3 страниц V  < 1 2 3 >
> Разработка "идеального" контроллера на AT91RM9200, Предложения по разработке нового контроллера
sergeeff
сообщение Jun 7 2006, 16:50
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Мы никакую OS не используем (пока), все пишем сами. Такая специфика. Цены у них сильно зависят от количества. Более 50 штук - цена будет существенно ниже.
Да тут нашел еще http://www.nemonos.de. Делает что-то очень похожее.
Faradey
сообщение Jun 9 2006, 12:27
Сообщение #17
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
прошу прощения, может я не потеме...
Есть SDRAM hynix hy57v56820bt-h(32мбайт) 8-ми битная.
Если одну микросхему ставить проблем не возникнет,
а то в datashet'е написано SDRAM with 16- or 32-bit Data Path.
Заранее спасибо.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
dch
сообщение Jul 31 2006, 13:10
Сообщение #18
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Модуль на AT91RM9200 VIB9200
Характеристики
Контроллер AT91RM9200 (Atmel Corporation)
4 МБайт flash, 128 NAND flash
32 Мбайт SDRAM
асинхронный интерфейс (RS-232)
USB host, USB device
10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс
1 светодиод, RTC, батарейка
JTAG разъем (9 контактов)
Габариты платы 140 мм x 78 мм
Напряжение питания 5В ± 10%
интерфейсы USB device, USB host, RS232, Ethernet выведены на разъем расширения
http://www.ucrouter.ru/hardware.html#VIB9200
Nixon
сообщение Aug 15 2006, 12:00
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Мы тоже пошли путем создания своего маленького универсального процессорного модуля.
Вот что получилось:
Размер 100х65, 4 слоя. На плате SDRAM 64Mb, FLASH 8Mb, EEPROM 32k, 10/100Mb Ethernet, USB host, USB device, RTC батарейка, MMC/SD разъем, JTAG разьем, отладочный RS232, ну и по мелочам кое-что.
Шина адреса и данных процессора (буферизированная) и PIO выведены на два 72 пиновых разъема для подключения к периферийной кроссплате (двухслойной) на которой реализуются опциональные устройства (в зависимости от задачи).
Вам помочь или не мешать?
zltigo
сообщение Aug 15 2006, 12:23
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно не адекватная цена.
Продавать "на сторону" будете?
dch
сообщение Aug 15 2006, 13:46
Сообщение #21
Пользователь №: 661
dch>>Модуль на AT91RM9200 VIB9200
zltigo>Абсолютно не адекватная цена.
А где Вы цену увидели? И кстати она какая? Мне как разработчику этого модуля интересно знать.
Отладочные платочки дорого продаются. Это обусловленно - малым их количествомю Цена модуля определяется прежде всего его массовостью и наличием сертификатов. В принципе он может быть и дорогой.
Он немного побольше из одностороннего монтажа. Тут есть разные подходы.
... Чтото у меня все праздничное настроение пропало...
Сообщение отредактировал dch - Aug 15 2006, 14:04
Nixon
сообщение Aug 15 2006, 13:55
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вряд ли будет спрос. Это же не evalkit для экспериментов, а рабочая платформа.
dch
сообщение Aug 15 2006, 14:15
Сообщение #23
Пользователь №: 661
Почему. Если правильно установить цену гнать можно большими партиями за рубеж
zltigo
сообщение Aug 15 2006, 15:03
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Сужу по цене 'серийной' в 350USD, эта явно не дешевле. Я в чем-то не прав?
Это совершенно очевидно, что не удалось/не захотелось/не ??? достичь массовости. Те для которых достигли имеют заметно меньшую цену.
Я не специально :-(
Вот именно по причине того, что 'рабочая платформа' и возможен спрос без разветтывания сети продаж для тех, кому нужна одна штука и все. А так для себя все равно производить будете, ну и соответственно для небольших сторонних потребителей с объемами десятки-сотенка девайсов в год....
Pat
сообщение Aug 15 2006, 15:08
Сообщение #25
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Это вы зря, думаю что спрос будет.
Как раз на вот такие решения и интересны.
Это решение насколько я понимаю позволяет гибко разработать свою перефирию.
jack_avenger
сообщение Aug 15 2006, 15:15
Сообщение #26
Пользователь №: 6 426
Может все-таки есть возможность приобрести у вас этот модуль, а то я больше программер чем паяльщик и собрать модуль самостоятельно нет ни времени ни возможности. Можете обнародовать цены?
dch
сообщение Aug 16 2006, 10:33
Сообщение #27
Пользователь №: 661
zltigo>Сужу по цене 'серийной' в 350USD, эта явно не дешевле. Я в чем-то не прав?
Нет конечно, 350 это на отладочную, она совершенно другого формата, все разъемы имеет, два COM порта (DTE/DCE), MMC. Потом это безнал, c НДСом. А VIB9200 это из серии - за некоторую сумму могу сделать платочку требуемого вам формата, передать документацию, а Вы занимайтесь производством,
достигайте массовости.
zltigo>Это совершенно очевидно, что не удалось/не захотелось/не ???
Есть много моментов, которы мешают этого достич. Легко достигнуть массовости работая где нибудь и имея на работе кучу свободного времени.
Nixon>Вряд ли будет спрос. Это же не evalkit для экспериментов, а рабочая платформа.
zltigo>Вот именно по причине того, что 'рабочая платформа' и возможен спрос без разветтывания сети продаж для тех, кому нужна одна штука и все. А так для себя все равно производить будете, ну и соответственно для небольших сторонних потребителей с объемами десятки-сотенка девайсов в год....
Продажf плат, которые используются в регулярны
х устройствах родной фирмы может привести к снижению потенциала фирмы. Тут надо решение принять.
Сообщение отредактировал dch - Aug 16 2006, 10:38
Nixon
сообщение Aug 16 2006, 10:48
Сообщение #28
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 jack_avenger - о цене пока и не задумывались.
2 dch - вряд ли, пересекаться с нашей конечной продукцией сделанное другой фирмой скорее всего не будет.
zltigo
сообщение Aug 16 2006, 10:56
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Разработать я и сам могу без проблем, а вот эпизодическим производством для своих мелких нужд совершенно не выгодно заниматься.
С чего-бы это вдруг?
zltigo
сообщение Aug 16 2006, 11:11
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
По моему просто надо к этому относится именно, как к РАБОТЕ, а не, как к сверестественной интелектуальной деятельности и не ожидать очереди восхищенных поклонников таланта. Надеюсь, что такие люди тоже в exСССР встретятся, а пока и тайваньско-европейскими вполне обходиться можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
