2 страниц V  < 1 2
> Как задать значения ф-ций, Начал изучать матлаб и тут понеслось...
mdmitry
сообщение Sep 15 2016, 14:54
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Грендайзер @ Sep 15 2016, 17:35) *
Я пробовал использовать эту ф-цию... но всё стало ещё непонятней...
Написал кодик для того, что бы построить АЧХ и ФЧХ:
Я не обратил внимание на эти термины. НЕТ у сигнала АЧХ и ФЧХ, есть амплитудный и фазовый спектры! Курс радиотехнические цепи и сигналы в помощь, учебники есть. Заодно и книгу Сергиенко А.Б. по цифровой обработке сигналов надо почитать.
Функцию unwrap в данном случае использовать смысла нет, она как раз для построения ФЧХ и нужна.
По фазовому спектру: посмотрите данные FFT и обнаружите, что результаты представляют собой весьма малые числа, как в вещественной, так и в мнимой частях. При вычислении аргумента комплексного числа в этом случае потеря точности практически неизбежна. Откуда Ваш изрезанный график. К тому же, у Вас кратна частота сигнала частоте дискретизации. Поставьте частоту 801, 805 и графики сильно изменятся. Будут, на мой взгляд, более осмысленными для первоначального понимания. Ничего фантастического у Вас нет, все объяснимо.
Grizzzly
сообщение Sep 15 2016, 15:17
Сообщение #17
Пользователь №: 75 748
Она убирает скачки фазы на 2pi. Только и всего.
Есть смысл, никуда от этих скачков не деться, что для фазового спектра, что для ФЧХ.
Грендайзер
сообщение Sep 15 2016, 16:57
Сообщение #18
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Да, да... Конечно же Вы правы... Я имел в виду именно амплитудный и фазовый спектры... видимо мозг решил выкрутиться короткими сокращениями вместо того что бы писать длинные слова. biggrin.gif
Обращал. Так оно и есть. Как я понял это происходит из за неточности представления дробных чисел машиной. Но как это исправить...
Каким образом это должно помочь? И что плохого в том, что частоты кратны?
Поставил частоту косинусоиды 801, и ситуация резко поменялась... но почему?
Сообщение отредактировал Грендайзер - Sep 15 2016, 17:06
Grizzzly
сообщение Sep 15 2016, 18:01
Сообщение #19
Увидите эффект растекания.
P.S. К моему предыдущему сообщению. Не заметил, что фаза у вас равна нулю, поэтому о фазовом спектре говорить не приходится. То, что я писал про unwrap, - это общий случай. В вашем случае фаза должна быть равна нулю на всех частотах, а из-за погрешности вычислений, как вам сказали, она принимает именно такие значения.
Грендайзер
сообщение Sep 15 2016, 18:19
Сообщение #20
Сейчас ситуация поменялась. Всёравно не совсем понимаю как это дело интерпритировать... но мне кажется это уже хоть что то...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
