Создание pof файла |
Sep 22 2016, 07:34
Пользователь №: 77 654
Доброго времени суток! Ребята, есть такая проблема: имеем плату с stratix2 и epc16, соединенных между собой. Сделали и отладили прошивку в sof файле, все работает, а далее встал вопрос о залитии прошивки в epc16, но тут обнаружился один интересный момент: pof файл квартус 13.0 не генерит совсем, а в опции generate program file такой флешки нет. Раньше пользавались для этой платы 11 квартусом, вопросов не было, там настраивалась флешка и pof файл генерился по умолчанию. Здесь тоже думали будет так, а оказалось по другому. Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой? Не хочется 11 квартус опять ставить.
Sep 22 2016, 08:20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(miroshnikov-mai @ Sep 22 2016, 10:34)  Доброго времени суток! Ребята, есть такая проблема: имеем плату с stratix2 и epc16, соединенных между собой. Сделали и отладили прошивку в sof файле, все работает, а далее встал вопрос о залитии прошивки в epc16, но тут обнаружился один интересный момент: pof файл квартус 13.0 не генерит совсем, а в опции generate program file такой флешки нет. Раньше пользавались для этой платы 11 квартусом, вопросов не было, там настраивалась флешка и pof файл генерился по умолчанию. Здесь тоже думали будет так, а оказалось по другому. Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой? Не хочется 11 квартус опять ставить. такое не поможет?т.е. использовать утилиту от альтеры
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sep 22 2016, 09:06
Пользователь №: 92 805
В Quartus 13 есть EPCE16, попробуйте сгенерировать для нее и прошить. Поиск выдаёт что EPCE16 и EPC16 одно и тоже.
Sep 22 2016, 09:28
Цитата(Maverick @ Sep 22 2016, 12:20)  такое не поможет?т.е. использовать утилиту от альтеры Не, я уже пробовал, этой флешки нет в списке. Цитата(Don Eugenio @ Sep 22 2016, 13:06)  В Quartus 13 есть EPCE16, попробуйте сгенерировать для нее и прошить. Поиск выдаёт что EPCE16 и EPC16 одно и тоже. У меня в утилитке "generate program files" в списках выпадает только EPCS16 и EPCQ16, так это не то.
Сообщение отредактировал miroshnikov-mai - Sep 22 2016, 09:37
Sep 22 2016, 11:46
Цитата(Don Eugenio @ Sep 22 2016, 13:39)  Какой режим конфигурации у вас выбран и какой на реально выбран на плате? От него зависит те микросхемы для прошивки вы можете выбирать, выберите свой вариант (Passive serial, Fast Passive Parallel или другой). Тогда должны появиться. У меня набор микросхем для выбора как раз зависит от режима конфигурации.  На плате Passive serial, он и выбран на картинке. У меня при выборе разных конфигураций список микросхем не меняется, кроме конфигурации active parallel. У вас квартус 13.1 а у меня 13.0. Попробую 13.1 поставить.
Sep 22 2016, 12:57
Цитата(_Anatoliy @ Sep 22 2016, 16:39)  А из командной строки не пробовали? Что-то типа такого? Код set CFG_DEV_NAME="EPCS128" set SFL_DEV_NAME="5AGXBA3D4" @c:\altera\16.0\quartus\bin64\quartus_cpf -o "param_convert.opt" -c -d %CFG_DEV_NAME% -s %SFL_DEV_NAME% "%full_path%\%name_sof%" "%full_path%\%name_jic%" Нет, еще не пробовал, спасибо попробую. Пока пришел вот к чему: квартус 13.0sp1 это последняя версия, которая поддерживает стратиксы2. В нем нет EPCE16. Квартус 13.1 не поддерживает стратиксы2, но в нем есть возможность сконвертировать для EPCE16. Сконвертировал, попробовал прошить - опять засада, выдает ошибку: "209025 Can't recognize silicon ID". Походу для этой железки придется к 11 квартусу вернутся.
Sep 22 2016, 13:06
А вы могли бы выложить что у вас в настройках проекта в пункте Device -> Device and Pin Options -> Configuration. На сколько я помню можно на прямую задать в этом разделе микросхему для конфигурирования и Quartus на этапе создания *.sof файла сразу и создаст *.pof файл. Правда такое было в Quartus 9.1, а после не было необходимости использовать Passive Parallel и Statix II.
Sep 22 2016, 13:19
Цитата(Don Eugenio @ Sep 22 2016, 17:06)  А вы могли бы выложить что у вас в настройках проекта в пункте Device -> Device and Pin Options -> Configuration. На сколько я помню можно на прямую задать в этом разделе микросхему для конфигурирования и Quartus на этапе создания *.sof файла сразу и создаст *.pof файл. Правда такое было в Quartus 9.1, а после не было необходимости использовать Passive Parallel и Statix II. Такое было вплоть до версии 11.1, а дальше в этих настройках для стратикса2 нельзя выбрать никакое устройство кроме auto.
