17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker), Выделено из "ООП. Классы и динамические объекты"
brag
сообщение Sep 15 2016, 11:53
Сообщение #181
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Да копаю я Erlang, но пока много кода на плюсах сделано, так что пока идет переходной процесс.
XVR
сообщение Sep 15 2016, 13:29
Сообщение #182
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Был у меня в студенческую пору (где то конец 80х) научный руководитель (который сам года 2 назад еще был студентом), и написал я (от нечего делать) простой оконный менеджер (a-la Windows, но в текстовом режиме), и даже добавил туда thread'ы (все это собиралось на Borland C++ 3.1). В принципе было похоже на Turbo Vision (от того же Borland), но на тот момент он еще не вышел в массы sm.gif
Принцип построения этой системы так вдохновил моего 'научного руководителя', что он бегал по всему НИИ и с диким воссторгом и пеной у рта рассказывал всем, какая это крутая штука. Кроме того, он начал тщательно исследовать ее внутренности и писать маленькие програмки на ней.
При этом он совершенно забил на свои прямые обязанности (времени не осталось) и чуть не вылетел с работы sad.gif
Что касается SST, то в общем и целом писать на ней сложнее, чем на традиционной RTOS (что бы brag не говорил), т.к. простую монолитную задачу придется разрезать на части, и обеспечить их вызов в правильной последовательности. Это крайне легко сделать для чисто последовательных задач (именно такие мы в основном тут и видели), и сложнее, если flow исходной задачи более сложное.
Чисто формально для преобразования монолитной задачи в набор задач для SST необходимо проделать такие шаги:
  1. Найти в задаче все точки, в которых производится ожидание внешних событий
  2. Сделать граф, в котором точки из п1 являются вершинами, а control flow пути между ними - дугами
  3. Весь код по дугам оформить в виде отдельных Task'ов
  4. Полученный набор Task'ов может быть запущен под SST
Это все отлично работает для линейного графа (что мы уже видели), хуже работает для произвольного графа в пределах одной функции, и совершенно не работает если есть вызовы функций с ожиданиями внутри и тем паче если такие вызовы динамические. Что бы заставить этот случай заработать, надо преобразовать вызываемые функции так, что бы точки ожидания оказались за их пределами (что мы и видели на примере printf). Это означает координальную переделку всего и вся rolleyes.gif
Более того, если таких функций много, и граф их вызовов чисто динамический, и если в него еще входят вызовы чего то библиотечного, то такую систему будет проще запустить на класической RTOS, чем на SST.
Посмотрите на вышеизложенный алгоритм - количество путей между узлами графа зависит от связанности графа (т.е. от того, из каких точек ожидание в какие мы можем попасть), и в предельном случае (если можно попасть из любой точки в любую) количество дуг будет экспотенциально зависить от количества узлов (связь все ко всем). А само количество узлов может линейно зависить от размера исходной программы. Таким образов при переводе в SST этот кодовый монстр вырастет в экспотенциальной прогрессии crying.gif
Что касается блокировок, синхронизации и пр, то все не так плохо, как тут было обрисованно. В нормально сделанной системе они должны быть локализованны и быть их должно немного. Если у вас это не так, и синхронизация размазана равномерным слоем по всей программе, то это неправильное проектирование архитектуры системы, а не родовой недостаток RTOS biggrin.gif
AlexandrY
сообщение Sep 15 2016, 14:00
Сообщение #183
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(brag @ Sep 15 2016, 13:48) *
Там, где подобного механизма нет - считаю загрузку вручную через хуки.
Я не любитель загружать проц по максимуму, всегда оставляю резерв на будущее.
А теперь посмотрите сколько отладочной информации и инструментов есть у MQX.
И чего вы лишаетесь переходя на доморощенные решения.
Перегрузку процессора я вижу даже когда она намного превышает 100%
brag
сообщение Sep 15 2016, 15:12
Сообщение #184
Из: Kyiv, Ukraine
Это я в курсе. Совместимости с блокинг-кодом тут нет. А инструментов своих хватает. Да и не работаю я под виндой, так что...
Да,от блокировок(ожиданий) надо избавлятся полностью, иначе будут заблокированы все задачи равного или более низкого приоритета. Сложнее или нет - не знаю, мне когда-то было сложно, но после хорошей практики стало так же просто.
Можно пример кода, а то я не понял в чем собственно проблема?
