3 страниц V   1 2 3 >
> фазовый детектор
Pavel06
сообщение Sep 15 2016, 20:05
Пользователь №: 87 612
Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают синусоидальные сигналы с частотой 5 МГц. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Рассматривал схему на элементе " ИЛИ", но в детекторе важна высокая точность измерения, так же смотрел на "ОУ", но не вносят ли они искажения, и какую схему выбрать..?) идеально было бы найти фазовый детектор выполненный на микросхеме, но поиски ни дали ни чего кроме 5861ДФ2У фирмы ДЭЛС.
Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство.
сообщение Sep 15 2016, 20:37
Пользователь №: 45 710
А типа высокая точность реально настолько высокая, что даже шёпотом страшно изречь?
Pavel06
сообщение Sep 15 2016, 21:22
есть еще 1313ДФ1У от Пульсара..но, чтось меня смущают погрешности сей микросхемы http://pulsarnpp.ru/index.php/integralnye-...emy/seriya-1313
VCO
сообщение Sep 15 2016, 22:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
AD8302
сообщение Sep 16 2016, 02:49
Цитата(Pavel06 @ Sep 16 2016, 00:22) *
100ps
Это называется "преобразователь время-код".
И к чему у Вас в каждом сообщении безвестная простым смертным отечественная компонентная база?
microwave_spb
сообщение Sep 16 2016, 06:47
Пользователь №: 68 470
HMC439 (Analog Devices)?
сообщение Sep 16 2016, 11:58
Автору, с его туманных слов, требуется каждый период сигнала получать фазу в виде 11-ти разрядов цифрового кода — AD8302, HMC439 и иже на это явно не способны.
microwave_spb
сообщение Sep 16 2016, 12:31
HMC439 выдает импульсы напряжения, пропорциональные разности фаз входных сигналов. Подав выход на интегратор - на его выходе будет напряжение, пропорциональное разности фаз. И так каждый период.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 16 2016, 12:32
сообщение Sep 16 2016, 13:16
Да-да, интегратор, который после измерения требуется сбросить, и так каждый период, что явно нереально, после чего приходит понимание, что требуется минимум два интегратора, а если это средство измерения, то четыре, и всё пускают по кругу вместе с калибровкой.
microwave_spb
сообщение Sep 16 2016, 14:41
Вообще-то реально. А если надо два - то можно использовать второй выход микросхемы.
сообщение Sep 16 2016, 14:53
Нельзя, потому что это обыкновенный помповый ФЧД, для которого требуется биполярный интегратор и биполярный же АЦП.
microwave_spb
сообщение Sep 16 2016, 15:02
На этой микросхеме был сделан измеритель разности фаз частот 10-40МГц. Измерение - раз в период. Успешно работал и, вероятно, работает до сих пор.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 16 2016, 15:04
VCO
сообщение Sep 16 2016, 16:14
Из: Kursk
А лучше пусть автор подтвердит или опровергнет, что ему подходит.
Здесь все вбросами уже сыты по горло, чтобы дальше бисер метать...
Pavel06
сообщение Sep 16 2016, 17:46
так, автору требуется как заметил правильно microwave_spb "HMC439 выдает импульсы напряжения, пропорциональные разности фаз входных сигналов" то есть на выходе с фазового детектора я хочу получить напряжение - которое показывает отклонение фазы одного сигнала относительно другого.
ни каких цифровых последовательностей) да и сама соль, что нужна наша ОтЕЧестВенная элементная база)
если с нашей элементной базой не пройдет вопрос ( что подтверждают мои недельные поиски), если резон собирать на ОУ или на какой то другой элементной базе??
были ли вообще удачные попытки создания такого устройства?
VCO
сообщение Sep 16 2016, 18:02
Из: Kursk
На отечественной будет довольно трудно сделать хороший ФД, пмсм, проще обосновать применение импортной, объяснив несоответствием параметров требованиям ТЗ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.11321 секунд с 7
