3 страниц V   1 2 3 >
whale_nik
сообщение Sep 16 2016, 08:09
Пользователь №: 40 483
Господа, есть входной сигнала - смесь одной частоты но с разными фазами, как выделить сигнал с одной определенной фазой математически ?
Те по типу фазированной антенны, принимаем отраженный сигнал от множества обьектов но нужно выделить отраженный с определенной фазой для определения угла, желательно восстановить форму сигнала.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 16 2016, 08:09
ViKo
сообщение Sep 16 2016, 08:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если сигнал с одной частотой сложить с сигналом с такой же частотой, но другой фазой, получится сигнал все той же частоты и третьей фазой. Как был синус, так и останется. Если, конечно, это чистый синус.
whale_nik
сообщение Sep 16 2016, 08:54
Те выделить не получиться я так понял ?
Те без частотной модуляции никак ?
А как кстати работает локатор у летучий мыши ? какой там излучаемый сигнал ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 16 2016, 09:05
ViKo
сообщение Sep 16 2016, 09:32
Так импульсы же.
whale_nik
сообщение Sep 16 2016, 09:52
Цитата(ViKo @ Sep 16 2016, 13:32) *
Так импульсы же.
У меня тоже импульсами но голову вертеть неохота )
Alex11
сообщение Sep 16 2016, 11:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тогда надо хотя бы два уха и замерять разность фаз.
Corner
сообщение Sep 16 2016, 11:53
Пользователь №: 74 815
Любая модуляция, которая позволяет отделять сигналы с разной начальной фазой.
whale_nik
сообщение Sep 16 2016, 16:41
Я об этом и написал в самом начале.
Сразу слать синхро последовательности )
Вот насчет мышей хочу уточнить, если они посылают отдельные импульсы и принимают сигнал с учетом разности хода по времени, то если предмет один все хорошо, можно вычислить расстояние и угол а вот если предметов два или несколько сразу беда с такой техникой, не ясно где кого считать первым импульсом и тд, например имеем по оси локации два одинаковых предмета, разнесенных на некоторое расстояние, сигнал от них будет как будто есть один предмет по оси, как мыши справляются ?
Короче задача такая, есть сонар (гидро) все хорошо но чтобы обозреть пространство надо его крутить, крутить неохота, если поставить два излучателя , разнесенных на некую базу , скажем 30см, какая самая простоя техника позволить лоцировать предметы спереди в неком телесном угле без вращения ?
Что то вроде звуковизора но в одной плоскости и попроще.
Но естественно с разделение локации предметов по углу.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 16 2016, 16:45
krux
сообщение Sep 16 2016, 17:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
"развертку" получают "качанием" луча влево-вправо, изменяя фазу передаваемого сигнала на передающих элементах. разрешение по углу будет от количества элементов например зависеть.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
whale_nik
сообщение Sep 16 2016, 17:51
Изменять фазу на пьезокерамике имхо сложнее чем принимать.
Меня вот интересен вопрос с мышами, получается они не тупо сканируют весь угол а сразу определяют где обьект, это же в сто раз быстрее ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 16 2016, 17:51
Serhiy_UA
сообщение Sep 16 2016, 19:02
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Был радио пеленгатор из двух рамок, повернутых друг к другу на 90 градусов. По уровням принимаемых с них сигналов можно было определить направление на источник, то есть на выходе был как бы sin и cos. Возможно, так же можно поступить и со звуком, если удастся выстроить нужную диаграмму направленности ...
krux
сообщение Sep 16 2016, 19:27
Из: дефолт-сити
у мышей пространственно-разнесенных чувствительных нервных окончаний совсем не две штуки.
Александр77
сообщение Sep 17 2016, 10:13
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 19:41) *
Короче задача такая, есть сонар (гидро) все хорошо но чтобы обозреть пространство надо его крутить, крутить неохота, если поставить два излучателя , разнесенных на некую базу , скажем 30см, какая самая простоя техника позволить лоцировать предметы спереди в неком телесном угле без вращения?
Выбор базы определяется в том числе и частотой сигнала, для высокого ультразвука, да еще и в открытой воде (не в тихом бассейне, а там где есть приливные волны и т.п.), база в 30 см может не позволить создать устойчивую ДН.
В равномерных многоэлементных решетках элементарные датчики/излучатели обычно разносят на половину длины волны.
Угол сканирования то же зависит от числа элементов, расстояния между элементами и фазовым набегом, который сможете реализовать силами аппаратуры.
whale_nik
сообщение Sep 17 2016, 11:39
Длинна волны на 250кгц в воде если я не ошибаюсь 1535/250 = 6мм
разве, а я думал всего два уха )
С диаграммой направленности тут проблем нет, она в другом )
Предлагаю - два излучателя с базой, излучаем одновременно импульс 250 кгц шириной 40-100мкс, далее слушаем отраженый сигнал, можно будет анализируя задержки определить нахождение более одного объекта ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 17 2016, 11:39
whale_nik
сообщение Sep 20 2016, 10:16
Заглохла что то тема, никому не интересно ?
Скоро железка будет )))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