AHTOXA
сообщение Sep 15 2016, 16:44
Сообщение #185
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ох, что-то с памятью у вас не то... sm.gif Borland C++ 3.1 вышел в 1992 году. И в нём уже был Turbo Vision.
zltigo
сообщение Sep 15 2016, 19:56
Сообщение #186
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AHTOXA @ Sep 15 2016, 19:44) *
Да, а то и позже. Вообще первый реально рабочий Борлондячий 1.01 С++ в 91 году появился. С него начинал сишный путь. Первым опытом была оконая библиотека sm.gif. В 80х плюсов у борланда не было вообще.
XVR
сообщение Sep 16 2016, 09:06
Сообщение #187
Из: Химки
Возможно это был не BC 3.1, а нечто более раннее. Было это в 89-90 годах, и TV в нем точно не было (а С++ был)
Проблема в том, что это вылезет только на очень болльшом коде, такой пример тут не привести
brag
сообщение Sep 23 2016, 20:49
Сообщение #188
Из: Kyiv, Ukraine
Так большой и не надо, приведите простой, а мы попытаемся прикинуть на сколько оно страшно будет при большом коде. На NodeJS пишут очень большие и сложные приложения, и ничего вроде как
Ну и еще не стоит забывать, что размер кода для мк довольно ограничен wink.gif
XVR
сообщение Sep 25 2016, 18:13
Сообщение #189
Из: Химки
Ну хорошо. Что нгибудь вроде такого (code? - куски кода без ожиданий чего либо, wait? - точки ожидания, cond? - какие нибудь условия)
code1();
while(cond1())
  code2();
  if (cond2()) {code3(); wait1(); code4();}
  while(cond3()) {code5(); wait2(); code6();}
  if (cond3()) {code7(); wait3(); code8();}
code9();
Еще можно такой паттерн:
interface Worker {
virtual void work() =0;
void func(Worker* worker)
while(cond1())
   code1();
   worker->work();
   code2();
Реализация интерфейса Worker может заблокировать нить исполнения в любом месте внутри метода work()
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 25 2016, 18:57
Сообщение #190
Guests
Turbo C 87 г.
Turbo C++ 90 г.
Borland C++ 2.0 90 г.
Borland C++ 3.1 (OWL + TV) 92 г.
XVR
сообщение Sep 26 2016, 08:23
Сообщение #191
Из: Химки
Цитата(TSerg @ Sep 25 2016, 21:57) *
Turbo C++ 90 г.
Вот он и был
brag
сообщение Sep 26 2016, 12:30
Сообщение #192
Из: Kyiv, Ukraine
XVR, Большое спасибо за примеры.
code1();
while(cond1())
  code2();
code9();
Ну этот пример очень абстрактный(теоретический) да и стиль тут чисто(слишком) синхронный, мало того, слишком много неявных зависимостей - побочных эффектов. Например, по коду не видно как зависит cond3 от code5 и code6 и зависит ли вообще.
Современный стиль программирования предполагает избавление от подобных спагетти. Зависимости должны быть явные, побочные эффекты либо вовсе отсутствовать(функциональный стиль), либо их минимизация и приведение в понятный явный вид. Разбиение сложной задачи на более простые итд.
Я понятия не имею, какую конкретную задачу должен решать этот код. Скорее всего, имея конкретную задачу в асинхронном стиле код будет совсем другой, проще и понятнее.
interface Worker {
while(cond1())
   code1();
   worker->work();
   code2();
Ну тут аналогично. work должен быть неблокирующий, а зависимость cond1 должна быть определена, а то по коду не понятно, кто влияет на cond1 - code1, code2, worker или вообще кто-то другой, которого мы здесь не видим (какое-нибудь прерывание, например - привет гонки).
Пoдобного рода код очень сложно поддерживать и масштабировать. Он требует глубокого рефакторинга, возможно переделки всей программы с нуля biggrin.gif
Асинхронный стиль чем и прикольный, что написание подобного рода кода, даже такого простого, очень геморройно и практически невозможно. Он заставляет сразу писать понятный масштабируемый код.
Конкретная задача в нон-блокинге решается совсем другим способом, кардинально отличающимся от блокинга.
XVR
сообщение Sep 26 2016, 15:09
Сообщение #193
Из: Химки
Правильно, о чем собственно и говорилось. Такой код практически невозможно выразить в SST парадигме (ну или очень сложно). Т.е. объявляем такой код 'неправильным', и 'требующим переделки всей программы с нуля'.
