4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> M3DL, не ставится
semen_992
сообщение Sep 13 2016, 15:52
Сообщение #31
Пользователь №: 39 783
Цитата(fill @ Aug 4 2016, 11:24) *
б) запустили Cell Editor из xDM Library Client, т.е. из базы данных
А как это сделать?
fill
сообщение Sep 14 2016, 08:25
Сообщение #32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 13 2016, 18:52) *
А как это сделать?
Тыц
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 14 2016, 10:32
Сообщение #33
Цитата(fill @ Sep 14 2016, 12:25) *
Логика подсказывала, что модель привязывается к ячейке...
Спасибо!
uzzzer
сообщение Sep 20 2016, 06:36
Сообщение #34
Пользователь №: 59 985
А вот почему в Library Client модели M3DL не доступны для поиска? (добавил на сервер Xpedition_XENTP_Library, скачанную мною с оффсайта)
Открываю Library->3d Model->M3DL, в окне поиска нажимаю Search и... пустота. Тоже самое и с Components.
Так же добавил свою тестовую библиотеку с одним единственным символом и он тоже не ищется.
Что я не правильно делаю?
fill
сообщение Sep 20 2016, 09:25
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном разделе будут отображены только модели назначенные компонентам.
В 3D_Model_Manager производится поиск по всем моделям из базы M3DL.
Xpedition_XENTP_Library не содержит привязки к 3D.
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Sep 20 2016, 11:44
Сообщение #36
А почему тогда Components не отображаются? А так же символ из библиотеки, которую я создал сам и добавил на сервер?
fill
сообщение Sep 20 2016, 12:43
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не знаю что и как вы добавили.
Если в БД есть компоненты, то можно просто открыть\выбрать Components и увидеть в правом верхнем углу общее кол-во компонентов (Count:xxx), даже не запуская поиска. Тоже самое по любому разделу БД - выбрали слева в навигаторе заголовок и увидели справа вверху количество.
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Sep 20 2016, 13:09
Сообщение #38
Когда я выбираю Production Library:
То компонентов "0"
А когда Work without Production Library limitation,
то компонентов больше 11 тысяч:
SII
сообщение Sep 20 2016, 13:28
Сообщение #39
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ну так Production Library надо создать и наполнить компонентами. В документации это всё расписано. Хотя лично я её не использую вообще -- не вижу для моего случая реальной пользы.
uzzzer
сообщение Sep 20 2016, 16:20
Сообщение #40
Дык она есть одна LIB та самая, если я правильно понимаю. Вроде разобрался что там к чему! В M3DL поиск еще не удобный и отображаются всего 1000 моделей... ну ладно, привыкаю вроде как.
oil_fish
сообщение Oct 14 2016, 16:46
Сообщение #41
Пользователь №: 70 106
При попытке установить M3DL, пыхтит, что-то ставит, доходит до установки PostgreSQL и начинает капрызничать, мол, провайдед пассворд инкоррект (а провайдет пассворд я не менял - оставляю по умолчанию). Ума не приложу, что ему проклятушшему надо. Люди добрые, помогите-посоветуйте, как это победить.
pikar
сообщение Feb 21 2017, 10:57
Сообщение #42
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Есть xDM сервер с установленным 3D Library (M3DL), если непосредственно на сервере запустить xDM-LibraryClient то в нем получается привязать к корпусам 3Д-модели из библиотеки M3DL. Если к серверу подключиться клиентом удаленно, то в нем не видно 3Д моделей из установленных на сервере M3DL. На клиенте также прописал источник данных ODBC с адресом сервера (тест соеденения проходит), но моделей все равно не видно...
Значит ли это, что на клиентах нужно также устанавливать M3DL, либо нужно как-то настроить?
pikar
сообщение Feb 15 2018, 08:38
Сообщение #43
Из: Каменка
Никто не ставил M3DL в VX2.2?
Не получается установить. Ругается:
"Installing PostgreSQL Server. Please wait until the task is finished.
initdb: could not change permissions of directory "C:/MentorGraphics_data/PostgreSQL95M3DL": Permission denied
An error during executing task 'InstallServerTaskWin' occurs."
Все настройки по умолчанию, винда 2012R2, запуск от администратора.
cniism
сообщение Mar 1 2018, 08:53
Сообщение #44
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день.
При установке M3DL VX2.2, на этапе установки PostgreSQL95M3DL процесс зависает, т.е. вроде установка идет но как-бы бесконечно долго. Оставлял на ночь устанавливается и устанавливается..... подозреваю что если процесс не прервал, то до сих пор ставилось бы.
При этом M3DL VX2.1 ставится на ура.
В чем проблема? Порты не открыты или еще чего не хватает?
Посмотрел log, похоже сам PostgreSQL зависает.
Вот как это лечится?
Посмотрел на Windows англоязычном, все ставится.
Интересно в чем проблема может быть?
В формате даты, десятичной точке или в чем-нибудь другом?
fill
сообщение Mar 5 2018, 12:01
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Mar 1 2018, 11:53) *
Добрый день.
С русскими виндами засада может быть где угодно - кириллицей названы системные папки, файлы и т.д. Насколько я помню, на русской винде даже удаление для PostgreSQL не могло выполниться из-за ошибки связанной с ОС.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
