> Bluetooth c++ winapi
juvf
сообщение Sep 21 2016, 18:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как взаимодействовать с БТ из винды? Начал использовать "Windows Sockets Support for Bluetooth" но чото лыжи не едут. Делаю следующий алгоритм с winsock
socket();
connect();
send(sock, array, 8, 0);
shutdown(sock, SD_SEND);
recv();
если в дебаге прошагать, то всё прекрасно работает. создается сокет и конектиться без ошибок. удаленное устройство видит коннект. посылаются данные, удаленное устройство получает их и отвечает. recv() возвращает кол-во принятых байт. как в аптеке.
если без остановки выполнить.... то send() возвращает 8, shutdown() возвращает 0, recv() возвращает 0. Удаленное устройство видит подключение, но не получает ни одного байта. если между этими функциями понаставить пауз секундных, то код выполняется без остановки нормально... уходит запрос и возвращается ответ. Почему без пауз не работает? Если из-за неблокирующего сокета, то как сокет сделать блокирующим?
ps Может вместо этой API есть более годные либы для работы с bluetooth под винды?
Ответов (1 - 9)
aiwa
сообщение Sep 21 2016, 23:28
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Посмотрите наличие callback-функций для событий сокета - их использовать гораздо удобнее.
juvf
сообщение Sep 22 2016, 03:15
Из: Челябинск
Не катят колбаки..... у меня весь обмен вынесен в отдельный поток, поэтому колбаки неудобны. удобнее линейно-последовательно.
aiwa
сообщение Sep 22 2016, 04:40
Из: Харьков
Сразу после создания сокета вызывается функция установления его параметров.
Среди этих параметров должен быть блокирующий/неблокирующий.
juvf
сообщение Sep 22 2016, 06:27
Из: Челябинск
Но это у вас говорит здравый смысл, а не опыт работы с БТ. Мой здравый смысл тоже говорит, что сокет нужно както переключить в блокирующий режим. но как? Конкретно как? В winsock я этого не нашел. Нашел пример по созданию БЛОКИРУЮЩЕГО сокета на winsock.... но только для TCP.... но для БТ должен сокет также работать. Конкретно, как общаться с БТ? как заставить сокет ждать отправки по бт? Или какая библа для этого подходить лучше?
AlexandrY
сообщение Sep 22 2016, 08:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть команда select как раз для ожиданий
juvf
сообщение Sep 22 2016, 10:08
Из: Челябинск
я видел селект в winsock. Как его готовить? Не могу понять, как селект может помочь?
aiwa
сообщение Sep 23 2016, 03:30
Из: Харьков
Посмотрел исходник, мне нужен был неблокирующий сокет. Я вызывал ioctlsocket с командой FIONBIO перевода сокета в неблокирующий режим.
Насколько я понимаю Вам нужно проделать обратную операцию.
juvf
сообщение Sep 23 2016, 07:49
Из: Челябинск
а вам нужен был неблокирующий сокет Bluetooth? вы с сокетом bluetooth работали?
по дефолту сокет блокирующий. чтоб он стал неблокирующим нужно сделать
u_long iMode=1;
ioctlsocket(sock,FIONBIO,&iMode);
я в своём коде принудительно джелаю
u_long iMode=0;
Не помогает. и ещё.... до кучи... если так и не пришел ответ.... то как сокет выйдет из recv()? Где то же должны задаваться таймауты ожидания.
aiwa
сообщение Sep 23 2016, 09:44
Из: Харьков
Мне нужен был именно неблокирующий, а FIONBIO в устанавливал потому что предпочитаю не полагаться на умолчания,
а прописать установку.
Работал не с bluetooth, но предполагаю, что при создании сокета нужно указать блютузный тип протокола, а в остальном все аналогично.
Я не пробовал, но по описанию таймауты для блокирующего устанавливаются в setsockopt: SO_RCVTIMEO - "Sets the timeout, in milliseconds, for blocking receive calls."
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