При таком подходе что угодно можно положить на SST, а если оно не ложится - то оно неправильное sm.gif
Кстати, то, что SST не требует никаких синхронихаций и блокировок, а так же то, что deadlock'и в нем невозможны, не соотвествует действительности.
Синхронизация - это не атрибут реализации потока управления (классические thread'ы или SST), а атрибут разделяемых данных.
Если в вашей программе (в SST) нет разделяемых данных, то никакая синхронизация конечно не нужна, а если они есть (например модификация переменной из 2х задач), то она появляется.
И если в thread'ах это решается mutex'ами на обращение к переменной из разных threado'ов, то в SST это решается глобальной блокировкой прерываний в низкоприоритетной задаче на время работы с переменной. Это можно сделать и в thread'ах - завести один mutex на все переменные и захватывать его (полная аналогия функциональности блокировки прерывания ы SST). При таком методе никаких гонок и deadlock'ов в thread'ах не будет, но это очень грубый (я бы даже сказал топорный) метод. Он способен полностью убить производительность любой системы.
И deadlock'и и SST возможны. Рассмотрим 2 thread'а (в SST их будет больше), каждая из которых читает по 1 байту из очереди, обрабатывает, и записывает от 0 до 3х байт в другую очередь. Среднее количество записываемых байтов где то 0.5. Задача 1 читает из очереди A и пишет в очередь B. А задача 2 читает из B и пишет в A. (Допустим, что есть еще задача 3 которая иногда пишет что то в обе очереди) Обе очереди имеют ограниченный размер, и если в них нет места для новых данных, то задача поставщик блокируется.
Рассморим ситуацию: в обоих очередях содержится максимально возможное количество данных, и обе задачи хотят прочесть по 1 байту (каждая из своей очереди) и записать по 3. Прлучим deadlock (как в классической thread модели, так и в SST)
А то, что в SST нет классических объектов синхронизации, таких как mutex, semaphore, event объясняется не тем, что они не нужны, а тем, что их невозможно представить в классическом виде в модели SST, т.е. програмисту придется их описывать руками (в виде набора задач).
(Хотя event там есть - по сути это постановка задачи в очередь)
Кстати, код в примере совсем не абстрактный/теоритический. Это вполне жизнеспособный код. Он например соответствует обработке какого нибудь пакетного действия с аппаратурой. Например, нам надо передать блок данных в прибор. При этом блок очень большой, и за один раз не умещается. Т.е. его надо нарезать на пакеты, и перед началом (и после окончания) каждого пакета необходимо дождаться готовности от аппаратуры.
Первый if - это ожидание готовности, внутренний while - передача блока, 2й if - ожидание готовности после передачи пакета, и внешний while - нарезка всего блока данных на пакеты.
brag
сообщение Sep 26 2016, 21:41
Сообщение #194
Из: Kyiv, Ukraine
Любая задача, которая может быть решена на потоках(блокинг-стиль) - может быть решена и на SST(нон-блокинг). Да, код будет совсем другой, и либы нужны свои - асинхронные, с синхронным кодом этот подход не совместим. Но зачастую решение конкретной практической задачи на SST выглядит проще и его проще поддерживать.
Точно так же, как, например в функциональное программирование - оно не совместимо с императивным кодом (там нельзя написать i=i+1), но зато на нем можно решать любые задачи, правда код выглядит совсем иначе и императивщику его понять очень трудно - нужно кардинально перестраивать свой мозг. Зато этот код короче, очень легко масштабируется, легко дебажится и имеет кучу других преимуществ.
В современном софте разделяемой памяти быть не должно. Разделяемые должны быть высокоуровневые сущности, и то на худой конец.
Лучше вообще ничего не разделять. Указатель(ссылка) на обьект должен быть один единственный(в один момент времени), а все переменные должны быть const. К этому и стремимся.
Это далеко не так. В SST рулят очереди сообщений, а они могут работать без блокировок вовсе(lock-free алгоритмы). Да и если даже и с блокировками(например, когда аппаратная поддержка lock-free слабая или ее нет вовсе), то они очень короткие(на несколько инструкций, обычно до десяти, сама реализация традиционных мютексов и переключение контекста требует гораздо более длинных блокировок) и выполняются строго в недрах движка самой очереди. За пределами очередей блокировок нет. Это и есть то кардинальное отличие блокинга от нон-блокинга,
Для пользователя, тобышь программиста, блокировок нет и быть не может.
