2 страниц V  < 1 2
> STM32 конец клока SPI
scifi
сообщение Sep 19 2016, 10:35
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 13:08) *
CPOL и CPHA созданы для другого.
Топор создан для того, чтобы рубить, но это не значит, что им невозможно забить гвоздь.
Так что "создан для другого" - это аргумент приблизительно такого же качества, как и ссылки на "хороший тон" biggrin.gif
Короче, если без иносказаний, то просто попробуйте. Результаты легко могут вас удивить.
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 10:58
Сообщение #17
Пользователь №: 87 901
Прочтите внимательнее мое сообщение:
Цитата(RadiatoR @ Sep 18 2016, 11:20) *
Они не дали того эффекта
Писал я в прошлом времени - значит попробовал. Перестало вообще работать.
scifi
сообщение Sep 19 2016, 11:23
Сообщение #18
"Не верю" (С)
jcxz
сообщение Sep 19 2016, 11:38
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:08) *
А по сабжу - как происходит запись/захват я описал еще в первом посте. Захват происходит по фронту.
Т.е. - это не Вы писали, а Ваш клон наверное?:
Цитата(RadiatoR @ Sep 17 2016, 19:05) *
Но есть проблема - как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, пока еще выбран CS. Точнее захват может и по фронту происходит, но запись точно по спаду.
И что такое в Вашей терминологии "запись" и "захват"? И в чём между ними разница? Думаю многим тут будет интересно.
Все как полагается. Но, видимо, захват значения (при записи в регистры mrf) происходит по фронту, а запись этого значения по спаду, при включенном CS. Опыты показали именно такое поведение.
Что есть "запись", а что есть "захват"?
Ещё раз настоятельно советую наконец-то открыть мануал на чип, а не заниматься "опытами".
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 13:11
Сообщение #20
Что бы лишний раз не распинаться опишу - формат работы с mrf стандартный. Работает нормально при CPOL и CHPA = 0. Мне тоже интересно почему чип отказывается производить запись по фронту.
В самом первом посте в 1 скрине я пытаюсь записать байт в регистр. Он не записывается если CS поднимается до спада клока. Если точно таким же образом прочитать данные - они выведутся по фронту клока. То есть так как и полагается. Получается либо запись (она же захват (может буфер какой внутри есть.. я не знаю)) осуществляется по спаду и чтение по фронту, либо есть какой-то буфер захвата.
CPOL и CHPA меняют режимы. Не будем придираться
scifi
сообщение Sep 19 2016, 13:20
Сообщение #21
Специально заглянул в даташит. Там на картинке видно, что SCK должен упасть в 0 перед подъёмом CS. Так что нарушаете. Цифры времянки не приведены (видимо, планируют позже дописать), но мне известны микросхемы, у которых то же самое, и там времянка не оставляет сомнений, что SCK должен упасть перед тем, как CS поднимется.
Опять же из даташита видно, что есть единственный правильный режим CPOL = 0, CHPA = 0, так что менять его не получится.
Obam
сообщение Sep 19 2016, 13:26
Сообщение #22
Пользователь №: 83 663
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 17:11) *
… Работает нормально при CPOL и CHPA = 0. Мне тоже интересно почему чип отказывается производить запись по фронту.
В самом первом посте в 1 скрине я пытаюсь записать байт в регистр. Он не записывается если CS поднимается до спада клока…
Только так он и будет работать (CPOL = 0: SCK to 0 when idle, CHPA = 0: The first clock transition is the first data capture edge) см. рис. 2-4, 2-5 стр. 12 DS39776C.
В даташите на этот трансивер английским по белому:"The CS pin must be held low while communicating with the MRF24J40." Ну и опять же рисунок недвусмысленно это подтверждает.
CS не должен (не может, если не хотим чудес) сниматься (0 --> 1) раньше заднего фронта (1 --> 0) последнего импульса SCK.
Хоть и опередили, но CS ↑ after SCK Edge не менее 50нс.
Сообщение отредактировал Obam - Sep 19 2016, 13:29
Пролетарий умственного труда.
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 14:20
Сообщение #23
Вот вот. Я и говорю об этом. Всмысле про то, что если поднять CS раньше, то он не запишется. График я видел. Просто чтение нормально проходит если CS бросить раньше, а запись нет. Вот и встал вопрос об продлении CS сигнала без ожидания.
В общем что бы не разглагольствовать предлагаю закончить. Результата я добился.
Всем спасибо за помощь.
jcxz
сообщение Sep 19 2016, 18:03
Сообщение #24
Из: Омск
Простой способ продлить CS дольше не прибегая к таймеру и ожиданиям: в последнем прерывании RXNEIE уменьшить длину слова до минимума и выплюнуть на передачу ещё одно слово. Если логика внутри чипа сделана прямыми руками, то это никак не повредит обмену, так как по подъёму CS битовый счётчик будет сброшен. Хотя на этот счёт лучше всё-таки уточнить по доке.
Шаманъ
сообщение Sep 20 2016, 12:23
Сообщение #25
Пользователь №: 39 839
У меня проще - обмен идет с использованием DMA, CS управляется в прерывании от DMA контроллера, по окончании приема блока данных. К этому времени уже все передано и принято.
RadiatoR
сообщение Sep 20 2016, 16:58
Сообщение #26
Через DMA я скорее всего делать не буду, но попробовать можно. Хотя бы посмотреть как себя будет CS вести.
Alechek
сообщение Sep 21 2016, 04:30
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ну и зря. Особенно, если устройство с батарейным питанием. С DMA обмен будет проходить быстрее, а следовательно, экономим немного Джоулей на работе ядра.
RadiatoR
сообщение Sep 21 2016, 05:02
Сообщение #28
Не, батарейки нет никакой. Да и быстродействие особое не нужно (по крайней мере на прерываниях скорости более чем достаточно, а поднять DMA это 1-2 дня будет - для меня это дорого выйдет)
Alechek
сообщение Sep 21 2016, 07:09
Сообщение #29
Из: Челябинск
По использованию без библиотек для начала все можно глянуть сюда
http://we.easyelectronics.ru/STM32/primery...-bibliotek.html
А так все просто:
Для STM32F10x
void DmaXfer(void const * txbuf,
             void       * rxbuf,
             int len)
  DMA1_Channel2->CCR = 0;
  DMA1_Channel3->CCR = 0;
  DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CGIF2;
  DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR; //DR Base
  DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)rxbuf;
  DMA1_Channel2->CNDTR = len;
  DMA1_Channel3->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR; //DR Base
  DMA1_Channel3->CMAR = (uint32_t)txbuf;
  DMA1_Channel3->CNDTR = len;
                      | DMA_CCR_MSIZE_0
                      | DMA_CCR_PSIZE_0 // 16 bit
                      | DMA_CCR_MINC
                      | DMA_CCR_TCIE
                      | DMA_CCR_EN;
                      | DMA_CCR_MSIZE_0
                      | DMA_CCR_MINC
                      | DMA_CCR_DIR
                      | DMA_CCR_EN;
  SPI1->CR2 |= 0
   |SPI_CR2_RXDMAEN // разрешить передачу принятых данных через DMA
   | SPI_CR2_TXDMAEN; // Разрешить принимать данные для передачи через DMA
  while (!(DMA1->ISR & (DMA_ISR_TCIF2 | 0)));
  return;
RadiatoR
сообщение Sep 21 2016, 07:33
Сообщение #30
Приятно видеть людей, которые понимают в чем прелесть собственного кода без сторонних либ и ХАЛов. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
