о чем идет речь.
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 10:37
Сообщение #178
Ally
brag
сообщение Sep 15 2016, 10:48
Сообщение #179
Из: Kyiv, Ukraine
Не оттуда, взял из документации на ARM. Но смысл тот же.
sleeр у меня есть всегда и мониторит загрузку проца отлично. Там, где подобного механизма нет - считаю загрузку вручную через хуки.
Я не любитель загружать проц по максимуму, всегда оставляю резерв на будущее.
Я никого не пересаживаю. Если нужны legacy блокинг-либы, либо коллектив/заказчик хочет блокинг, либо просто работаете над проектом, где уже все написано в блокинг и переход на нонблокинг будет очень сложным и бессмысленным - тогда ССТ Вам не подходит. Вы жестко привязаны к платформе, либам, языку, стилю и технике.
ССТ это для тех, кто хочет развиваться, осваивать и делать что-то новое.
Подход да, очень стар, даже РТОС тогда наверное не было. Но он имеет кучу своих преимуществ и удобств, особенно, если есть хороший мощный высокоуровневый язык.
А че там катить, нормальная ОС, да еще и на плюсах. Хотя есть к чему придраться. Но и к любому коду можно придряться(моему в том числе). Но этот топик про SST, а не про ScmRTOS
Мы рассматриваем ССТ в техническом аспекте, его возможности и недостатки. Вопросов совместимости его из блокинг-либами касаться смысла нет - он с ними не совместим. Можете считать это недостатком. Для кого-то он решающий, а для кого-то - несущественный.
dxp
сообщение Sep 15 2016, 11:41
Сообщение #180
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
brag, с такими устремлениями вам надо копать в сторону ERLANG - там есть всё, что вы хотите: [настоящий, честный, а не приближение] функциональный язык, легковесные процессы и прочее. sm.gif Очень эффективен для решения ряда задач. Притом сугубо прикладной, не академический.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
