115 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
juvf
сообщение Sep 20 2016, 09:50
Сообщение #1441
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Sep 20 2016, 12:37) *
В качестве шаблоны можно указать любой файл существующего проекта, схемы .... Но лучше конесно чтобы они были "пустыми"--- меньше потом стирать не нужного
Не получается. Создал новый проект. в свойствах документа нет галочек, для отключения румов, т.к. нет схем в проекте. Создал схему в проекте. появилось в опциях проекта схема с галочкой Generate Rooms. убрал галочку у схемы. сохранил схему и проект. указал эти файлы в качестве New Documents defaults.
Создаю новую схему - у неё опять галочка стоит - Generate Rooms. Как это отключить? Как сделать, чтоб у вновь создаваемых схем была снята галочка Generate Rooms?
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 10:00
Сообщение #1442
Пользователь №: 3 671
Причем здесь схема? Это настройки проекта.
Будете создавать новый проект-- там уже не будет галочек.
В старых проектах -- поезд ушел
Хотя вопрос риторический. Поначалу всем эти Room не нравятся. Потом начинают с ними работать.
Можете не отключать--- Попробуйте второй способ --- скройте их отображение на PCB. И запомните эту настройка как Default для 2 D. Правда правила , не смотря на "невидимость" тоже будут-- но их тоже можно отключить.
Хотя мой совет-- изучайте и учитесь работать с ROOM. От этого только польза
peshkoff
сообщение Sep 20 2016, 10:22
Сообщение #1443
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
боюсь эту настройку никак не сохранить в шаблоне.
т.к. она работает только для конкретной схемы.
при добавлении нового файла схемы галочка по дефолту установлена.
при переименовании также появится галочка.
единственное "лечение" каждый раз заходить и отключать ее. и она действительно нафиг не нужна, сомневаюсь. что у кого то эта галочка стоит.
с изучением румов это никак не соотносится. рум для листа полнейшая хре..ь (извините за мой французский) выдуманая гениальными программистами, ничего не имеющая общего с реальностью.
румы добавляются вручную, н-р для обозначения зоны breakout от bga. а bga занимает, как правило, несколько листов. автоматом, по идеологии альтиума получим 5 румов и че с ними делать?
juvf
сообщение Sep 20 2016, 10:31
Сообщение #1444
Из: Челябинск
Где в настройках проекта "Не создавать комнаты для ВСЕХ/ЛЮБОЙ/НОВЫХ схем"? Создайте пустой проект и покажите в ПУСТОМ проекте эту настройку, пожалуста..... дастают эти румы.....
ну я вот тоже не смог эти румы отключить. каждый раз руками отрубаю. за всё время один раз понадобилось, где два канала TCP делал.... там в одном руме развел, в другом повторил. А в остальных случаях они мешают.
Роман_Б
сообщение Sep 21 2016, 18:27
Сообщение #1445
Пользователь №: 87 506
Цитата(Владимир @ Sep 20 2016, 12:06) *
2. Либо контроль физической ширины
Это как?
Цитата(peshkoff @ Sep 20 2016, 13:41) *
только скрипт.
Скрипт полезный, но он находит только плохие соединения, а места где они предпологаются, к сожалению нет(
Цитата(Владимир @ Sep 20 2016, 15:05) *
Обещают сделать именно так. Ждемсю
Уже в 16 версии?
Constantin
сообщение Sep 21 2016, 21:38
Сообщение #1446
Пользователь №: 14 158
Цитата(Роман_Б @ Sep 21 2016, 21:27) *
Это как?
В настройках правил для ширины проводника:
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 05:25
Сообщение #1447
Уже в 16 версии?
16 уже в действии. Ожидать нужно в последующих
DSIoffe
сообщение Sep 22 2016, 15:17
Сообщение #1448
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, можно ли редактировать базу данных в формате Excel при работающем Altium Designer? Если можно, то как?
У меня не получается, Excel или вообще не может открыть файл, или не может его сохранить.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 16:16
Сообщение #1449
Кто первый файл базы займет (Altium или Excell) в том и можно изменять.
Используйте, например Access и доступ через запросы
DSIoffe
сообщение Sep 22 2016, 16:33
Сообщение #1450
Дима
Запускаю Excel, открываю в нём таблицу. Потом запускаю AD, правлю таблицу в Excel (просто меняю ширину столбца) и пытаюсь сохранить. Не получается, Excel пишет "Невозможно сохранить изменения в '<filename>.xlsx' из-за конфликта доступа. Попробуйте сохранить данные в другом файле".
Что можно сделать? У меня AD 16.1.8 (Build 203).
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 16:48
Сообщение #1451
закрыть в алтиуме базу. Не умеете-- закройте алтиум. Тогда даст.
Хотя база а екселе мне всегда не нравилась.
DSIoffe
сообщение Sep 22 2016, 17:08
Сообщение #1452
Дима
И всего-то. Огромное спасибо!
Почему?
Murzik_6011
сообщение Sep 22 2016, 17:16
Сообщение #1453
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я уже неоднократно отмечал - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1445714
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 17:24
Сообщение #1454
Цитата(DSIoffe @ Sep 22 2016, 20:08) *
И всего-то.
Да, но все рано не удобно.
Почему?
не решает вопроса уникальности.
Легко и просто сделать ошибку
Ненароком можно нарушить ранее правильно введенную строку
Я думаю пользователи еще добавят.
Я уж лет 8 не использую такие
Waso
сообщение Sep 23 2016, 06:48
Сообщение #1455
Пользователь №: 10 470
Долго мучался, чтобы научить Altium делать различный отступ для различных полигонов Polygon Pour.
Сначала научился создавать классы полигонов и назначать их полигонам - делается в Design/Classes - там ПКМ по Polygon Classes -> Add Class - называем - перетаскиваем полигоны-члены класса в правое окошко и готово.
Долго немог найти подходящее правило в Rules. Оказывается это "InPolygonClass('testclass')"... Ну и далее все понятно.
Вот уже хотел тут задать вопрос и нашел это правило. Решил всетаки написать.
Еще вопрос назрел - как в Design Rules задать правило для полигонов с определенным именем? Я так понимаю, что именау них могут повторяться и было бы удобнее не возиться с классами, а просто присваивать нужные имена..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