Обе очереди имеют ограниченный размер, и если в них нет места для новых данных, то задача поставщик блокируется. Рассморим ситуацию: в обоих очередях содержится максимально возможное количество данных, и обе задачи хотят прочесть по 1 байту (каждая из своей очереди) и записать по 3. Прлучим deadlock (как в классической thread модели, так и в SST)
Нет, если нет места, то строчка записи в очередь выкинет исключение или вернет ошибку. Такие ошибки надо обязательно обрабатывать, нормальные высоко-уровневые языки программирования(типа Rust) сами заставляют программиста это делать. Блокировок здесь нет.
Да и такого понятия, как чтение из очереди тоже надо опасаться и обходить стороной.
Код должен быть не вида: while((size=read(data)))process(data,size);
а должен быть такого вида: void on_data_available(const Data* data, int size){ process(data, size); }
Это совсем другой стиль и мыслить надо здесь иначе.
Но второй код проще - не нужно создавать бесполезный цикл, не нужно выделять место под буфер(data), не нужно проверять ошибки(чтения), не нужно ничего читать, не нужно ждать, не нужно блокироваться.
А вот это гораздо ближе к делу. В принципе - типичная задача для embedded, и решение ее должно уже быть готовое в виде некого шаблонного класса, которое нужно просто взять и подключить парой строчек.
Но рассмотрим это решение по-ближе, в неблокирующем стиле ессно. Оно не идеальное, я сам только учусь wink.gif
CODE
Collector collector(&input_queue, Block_size, Max_packet_size); // обьект, который разбивает блоки данных на пакеты.
// Реализация может быть разная, зависит от рода задачи, но обычно в нем буфера нет,
// просто некая стейт-машина подвязанная под очередь.
// событыия прихода данных из очереди он обрабатывает сам, нам не нужно об этом заботится.
// установим наши обработчики событий
collector.on_packet_ready = process_packet; // событие - пакет собран
device.on_ready_to_receive_packet = process_packet; // событие - готовность аппаратуры принимать пакет
// оба события завернуты на 1 обработчик
void process_packet(){
// условие, по сути это проверка состояния очередей, выполняется очень быстро - с десяток инструкций
if(collector.is_packet_ready() && device.is_ready_to_receive_packet()){
// запускаем отправку пакета
device.sendPacket(collector.currentPacket(), [](){
// теперь пакет полностью принят аппаратурой
// сигнализируем коллектор, что текущий пакет обработан и он нам больше не нужен.
collector.signal_packet_processed();
Повторюсь, решение еще не совсем красивое. Обычно, работа с аппаратурой проектируется так, что вообще делать ничего не нужно, драйвер сам берет из очереди столько данных, сколько может взять, а сборка данных в пакеты производится внутри драйвера через подобные классы-коллекторы(заготовленные заранее в виде простейших шаблонных классов) (пользователь драйвера их не видит). И типичный код выглядит как-то так:
Device1Queue dev1; // отсюда
Device2Queue dev2;  // пишем сюда
dev1.on_data_ready = [](Data* data, int len){
    dev2.send(data,len, [](){
        dev1.signal_data_processed();
Побочные эффекты(состояния) хоть и есть, но они сидят глубоко в библиотечных классах. Для пользователя код выглядит хоть и не чисто функциональным, но довольно близким к нему.
В теории можно конечно нафантазировать чего хочешь, реализовать которое без блокировок будет практически невозможно. Но необходимость этих блокировок будет вызвана этой самой теоретической задачей sm.gif
В реальном мире все иначе - любая практическая задача, а тем более работа с аппаратурой ложится на асинхронщину, как влитая.
дальше философия, можно не читать, но для программиста философия - это очень важно, нынче задачи очень сложные и обычным методом влоб они не решаются, нужно выдумывать всякие философские абстракции.
Физический мир сам по себе асинхронный.
Возьмем к примеру простейшую схему - батарейка лампочка и выключатель. Лампочка не ждет пока батарейка будет заряжена или пока нажмут выключатель, это смешно sm.gif
В реальности - лампочка засветится только тогда, когда батарейка заряжена и выключатель включен. Если произойдет событие (сядет батарейка или выключат выключатель) - лампочка погаснет.
Именно так и должна работать асинхронная программа - на событиях, имеющих свой физический аналог(смысл), а не на бессмысленных(а тем более вечных) циклах.
sigmaN
сообщение Sep 27 2016, 10:00
Сообщение #195
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Можно отсылку на труды классиков? Ну т.е. где бы эта концепция более подробно раскрывалась.
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
